Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Нужны более качественные фото
Более качественные фотографии улучшат это руководство. Помогайте, делая снимки, редактируя или загружая новые!
Пропущенные шаги
Ой! В настоящее время в этом руководстве отсутствует один или несколько важных шагов.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Привет :)
Изначально это должно было быть видео о полном ремонте, но я облажался и снимал только свои руки, к тому же очень трудно одновременно делать ремонт и держать телефон для записи. Поэтому некоторые шаги могли быть пропущены, но я сделал всё, что мог в тот момент.
Я не специалист по ремонту, однако после многих неудачных попыток я предпринял последнюю, и она увенчалась успехом! Возможно, кто-то сможет следовать этому руководству и сделать видео с нормальными инструкциями.
Прошу прощения за плохой английский, пунктуацию, грамматику или неясные инструкции — это мой первый пост на форуме, я обычно таким не занимаюсь.
Еще одна причина, по которой я это сделал, заключается в том, что программа ремонта Apple скоро закончится (для моей модели — в 2020 году), и когда она подойдет к концу, многие окажутся в трудном положении.
Советы
1) Не торопитесь и делайте всё размеренно.
2) Прошу прощения за плохой английский, пунктуацию, грамматику или неясные инструкции; это мой первый пост на форуме, и я обычно не занимаюсь подобными вещами.
3) НЕ сгибайте крепления!
Вот ссылка на пластиковые клипсы и клавишу пробела на AliExpress:
https://www.aliexpress.com/item/40007997...
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
Средство для удаления суперклея Loctite — для очистки от остатков клея. Будьте осторожны, оно жидкое, как вода.
Суперклей Loctite — для приклеивания фиксаторов.
Зубочистка для распределения клея. Вам понадобится что-то длинное и тонкое. По возможности избегайте использования металла.
Протрите средний механический элемент тканью, чтобы убедиться в его работоспособности перед установкой штифта.
Не обращайте внимания на суперклей, если видите его — позже он был удален.
Используйте сухое кухонное полотенце, протрите золотистые механические элементы, а затем установите средний фиксатор.
Пока не приклеивайте его, это нужно только для проверки работы функции пробела.
Откройте Word и проверьте, работает ли клавиша пробела.
Это должно выглядеть так.
Верхняя часть петель должна иметь чуть больший зазор для серебристых планок, нижний зазор находится в левой нижней части.
Используйте совсем немного клея. Нанесите 2 капли и распределите их с помощью карандаша или другого длинного тонкого предмета.
Убедитесь, что распределили клей достаточно хорошо, как сделал я, иначе это может повлиять на ход клавиши пробела при нажатии.
Оранжевым цветом выделено количество клея, которое я использовал.
Теперь проделайте то же самое для левого фиксатора. Вам понадобится совсем немного клея; убедитесь, что распределили его влево и вправо.
Убедитесь, что средний штифт расположен в правильном направлении: сзади есть символ в виде буквы «U», он должен быть направлен вниз.
Теперь при установке среднего зажима нанесите небольшие капли клея только по углам и не размазывайте его.
Затем установите сверху средний зажим, убедившись, что он направлен правильно.
Эта деталь требует ловкости.
Сначала защелкните 4 нижних крючка, как я это сделал, а затем закройте клавишу, как книгу.
Нажмите в местах, отмеченных желтыми стрелками, вы должны услышать 4 щелчка.
Нажимайте на каждый фиксатор по одному.
Я не собираюсь платить Apple или местному сервисному центру 500 фунтов за такой ремонт. И вы не должны. Продолжайте попытки, пока не добьетесь успеха — это очень просто, когда знаешь, что делаешь, или когда уже много раз всё испортил.
Спасибо, что прочитали.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
10 Комментарии к руководству
JE n'y arrive pas
il faut coller quoi
Bonjour, J'écrisavec monclavier défectueux. Donc pas d'espaces :) après avoir cru que j'avaisun pc bienrobuste j'ai tentédetout démonter ettadammm j'ai tout cassé. Jevais suivre votretuto qui àl'air fortbien expoliqué. Jecommande ensuivantvoslien après avoir eu aussi un devis à490 eurosXD
Je reviendraiici,si letexteestlisible,c'estqueçaauramarché !!!
Alors non...c'est un chouette tuto mais ça nemarchepas. Aucun rebond. Je nesaispascequia foiré mais ça m'énerve fort
@vivianelampion Je suis désolée d'apprendre que votre réparation n'a pas marché. Je vous conseille de poser une question sur notre Forum, afin que les autres membres de la communauté puissent vous aider à résoudre votre problème. Bonne chance !
Merci à tous, j'ai réussi ça marche super bien! J'ai cassé en deux une des deux pièces transparentes, attention au milieu c'est super fragile. Je l'ai collé quand même et ça marche très bien, j'ai commencé par coller les autres pièces et j'ai collé la cassé à la fin. Quel satisfaction !
