Этот перевод может не содержать последние обновления исходного руководства. Помогите обновить перевод или просмотреть исходное руководство.
Замена кнопки Home iPhone 5
Выберете то, что вам нужно
  1. Замена кнопки Home iPhone 5, Передняя панель: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена кнопки Home iPhone 5, Передняя панель: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена кнопки Home iPhone 5, Передняя панель: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Если стекло дисплея разбито, то в процессе ремонта важно предотвратить его дальнейшее разрушение (которое, кстати, может повлечь за собой серьёзные травмы). Заклейте стекло клейкой лентой.
    • Наложите столько слоёв прозрачной ленты, сколько потребуется. Дисплей должен быть заклеен полностью.
    • Тем самым осколки в дальнейшем никуда не денутся, а структурная целостность — сохранится.
    • Чтобы уберечь глаза от случайного попадания осколков, пользуйтесь защитными очками.
  2. Замена кнопки Home iPhone 5: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Перед тем, как разбирать iPhone, убедитесь, что он выключен и не подсоединен к зарядке.
    • Открутите оба 3,6 мм Pentalobe-винта рядом с разъемом Lightning.
  3. Замена кнопки Home iPhone 5, iSclack Opening Procedure: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена кнопки Home iPhone 5, iSclack Opening Procedure: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена кнопки Home iPhone 5, iSclack Opening Procedure: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Следующие два слайда призваны показать принцип работы iSclack — прекрасного инструмента для вскрытия iPhone 5. Мы рекомендуем iSclack каждому, кто планирует совершить больше одной починки. Если вы не используете iSclack, сразу переходите к шагу 5.
    • Откройте «челюсти» с присосками, сведя ручки iSclack вместе.
    • Поместите iPhone между присосок, вложив его в пластиковый ограничитель.
    • Верхняя присоска должна оказаться чуть выше кнопки Home.
    • Сведите присоски вместе, разведя ручки. Крепко прижмите присоски к передней и задней панелям iPhone.
  4. Замена кнопки Home iPhone 5: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена кнопки Home iPhone 5: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Удерживая iPhone, вновь сведите ручки iSclack вместе. Передняя панель выскочит из корпуса.
    • Угол раскрытия iSclack специально подобран , чтобы корпус и панель можно было отсоединить друг от друга, не повредив шлейф кнопки Home.
    • Отсоедините детали от присосок.
    • Сразу переходите к шагу 7.
  5. Замена кнопки Home iPhone 5: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Закрепите присоску на экране как раз над кнопкой Home.
    • Убедитесь в том, что присоска полностью и прочно закреплена на стекле.
    • Если стекло разбито, аккуратно проклейте несколько полосок скотча. При закреплении присоски убедитесь, что выдавлены все воздушные пузырьки. Таким образом получится снять экран и предотвратить дальнейшее распространение трещин на стекле.
  6. Замена кнопки Home iPhone 5: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Удостоверьтесь, что присоска плотно держится на передней панели.
    • Удерживая iPhone одной рукой, потяните вверх присоску, чтобы слегка отделить переднюю панель от задней части корпуса.
    • Не торопитесь, применяйте равномерное усилие. Модуль дисплея установлен гораздо плотнее, чем в большинстве устройств.
    • Пластиковым инструментом для открывания начните аккуратно оттягивать заднюю часть вниз, от экрана, одновременно вытягивая присоску вверх.
    • Дисплей прикрепляется к задней части корпуса пластиковыми защёлками, поэтому вам понадобится использовать присоску и пластиковый инструмент для открывания, чтобы освободить модуль дисплея.
  7. Замена кнопки Home iPhone 5: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Продолжайте отсоединять защёлки слева и справа от передней панели.
  8. Замена кнопки Home iPhone 5: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена кнопки Home iPhone 5: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Когда все защёлки снизу, слева и справа отсоединены, начните отделять нижнюю часть дисплейного модуля от нижней части корпуса телефона.
    • Осторожно расположите модуль примерно под углом 90 градусов к корпусу.
    • Не пытайтесь полностью отделить переднюю панель от задней, так как некоторые шлейфы подключаются в верхней части iPhone. Если делать неаккуратно, можно их повредить!
  9. Замена кнопки Home iPhone 5: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Удалите следующие винты, крепящие шлейф модуля к плате:
    • Два винта 1,2 мм Phillips (крестовые)
    • Один винт 1,6 мм Phillips (крестовой)
    • Не работайте с этим винтом намагниченной отвёрткой, не потеряйте винт при вскрытии и удостоверьтесь, что вернули его на правильное место — намагниченный винт может помешать работе компаса!
  10. Замена кнопки Home iPhone 5: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена кнопки Home iPhone 5: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Отключите коннектор шлейфа дисплейного модуля от платы.
    • Замечание: Удостоверьтесь, что вы опустили и оттянули маленькие крепления к внешней стороне телефона.
  11. Замена кнопки Home iPhone 5: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена кнопки Home iPhone 5: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена кнопки Home iPhone 5: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Используйте пластиковый инструмент, чтобы отключить три шлейфа передней панели:
    • Шлейф фронтальной камеры и сенсора
    • Шлейф дисплея
    • Шлейф цифрового преобразователя
    • При обратной сборке телефона шлейф дисплея может отойти от разъёма. Это проявляется в белых полосах или отсутствии изображения на дисплее. Если это произошло, просто переподключите шлейф и перезагрузите телефон. Лучший способ перезагрузить телефон - отключить и подключить батарею.
  12. Замена кнопки Home iPhone 5: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Снимите переднюю панель.
  13. Замена кнопки Home iPhone 5, Кнопка Home: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Удалите два крестовых винта 1,3 мм (Phillips), фиксирующих держатель кнопки Home на модуле дисплея.
  14. Замена кнопки Home iPhone 5: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена кнопки Home iPhone 5: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Аккуратно откиньте держатель кнопки Home вправо.
  15. Замена кнопки Home iPhone 5: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Аккуратно нажмите на середину кнопки Home со стороны дисплея, чтобы ослабить фиксирующий клей.
  16. Замена кнопки Home iPhone 5: шаг 16, изображение 1 из 3 Замена кнопки Home iPhone 5: шаг 16, изображение 2 из 3 Замена кнопки Home iPhone 5: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Когда кнопка начнёт отделяться от модуля дисплея, используйте диэлектрическую лопатку для завершения операции.
    • Будьте осторожны, не повредите резиновую прокладку вокруг кнопки Home.
    • Удалите кнопку Home.
Заключение
Следуйте этим инструкциям в обратном порядке, чтобы собрать устройство.
256 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
87%
Jasper Fleischhauer помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
512 723 Репутация
Автор 407 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 23 906 руководств
13 Комментарии к руководству
I'm at the step where I need to remove the screws connecting the home button. The 2 screw's are stuck! I thought it was the screwdriver at first so I went in and bought another #000 screwdriver, but the screw is just melted shut. I cannot get it open no matter what. I fondled with it so much that the grooves of the screws are completely circular instead of a cross now. What do I do? Now my phone is just sitting here disassembled and I can't do anything.
peterkr711 - Ответить
mmmmm nows that's gonna be a really tough one. try using a heat gun, not very close else you'll fry the circuits, just close enough that it can dilate the area and you can try again with your screwdriver.
Jesus Gutierrez -
i have the same problem. were you able to fix it?
david ibrahimi -
I have the same problem! Either the screwdriver isn't the right one (I bought all the recommended tools) or the screws are stuck
lana -
When I'm placing the home button in place its doesn't fall into place, as if the button is slightly too large to fit precisely in the slot. When I place the bracket back on it presses against the button and doesn't click. I've tried loosening the screws a bit to give some space but it usually leads to the screws popping off before I can put the screen back on. Idk if its my new home button or me but the process seems pretty straightforward and I haven't seen anything like the problem I'm having on any other forums.
Max Flores - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 31
За последние 7 дней: 274
За последние 30 дней: 1,050
За всё время: 440,547
