Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена кнопки питания Olympus VR-350
Просмотров: 2,3 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
20
За последние 30 дней:
82
За все время:
2 270
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 2
2 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 30 минут
Сложность: Умеренно
Противоречивые изображения
Обновление изображений в этом руководстве, чтобы они больше соответствовали предварительным требованиям, повысило бы его привлекательность.
В этом руководстве показано, как снять кнопку питания камеры, чтобы заменить ее, если она не работает.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена кнопки питания Olympus VR-350, Передняя панель: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена кнопки питания Olympus VR-350, Передняя панель: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Открутите по два винта длиной 4 мм с каждой стороны камеры с помощью отвертки Phillips PH000.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена кнопки питания Olympus VR-350: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Выкрутите четыре винта длиной 4 мм из нижней части камеры с помощью отвертки Phillips PH000.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кнопки питания Olympus VR-350: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена кнопки питания Olympus VR-350: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена кнопки питания Olympus VR-350: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Используйте пластиковые инструменты для вскрытия и пальцы, чтобы поддеть переднюю панель камеры.
      • Возможно, вам потребуется открыть крышку аккумуляторного отсека, чтобы снять переднюю панель.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кнопки питания Olympus VR-350, Задняя панель: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена кнопки питания Olympus VR-350, Задняя панель: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Подденьте пальцами и откройте заднюю крышку.
      • При снятии задней части камеры может выпасть мембрана кнопки. Не потеряйте эту деталь.
      • ЖК-экран соединен с корпусом камеры оранжевым шлейфом. Не вытягивайте этот шлейф.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кнопки питания Olympus VR-350, Кнопка питания: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена кнопки питания Olympus VR-350, Кнопка питания: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Снимите серебристую панель с верхней части камеры.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кнопки питания Olympus VR-350: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Переверните серебристую панель. Кнопка питания — это меньшая кнопка, закрытая металлической подложкой.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кнопки питания Olympus VR-350: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Потяните металлическую подложку в сторону от серебристой панели.
      Спросите у FixBot
    4. Замена кнопки питания Olympus VR-350: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Надавите на кнопку питания пальцем, чтобы вытолкнуть её из серебристой панели.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
и
Adri
Участник с: 02/23/15
456 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G3
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 82
За все время: 2,270
