Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Это руководство поможет вам снять кнопки.
Выберете то, что Вам нужно
Крепко удерживая контроллер, снимите боковые рукоятки, вставив лопатку в шов между передней панелью и накладкой рукоятки.
Отсоедините боковую накладку от передней панели, двигая лопаткой вперед-назад. Вам нужно будет пройтись так по всему периметру шва боковой накладки.
Используйте отвертку, чтобы проткнуть отверстие прямо по центру наклейки.
Выкрутите пять винтов длиной 10 мм, расположенных на задней стороне контроллера, с помощью отвертки TR8 Torx Security.
Отпаяйте контакты, придерживая красный и черный провода на верхней материнской плате.
Отпаяйте черный и серый провода, которые прикреплены к верхней материнской плате.
Снимите вибромоторы и отложите их в сторону.
Открутите шесть винтов Torx T6, расположенных на нижней части материнской платы.
Снимите бамперы, поддев их лопаткой (spudger) с фиксирующих выступов. Они расположены на передней и задней частях контроллера.
Для обратной сборки устройства выполните эти действия в порядке, обратном разборке.
110 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
32 Комментарии к руководству
do you have a URL for the repair parts (rubber pads) ect. for the wireless controllers
For all of my Xbox One controllers, I needed the tamper-resistant Torx bits. They're the ones with the hole in the center, like these: http://www.amazon.com/Pro-Grade-13pc-Tam.... Any tamper-resistant or Torx security bit set should do as long as it has the sizes listed in the Tools section of this FixIt article.
Just an FYI you can use a flat screwdriver against the post and side and it will either work or break the post which is what happened to me and allowed me to use a normal torx screwdriver.
Looking to replace the switch on the right bumper, can't find any parts or numbers. Looking for help please.
