Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Кнопка регулировки громкости — это простая пластиковая кнопка для увеличения или уменьшения уровня громкости. Она крепится к корпусу телефона и при нажатии активирует схему управления громкостью на материнской плате.
Выберете то, что вам нужно
Чтобы снять заднюю крышку, найдите язычок, отмеченный красным контуром.
Аккуратно подденьте заднюю крышку ногтем.
Аккумулятор можно извлечь из телефона, надавив вверх на нижний правый край аккумулятора, как показано красным прямоугольником.
Когда аккумулятор начнет приподниматься, придержите его рукой и извлеките.
SIM-карта — это небольшой белый прямоугольник, расположенный в красном прямоугольнике.
Чтобы извлечь SIM-карту, нажмите на нее и сдвиньте влево, пока она не перестанет соприкасаться с металлом.
Карта памяти находится в области, отмеченной красным прямоугольником. Сама карта маленькая и черная, поэтому ее трудно заметить.
Найдя карту, аккуратно сдвиньте ее пальцами вправо до тех пор, пока она не перестанет соприкасаться с металлом.
Инструмент, используемый на этом этапе:Magnetic Project Mat$19.95
Внутренняя плата закреплена шестью винтами размером 1/16 дюйма (1,6 мм).
Выкрутите винты с помощью прецизионной крестовой отвертки Phillips.
Положите все винты в надежное место, где они не потеряются, например на магнитный коврик или в пластиковый пакет.
После того как винты будут выкручены, внутренняя плата будет удерживаться только несколькими пластиковыми защелками, встроенными в корпус телефона.
Крепко ухватитесь за край, как показано на изображении, и потяните плату в сторону от корпуса.
Если не удается ухватиться за внутреннюю плату, воспользуйтесь пластиковой лопаткой (spudger), чтобы поддеть и извлечь плату.
Чтобы снять материнскую плату, сначала отстегните три защелки, выделенные красным контуром, используя небольшую плоскую отвертку или ноготь.
Помимо трех защелок в верхней части материнской платы, в нижней части телефона есть четвертая, которую также необходимо открыть.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Поднимите язычок, обозначенный красным прямоугольником, с помощью пинцета.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
