Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Сохраните свою работу.
Выключите компьютер. Индикатор питания не должен гореть.
Закройте экран и положите компьютер нижней стороной вверх, как показано на изображении.
Сдвиньте предохранительный фиксатор (слева на изображении) в положение разблокировки (влево), чтобы активировать механизм освобождения.
Сдвиньте фиксатор аккумулятора (справа на изображении) вправо и удерживайте его, чтобы разблокировать аккумулятор, затем извлеките аккумулятор из компьютера, потянув его назад.
Выкрутите 5 отмеченных винтов, после чего переверните устройство и откройте экран.
Сначала снимите крышку блока включения, поочередно поддевая её слева и справа лопаткой.
Возьмитесь за верхний край клавиатуры и начните поддевать её лопаткой с левой стороны в местах, отмеченных маркерами. Повторите эту процедуру с правой стороны.
Удерживая клавиатуру в этом положении одной рукой, другой рукой с помощью острогубцев или пинцета откройте черные фиксаторы, сдвинув их в сторону шлейфа.
Теперь шлейф можно вытянуть из разъема.
Аккуратно положите клавиатуру на рабочую поверхность.
Выполните действия в обратном порядке, чтобы собрать устройство.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
