Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена кнопок громкости/блокировки Sony Xperia J
Просмотров: 1,2 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
0
За последние 7 дней:
20
За последние 30 дней:
89
За все время:
1 230
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 15 минут
Сложность: Умеренно
Отсутствуют необходимые руководства
В этом руководстве не хватает информации о том, как начать процесс. Сделай необходимое руководство!
Кнопки громкости/блокировки расположены на той же серебристой панели, что и динамик. Вам потребуется снять эту серебристую панель, чтобы добраться до кнопок. Используйте рекомендованные инструменты.
Перед началом работы с внутренними компонентами телефона необходимо извлечь аккумулятор.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена кнопок громкости/блокировки Sony Xperia J, Внешние элементы: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Для этой операции вам понадобятся отвертка Torx T5, пластиковый инструмент для открывания и пинцет.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена кнопок громкости/блокировки Sony Xperia J: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Найдите небольшой кронштейн в нижней левой части телефона (если смотреть на него в перевернутом виде) и подденьте заднюю крышку с помощью инструмента для открывания.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кнопок громкости/блокировки Sony Xperia J: шаг 3, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Снимите силиконовую крышку, сжав ее пинцетом; прикладывать большое усилие не требуется.
      Спросите у FixBot
    4. Замена кнопок громкости/блокировки Sony Xperia J: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена кнопок громкости/блокировки Sony Xperia J: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена кнопок громкости/блокировки Sony Xperia J: шаг 4, изображение 3 из 3
      • С помощью отвертки Torx T5 открутите четыре винта длиной 4,74 мм.
      • Затем открутите два винта длиной 3,13 мм.
      • В завершение открутите винт длиной 5,90 мм.
      Спросите у FixBot
    5. Замена кнопок громкости/блокировки Sony Xperia J: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена кнопок громкости/блокировки Sony Xperia J: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена кнопок громкости/блокировки Sony Xperia J: шаг 5, изображение 3 из 3
      • С помощью пинцета снимите черную пластину в нижней части телефона. Сначала вставьте кончик пинцета в стык между черной пластиной и корпусом телефона, затем просто потяните пластину вверх.
      • Повторите те же действия, чтобы снять черные пластины, расположенные в верхней левой и верхней правой частях телефона.
      Спросите у FixBot
    6. Замена кнопок громкости/блокировки Sony Xperia J: шаг 6, изображение 1 из 1
      • После снятия верхней левой черной пластины вы обнаружите еще один винт длиной 3,13 мм. Просто выкрутите его с помощью отвертки.
      Спросите у FixBot
    7. Замена кнопок громкости/блокировки Sony Xperia J, Снятие корпуса: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Вставьте пластиковый инструмент для открывания между черным внешним корпусом телефона и серебристой рамкой, а затем проведите им вдоль краев телефона, чтобы отсоединить панели.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кнопок громкости/блокировки Sony Xperia J, Кнопки громкости/блокировки: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена кнопок громкости/блокировки Sony Xperia J, Кнопки громкости/блокировки: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Возьмите серебристую пластину, которую вы только что сняли, и найдите на ней кнопки регулировки громкости и блокировки в верхней правой части.
      • С помощью пинцета отстегните два силиконовых фиксатора, расположенных по краям кнопок.
      • После того как кнопки будут отстегнуты, нажмите на них снаружи внутрь (как показано на втором изображении).
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Arlind
Участник с: 01/21/15
899 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 4-3, Brown Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 4-3, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G3
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 89
За все время: 1,230
