Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена кнопки фиксации на руле JD Razor 2000
Просмотров: 1,3 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
26
За последние 30 дней:
104
За все время:
1 278
Комментарии: 1
1 комментариев на шаге.
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 15 минут
Сложность: Легко
Кнопка фиксации на каждом из рулей самоката Razor надежно удерживает ручку в Т-образной стойке. В этом руководстве показано, как снять и заменить эту кнопку фиксации.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена кнопки фиксации на руле JD Razor 2000, Извлечение веревки: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена кнопки фиксации на руле JD Razor 2000, Извлечение веревки: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена кнопки фиксации на руле JD Razor 2000, Извлечение веревки: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Крепко удерживайте ручку на месте.
      • Одной рукой возьмитесь за черный съемный наконечник ручки и вытяните его.
      • Вытяните конец привязанной веревки через съемный наконечник.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена кнопки фиксации на руле JD Razor 2000, Развязывание узла: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена кнопки фиксации на руле JD Razor 2000, Развязывание узла: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Развяжите узел на конце шнура.
      • Если вы отпустите натянутый шнур, он может отскочить глубоко внутрь руля. Чтобы этого избежать, заведите конец шнура внутрь полой части руля, а затем осторожно отпустите его.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кнопки фиксации на руле JD Razor 2000, Снятие руля: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена кнопки фиксации на руле JD Razor 2000, Снятие руля: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Плотно нажмите на золотистую кнопку фиксации, расположенную на руле, который вы хотите заменить.
      • Удерживая кнопку фиксации нажатой, сдвиньте руль, отсоединяя его от Т-образной стойки.
      • При установке руля на место (после завершения работы по руководству) вам могут понадобиться острогубцы, чтобы продеть шнур обратно через руль.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кнопки фиксации на руле JD Razor 2000, Нажатие кнопки: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена кнопки фиксации на руле JD Razor 2000, Нажатие кнопки: шаг 4, изображение 2 из 2
      • С усилием нажмите на золотистую кнопку крепления, расположенную на незакрепленной ручке.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кнопки фиксации на руле JD Razor 2000, Захват кнопки: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена кнопки фиксации на руле JD Razor 2000, Захват кнопки: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Наклоните отверстие ручки по направлению к себе.
      • Аккуратно вставьте маленькие острогубцы внутрь и крепко ухватите золотистую фиксирующую кнопку.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кнопки фиксации на руле JD Razor 2000, Извлечение кнопки: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена кнопки фиксации на руле JD Razor 2000, Извлечение кнопки: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Плотно захватив золотистую крепежную кнопку острогубцами, осторожно и медленно вытяните её из рукоятки.
      • Не тяните кнопку слишком быстро. Это может привести к тому, что кнопка вылетит с большой скоростью и отлетит в сторону.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Kevin Church
Участник с: 10/16/14
297 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 членов
Автор 96 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 104
За все время: 1,278
