Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена клейкой основы Google Pixel 6 Pro
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена клейкой основы Google Pixel 6 Pro, Очистка рамки: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена клейкой основы Google Pixel 6 Pro, Очистка рамки: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена клейкой основы Google Pixel 6 Pro, Очистка рамки: шаг 1, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Остатки клея или мусор не дадут экрану плотно прилечь к корпусу.
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы соскоблить как можно больше клея.
      • Используйте пинцет или пальцы, чтобы отклеить и удалить остатки клея.
      • Будьте осторожны, чтобы не проткнуть аккумулятор пинцетом — поврежденный аккумулятор может выделять опасные химические вещества или стать причиной пожара.
      • Очистите периметр рамки небольшим количеством высококонцентрированного изопропилового спирта (более 90%) и безворсовой салфеткой или салфеткой из микрофибры.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена клейкой основы Google Pixel 6 Pro, Чистка экрана: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена клейкой основы Google Pixel 6 Pro, Чистка экрана: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена клейкой основы Google Pixel 6 Pro, Чистка экрана: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Если вы планируете использовать старый экран повторно, очистите его так же, как вы чистили рамку.
      Спросите у FixBot
    3. Замена клейкой основы Google Pixel 6 Pro, Сориентируйте клейкую полоску: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена клейкой основы Google Pixel 6 Pro, Сориентируйте клейкую полоску: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Перед наклеиванием новой клейкой полоски приложите её к рамке, чтобы определить правильное положение.
      • Используйте такие ориентиры, как фронтальная камера, верхний динамик и вырезы по углам, чтобы правильно расположить клейкую полоску.
      Спросите у FixBot
    4. Замена клейкой основы Google Pixel 6 Pro, Снимите клейкую подложку: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Используйте язычок в верхней части клейкой полоски, чтобы снять прозрачную защитную подложку.
      Спросите у FixBot
    5. Замена клейкой основы Google Pixel 6 Pro, Нанесение клейкой полоски: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена клейкой основы Google Pixel 6 Pro, Нанесение клейкой полоски: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена клейкой основы Google Pixel 6 Pro, Нанесение клейкой полоски: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Будьте очень осторожны на этом этапе! Клейкая полоска очень липкая, и её невозможно переместить после того, как она приклеится. Неправильное положение клейкой полоски может привести к нарушению герметичности.
      • Уложите клейкую полоску на корпус, начиная с нижнего края. По мере необходимости вносите небольшие коррективы.
      • Используйте нижний левый паз, верхний правый паз и вырез под верхний динамик, чтобы правильно выровнять клейкую полоску.
      Спросите у FixBot
    6. Замена клейкой основы Google Pixel 6 Pro: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена клейкой основы Google Pixel 6 Pro: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена клейкой основы Google Pixel 6 Pro: шаг 6, изображение 3 из 3
      • С помощью пластиковой лопатки или пальцев плотно прижмите клейкую ленту по всему периметру, чтобы она приклеилась к корпусу.
      Спросите у FixBot
    7. Замена клейкой основы Google Pixel 6 Pro, Снятие защитных пленок: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена клейкой основы Google Pixel 6 Pro, Снятие защитных пленок: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена клейкой основы Google Pixel 6 Pro, Снятие защитных пленок: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Возьмитесь за язычок в нижней правой части рамки и снимите основную защитную пленку.
      • Под ней находится пленка меньшего размера. Пока не снимайте ее.
      Спросите у FixBot
    8. Замена клейкой основы Google Pixel 6 Pro, Проверьте наличие защитных пленок: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Проверьте отверстие для фронтальной камеры и вырез для датчика на сменном экране и удалите из них все оставшиеся защитные пленки.
      Спросите у FixBot
    9. Замена клейкой основы Google Pixel 6 Pro, Продолжение сборки: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Вернитесь к руководству по вашему телефону и продолжайте сборку.
      • Не забудьте установить обратно прижимную пластину шлейфа дисплея.
      • Завершите работу с этим руководством, когда установите экран и будете готовы закрыть корпус телефона.
      Спросите у FixBot
    10. Замена клейкой основы Google Pixel 6 Pro: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена клейкой основы Google Pixel 6 Pro: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена клейкой основы Google Pixel 6 Pro: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Ухватитесь за язычок в верхнем левом углу рамки и снимите защитную пленку, закрывающую периметральный клей.
      • Убедитесь, что клей не отслаивается вместе с пленкой.
      Спросите у FixBot
    11. Замена клейкой основы Google Pixel 6 Pro, Установка экрана: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена клейкой основы Google Pixel 6 Pro, Установка экрана: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Переверните экран и уложите его на рамку.
      • Прижмите экран по периметру, чтобы зафиксировать его.
      Спросите у FixBot
    12. Замена клейкой основы Google Pixel 6 Pro, Усиление клеевого соединения: шаг 12, изображение 1 из 3 Замена клейкой основы Google Pixel 6 Pro, Усиление клеевого соединения: шаг 12, изображение 2 из 3 Замена клейкой основы Google Pixel 6 Pro, Усиление клеевого соединения: шаг 12, изображение 3 из 3
      Screen Vise Clamps 6-Pack
      $25.95
      • Чтобы равномерно прижать экран Pixel к корпусу и усилить клеевое соединение, необходимо учесть выступ камеры.
      • Если у вас есть струбцины для экрана, вы можете использовать их в обход выступа камеры. Закрепите струбцины по периметру устройства..
      • Наклейте ленту по периметру задней стеклянной панели, чтобы защитить ее покрытие.
      • Разложите монеты или другие предметы аналогичной толщины вдоль краев задней стеклянной панели. Убедитесь, что они такой же толщины, как выступ камеры, или толще его.
      • Положите на телефон стопку книг или другие тяжелые предметы. Оставьте их под нагрузкой на тридцать минут или дольше. В идеале оставьте груз на ночь.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
41 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Clay Eickemeyer
Участник с: 09/19/22
106 926 Репутация
Автор 472 руководств
Команда
Guide Team Участник Guide Team
Staff
10 членов
Автор 61 153 руководств
8 Комментарии к руководству
will the phone have the same water resistance rating after this? Assume proper adhesive placement? ALso, what about b7000 glue? Any comment on using that?
Michael Carton - Ответить Поделиться
Your phone will lose its official IP rating after reapplying any adhesive. The official double sided adhesive technically requires a large amount of force (somewhere in the ballpark of 80 psi) to bond as well as the phone was originally sold with. Without the equipment to do this, its difficult to predict how well your individual repair will hold up against water. A mobile-device-specific glue will work in the same fashion. I encourage you to seal the phone however you feel most comfortable. If you try glue instead of the official adhesive, make sure to be extremely precise about how much and where you apply the glue, since it's messy and your only barrier against the elements. Good luck!
Clay Eickemeyer - Ответить Поделиться
Thanks!!! I can use a book with a weight on it, of an amount calculated to exert 80psi on the screen. By eyeballing it at a coffee shop, looks like 20lbs. Do you think that I should calculate this ONLY around the perimeter, or do you apply pressure evenly on the whole screen?
As a disclaimer: be extra sure the raised rear camera mesa doesn't create uneven force. If it does, the pressure may crack the rear case or lead to an improper seal of the screen. But, yes, calculate the area around the perimeter, since the screen isn't designed to support that weight in only the center.
Hello! I am going to be following this guide soon and I noticed that the alcohol recommended is Isopropyl at 90%. I only have Ethyl at 80%. Is this bad? Is the difference so big that I shouldn't use it? I really need to fix this phone soon and I'm scared of damaging it.
Fox Man - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 48
За последние 30 дней: 213
За всё время: 17,585
