Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена кнопки триггера Nintendo 2DS
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена кнопки триггера Nintendo 2DS, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Открутите два невыпадающих винта Phillips, удерживающих верхнюю заднюю панель.
      • Невыпадающие винты не отсоединятся от задней панели полностью.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена кнопки триггера Nintendo 2DS: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена кнопки триггера Nintendo 2DS: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Поверните верхнюю заднюю панель вверх и на себя, чтобы снять её.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кнопки триггера Nintendo 2DS: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена кнопки триггера Nintendo 2DS: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена кнопки триггера Nintendo 2DS: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Извлеките аккумулятор из корпуса, приподняв его со стороны, ближайшей к внешнему краю.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кнопки триггера Nintendo 2DS, Задняя панель: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Открутите десять винтов Phillips, удерживающих заднюю панель.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кнопки триггера Nintendo 2DS: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Задняя панель соединена с материнской платой шлейфом, поэтому будьте осторожны и не поднимайте заднюю панель слишком высоко над устройством.
      • Аккуратно потяните заднюю панель строго вверх, чтобы отделить её от устройства.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кнопки триггера Nintendo 2DS: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Подденьте ногтем или плоским концом пластиковой лопатки (spudger) фиксатор шлейфа на материнской плате, чтобы откинуть его вверх
      • Извлеките шлейф из разъема
      • Воспользуйтесь возможностью снять левый и правый триггеры: у них есть петли, которые могут сломаться, и пружины, которые могут выскочить
      Спросите у FixBot
    1. Замена кнопки триггера Nintendo 2DS, Снятие кнопки триггера: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена кнопки триггера Nintendo 2DS, Снятие кнопки триггера: шаг 7, изображение 2 из 2
      • К кнопкам триггера прикреплены небольшие пружины, поэтому будьте осторожны при их извлечении из устройства.
      • Потяните кнопку триггера от устройства, чтобы снять ее.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
23 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Fina Beauchamp
Участник с: 01/12/15
3 415 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 членов
Автор 72 руководств
3 Комментарии к руководству
Nice job! My right button was jammed for at least two years. Now I can finally demolish my friends in Mariokart.
Minecrafter Pig - Ответить Поделиться
Can’t seem to get the second set of screws to budge at all.
Zom baygal - Ответить Поделиться
now what????
Karim Eltaib - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 14
За последние 7 дней: 89
За последние 30 дней: 366
За всё время: 36,549
