Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена кнопки подачи холодного воздуха Conair Infiniti Pro модели 259NP
Просмотров: 2,7 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
5
За последние 7 дней:
21
За последние 30 дней:
103
За все время:
2 680
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 2
2 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 20 - 30 минут
Сложность: Сложно
Пропущенные шаги
Ой! В настоящее время в этом руководстве отсутствует один или несколько важных шагов.
Если кнопка подачи холодного воздуха (Cold Shot) заедает, возможно, её достаточно просто почистить. В этом руководстве показано, как полностью снять и заменить кнопку.
Примечание: для работы по этому руководству требуются навыки пайки. Если вы не умеете паять или хотите освежить свои знания, ознакомьтесь с этим полезным руководством.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена кнопки подачи холодного воздуха Conair Infiniti Pro модели 259NP, Задняя панель: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Внимание: перед началом выполнения действий по этому руководству отключите фен от сети. Если устройство останется включенным в розетку, это может привести к поражению электрическим током и повреждению устройства.
      • Держите фен за ручку так, чтобы задняя панель была направлена вверх.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена кнопки подачи холодного воздуха Conair Infiniti Pro модели 259NP: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена кнопки подачи холодного воздуха Conair Infiniti Pro модели 259NP: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта Phillips №2 длиной 15,9 мм с задней панели.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кнопки подачи холодного воздуха Conair Infiniti Pro модели 259NP: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена кнопки подачи холодного воздуха Conair Infiniti Pro модели 259NP: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена кнопки подачи холодного воздуха Conair Infiniti Pro модели 259NP: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Начиная с места крепления шнура к рукоятке, разделите две пластиковые панели.
      • Продолжайте разъединять заднюю панель, двигаясь вдоль шва.
      • Применив умеренное усилие, полностью снимите заднюю панель с фена.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кнопки подачи холодного воздуха Conair Infiniti Pro модели 259NP, Мотор вентилятора: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена кнопки подачи холодного воздуха Conair Infiniti Pro модели 259NP, Мотор вентилятора: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Держите фен за сопло так, чтобы ручка была направлена влево.
      • Открутите два винта Phillips #2 длиной 1 дюйм (2,5 см) с задней части мотора вентилятора.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кнопки подачи холодного воздуха Conair Infiniti Pro модели 259NP: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена кнопки подачи холодного воздуха Conair Infiniti Pro модели 259NP: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена кнопки подачи холодного воздуха Conair Infiniti Pro модели 259NP: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Осторожно: если вы недавно использовали фен, подождите не менее 10 минут, прежде чем приступать к этому шагу. Нагревательный элемент может все еще быть очень горячим и вызвать серьезные ожоги.
      • Потяните за заднюю часть мотора вентилятора, чтобы аккуратно извлечь мотор из фена.
      • Полностью извлеките прикрепленные электрические провода и теплозащитный экран из фена.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кнопки подачи холодного воздуха Conair Infiniti Pro модели 259NP, Кнопка подачи холодного воздуха: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Осторожно: не пытайтесь открывать или вскрывать конденсатор. Вы можете получить удар электрическим током тяжелой степени.
      • Держите электрические переключатели так, чтобы провода были направлены вверх.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кнопки подачи холодного воздуха Conair Infiniti Pro модели 259NP: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Найдите кнопку, расположенную ближе всего к проводам, идущим к двигателю вентилятора.
      • Отпаяйте кнопку в обведенных местах.
      • Для установки новой кнопки припаяйте ее в тех же точках. Убедитесь, что провода подключены к нужным контактам.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Timothy Lo
Участник с: 04/22/14
1 214 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G58
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 103
За все время: 2,680
