Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена кнопок действия на геймпаде Beboncool для Nintendo Switch
Просмотров: 1,7 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
12
За последние 30 дней:
58
За все время:
1 664
Комментарии: 6
6 комментариев к шагам.
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 10 - 30 минут
Сложность: Умеренно
В этом руководстве подробно описан процесс снятия сломанных или поврежденных кнопок на геймпаде Beboncool для Nintendo Switch.
У геймпада Beboncool много кнопок, и все они работают одинаково. Чаще всего на таких контроллерах ломаются кнопки действия, поскольку они используются в игре активнее других. Сломанную или неисправную кнопку легко определить: она либо не дает правильного отклика, либо вообще никак не реагирует при нажатии во время игры. Замена кнопки или соответствующей резиновой токопроводящей мембраны, скорее всего, решит проблему.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена кнопок действия на геймпаде Beboncool для Nintendo Switch, Разборка геймпада Beboncool для Nintendo Switch: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена кнопок действия на геймпаде Beboncool для Nintendo Switch, Разборка геймпада Beboncool для Nintendo Switch: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена кнопок действия на геймпаде Beboncool для Nintendo Switch, Разборка геймпада Beboncool для Nintendo Switch: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы снять синие пластиковые накладки с боковых сторон контроллера.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена кнопок действия на геймпаде Beboncool для Nintendo Switch: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена кнопок действия на геймпаде Beboncool для Nintendo Switch: шаг 2, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Phillips #0 открутите семь винтов длиной 5 мм с задней панели контроллера.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кнопок действия на геймпаде Beboncool для Nintendo Switch: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена кнопок действия на геймпаде Beboncool для Nintendo Switch: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена кнопок действия на геймпаде Beboncool для Nintendo Switch: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Аккуратно разделите две половины контроллера.
      • При разделении двух крышек кнопки L1 и R1 выпадут из корпуса контроллера. Будьте осторожны, чтобы не потерять их, если они выскочат и упадут.
      • Обязательно сдвиньте небольшие печатные платы из крышек, чтобы полностью разделить две половины
      Спросите у FixBot
    4. Замена кнопок действия на геймпаде Beboncool для Nintendo Switch: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена кнопок действия на геймпаде Beboncool для Nintendo Switch: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Используйте отвертку Phillips #0, чтобы открутить два винта длиной 3,5 мм, удерживающие плату.
      Спросите у FixBot
    5. Замена кнопок действия на геймпаде Beboncool для Nintendo Switch: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена кнопок действия на геймпаде Beboncool для Nintendo Switch: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена кнопок действия на геймпаде Beboncool для Nintendo Switch: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Извлеките материнскую плату из заднего корпуса, не отсоединяя вибромоторы и платы кнопок.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кнопок действия на геймпаде Beboncool для Nintendo Switch, Кнопка действия: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена кнопок действия на геймпаде Beboncool для Nintendo Switch, Кнопка действия: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена кнопок действия на геймпаде Beboncool для Nintendo Switch, Кнопка действия: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Снимите токопроводящую резиновую прокладку, закрывающую неисправную кнопку (или кнопки) действия.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кнопок действия на геймпаде Beboncool для Nintendo Switch: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена кнопок действия на геймпаде Beboncool для Nintendo Switch: шаг 7, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Извлеките поврежденную кнопку из передней крышки с помощью пинцета.
      • Если вы извлекаете более одной поврежденной кнопки, важно заменять их по очереди или сохранить схему расположения кнопок, так как для игры необходимо вернуть на место кнопки с правильной маркировкой.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кнопок действия на геймпаде Beboncool для Nintendo Switch, Осмотр компонентов кнопки: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена кнопок действия на геймпаде Beboncool для Nintendo Switch, Осмотр компонентов кнопки: шаг 8, изображение 2 из 2
      • После того как резиновая токопроводящая прокладка и кнопка будут сняты, крайне важно осмотреть оба компонента, чтобы подтвердить причину неисправности.
      • Резиновую токопроводящую прокладку следует проверить на наличие разрывов, повреждений или стирания черного токопроводящего материала в 4 точках, которыми кнопки прижимают ее к печатной плате.
      • Неисправную кнопку следует извлечь и осмотреть на предмет повреждений. Обратите внимание, что у каждой кнопки есть 4 пластиковых направляющих шлица, которые фиксируют ее в корпусе контроллера.
      • В центре кнопки расположен цилиндрический выступ, который давит на резиновую токопроводящую прокладку.
      • После выявления и замены поврежденного компонента не забудьте проверить правильность расположения кнопок перед обратной сборкой.
      Спросите у FixBot
    4. Замена кнопок действия на геймпаде Beboncool для Nintendo Switch: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена кнопок действия на геймпаде Beboncool для Nintendo Switch: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Последний шаг — осмотреть компоненты на плате кнопок действий. С правой стороны контроллера расположены четыре круглых компонента кнопок действий. Убедитесь, что плата не повреждена.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Автор
с
Dylan Shirey
Участник с: 01/30/20
204 Репутация
1 руководство автора
Команду
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 58
За все время: 1,664
