Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена кнопки спуска затвора Polaroid Onestep Close Up
Просмотров: 5,3 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
22
За последние 30 дней:
117
За все время:
5 337
Комментарии: 5
3 комментариев к шагам, 2 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 3
3 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 10 минут
Сложность: Умеренно
Кнопка спуска затвора — это кнопка, которую нужно нажать, чтобы сделать снимок. Если по какой-либо причине её необходимо заменить, в этом руководстве показано, как снять кнопку спуска затвора.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена кнопки спуска затвора Polaroid Onestep Close Up, Снятие узла вспышки: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена кнопки спуска затвора Polaroid Onestep Close Up, Снятие узла вспышки: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена кнопки спуска затвора Polaroid Onestep Close Up, Снятие узла вспышки: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Начните с того, чтобы слегка приоткрыть верхнюю часть камеры (узел вспышки).
      • Затем немного наклоните узел вспышки вверх и осторожно отсоедините разъемы.
      • Будьте осторожны, чтобы не повредить шлейф. Это критически важно для работы вспышки.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена кнопки спуска затвора Polaroid Onestep Close Up, Открытие лотка для пленки: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена кнопки спуска затвора Polaroid Onestep Close Up, Открытие лотка для пленки: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Сдвиньте кнопку фиксатора на нижней панели камеры, чтобы открыть дно.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кнопки спуска затвора Polaroid Onestep Close Up, Снятие лицевой панели: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена кнопки спуска затвора Polaroid Onestep Close Up, Снятие лицевой панели: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена кнопки спуска затвора Polaroid Onestep Close Up, Снятие лицевой панели: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Вставьте синий пластиковый инструмент для открывания между задним корпусом и пластиковыми фиксаторами прямо под полкой и подденьте панель.
      • Снимите лицевую панель.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кнопки спуска затвора Polaroid Onestep Close Up, Снятие выключателя затвора: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена кнопки спуска затвора Polaroid Onestep Close Up, Снятие выключателя затвора: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена кнопки спуска затвора Polaroid Onestep Close Up, Снятие выключателя затвора: шаг 4, изображение 3 из 3
      • После того как передняя панель снята, выключатель затвора должен легко извлекаться.
      Спросите у FixBot
Заключение
Чтобы собрать устройство, выполните эти инструкции в обратном порядке.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Tyler OBrien
Участник с: 09/22/14
627 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 3-5, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 3-5, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G5
3 членов
Автор 72 руководств
2 Комментарии к руководству
where did you get the replacement parts for this?
Jacob Sokolove - Ответить Поделиться
I’d love to find a new shutter piece..
Joni Korkkula - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 117
За все время: 5,337
