Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена клавиш клавиатуры
Просмотров: 16 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
7
За последние 7 дней:
67
За последние 30 дней:
358
За все время:
15 971
Комментарии: 1
1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 6
6 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 3 минут
Сложность: Легко
В этом руководстве показаны два способа установки отсутствующей клавиши на клавиатуру ноутбука Gateway LT2104u.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
  • Spudger
    4.9
    1. Замена клавиш клавиатуры, Клавиши клавиатуры: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена клавиш клавиатуры, Клавиши клавиатуры: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена клавиш клавиатуры, Клавиши клавиатуры: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Перед установкой убедитесь, что клавиша правильно сориентирована. Сторона с буквой должна быть обращена вверх.
      • Установите отсутствующую клавишу на клавиатуру в нужном положении. После выравнивания сильно нажмите на клавишу, пока она не защелкнется на месте. Для этого не потребуется прикладывать большие усилия. Если клавиша не защелкивается, выровняйте ее и попробуйте еще раз.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена клавиш клавиатуры: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Чтобы правильно закрепить большие прямоугольные клавиши, их необходимо присоединить к небольшой металлической планке. Сделать это можно двумя способами.
      Спросите у FixBot
    3. Замена клавиш клавиатуры: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена клавиш клавиатуры: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Перед установкой «пластиковые приемники» на нижней части клавиши необходимо правильно совместить с металлическими штифтами.
      • Первый вариант — совместить приемники с металлической планкой из шага 2 и надавить для фиксации.
      Спросите у FixBot
    4. Замена клавиш клавиатуры: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена клавиш клавиатуры: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена клавиш клавиатуры: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Второй вариант следует использовать, если клавишу нельзя установить без снятия металлической планки.
      • Аккуратно потяните металлическую планку с одной стороны, чтобы вывести её из пазов на клавиатуре и снять.
      • Прикрепите металлическую планку к держателям на обратной стороне клавиши.
      • Установите металлическую планку в отверстие с одной стороны, а затем с другой. После этого с усилием нажмите на клавишу, чтобы зафиксировать её.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Steven Park
Участник с: 03/09/16
420 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G5
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий к руководству
Great guide! One thing worth adding: laptop keys actually come in three retainer clip types — standard scissor (most common, two interlocking plastic arms), butterfly/inverted V (older MacBooks, very fragile), and snap-on single-piece clips (found on some Lenovo ThinkPads). The rubber cup underneath is equally important — if it's flattened or torn, the key will feel mushy even after reinstalling the cap. When diagnosing a wobbly key, check whether the clip is bent or cracked at the hinge point before ordering a replacement, since that's the component that fails most often.
Jeff Horton - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 67
За последние 30 дней: 358
За все время: 15,971
