Введение
Перейти к шагу 1 ↓С помощью этого руководства Вы сможете снять кнопку питания с iPhone 5.
Выберете то, что Вам нужно
Видеообзор
Наклейте полоски прозрачной упаковочной ленты внахлест на дисплей iPhone, чтобы закрыть его полностью.
Перед разборкой выключите iPhone.
Открутите оба 3,6 мм Pentalobe-винта рядом с разъемом Lightning.
Независимо от того, какой инструмент вы используете, вы должны подтянуть весь дисплей.
Если стекло начинает отделяться от пластика, как показано на первом изображении, вставьте пластиковый инструмент для открытия между пластиковой рамкой и металлическим корпусом телефона, чтобы вытащить металлические зажимы из корпуса.
Инструмент, используемый на этом этапе:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
Расположите присоски рядом с нижним краем iPhone, чуть выше кнопки Home — одну с передней стороны, другую с задней.
Сожмите присоски, чтобы закрепить их на нужной области.
Удерживая iPhone одной рукой, потяните за присоску, чтобы слегка отделить переднюю панель от задней.
С помощью пластикового инструмента для снятия задней крышки аккуратно подденьте ее и снимите с экрана, одновременно вытягивая его с помощью присоски.
Продолжайте поддевать переднюю панель по бокам, отгибая защелки слева и справа.
После того как зажимы на нижней и боковых частях передней панели будут отсоединены, отделите нижнюю часть панели от заднего корпуса.
Откройте экран под углом примерно 90° и прислоните его к чему-нибудь, чтобы он не падал, пока Вы работаете с телефоном.
Чтобы дисплей не смещался во время работы, закрепите его с помощью резинки. Это предотвратит чрезмерное натяжение кабелей дисплея.
Открутите два следующих винта, которыми металлический кронштейн разъема аккумулятора крепится к материнской плате:
Один винт с крестообразным шлицем 1,8 мм
Один винт с крестообразным шлицем 1,6 мм
Снимите металлическую скобу разъема аккумулятора с iPhone.
С помощью пластикового инструмента для вскрытия аккуратно подденьте разъем аккумулятора и извлеките его из гнезда на материнской плате.
Открутите следующие винты, крепящие кабельный кронштейн передней панели к логической плате:
Два винта Phillips с крестообразным шлицем 1,2 мм
Один винт Phillips с крестообразным шлицем 1,6 мм
Поднимите кронштейн кабеля дисплея в сторону аккумулятора, чтобы отсоединить его, и снимите с iPhone.
С помощью пластикового инструмента для снятия крышек или ногтя отсоедините три кабеля на передней панели:
Кабель для фронтальной камеры и сенсора
кабель для ЖК-дисплея
Кабель дигитайзера
Снимите переднюю панель в сборе с заднего корпуса.
С помощью выступающего прозрачного пластикового язычка отделите аккумулятор от клейкой ленты, которой он крепится к iPhone.
Подождите около минуты, чтобы спиртовой раствор размягчил клей. С помощью инструмента для вскрытия аккуратно приподнимите аккумулятор за край.
Не тяните за верхнюю часть аккумулятора, чтобы не повредить кабели регулировки громкости.
Извлеките аккумулятор.
Прикрепите аккумулятор, отсоедините его и продолжайте сборку устройства.
Используйте диэлектрическую лопатку, чтобы подцепить коннектор сотовой антенны от материнской платы (рядом с динамиком).
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Поверните плату в сборе в сторону батарейного отсека на задней панели корпуса.
Защитная рамка прикреплена к вспышке и задней части корпуса. Если она осталась на задней части корпуса, снимите ее с помощью пинцета и установите обратно на вспышку.
Примечание: при сборке устройства убедитесь, что нижний соединительный кабель не заправлен под материнскую плату.
Острым концом диэлектрической лопатки удалите резиновый амортизатор из-под кнопки питания.
Следуйте этим инструкциям в обратном порядке, чтобы собрать устройство.
293 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Прикрепленные документы
40 Комментарии к руководству
Hi! Great step by step guide. I did it twice today and my iphones 5 are working great. Just thing. In my opinion there is no need to remove the battery. It is how I did it without any complication. Keep it up.
This is an extremely helpful guide. I was quite surprised when I opened my iPhone 5 that there were 2 screws lose inside it. I bought it new and have never taken it apart or had it serviced before. Never heard any rattling either so who knows. haha
I noticed that needed the smaller Phillips head screwdriver than the one recommended in the guide.
The only advice I can give is to take your time and go slow slow slow. There were many small heart attacks when prying the screen off and taking out the battery.
I had to go considerably farther in taking apart the phone. My lock button was attached to the volume, mute, and vibrate as one band. found some similar videos on Youtube explaining.
I was skeptical that replacing the tiny power button alone would fix my issue of turning my phone on and off and putting it to sleep, but it did the trick to my great surprise. You'll need a steady hand (ie. no caffeine) to complete this repair because of all of the small screws. Thanks iFixit for a great guide!
My volume and silent toggle switch works great but I'm having issues only with the power button. Does this mean I just have to replace the power button or do I have to replace the flex cable also?
Thanks!
