Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Следуйте этому руководству, чтобы заменить кнопки на контроллере Sony PlayStation 5 DualSense.
Примечание: Это руководство предназначено для контроллеров DualSense с FCC ID, заканчивающимся на 1. Проверьте заднюю панель вашего контроллера, чтобы подтвердить модель. Если ваш идентификатор заканчивается на A, в конструкции устройства будут отличия.
Выберете то, что вам нужно
Вставьте открывалку под среднюю накладку в правом нижнем углу контроллера, чтобы освободить зажимы, крепящие её к корпусу.
Проведите открывалку по нижнему правому краю средней накладки, чтобы освободить зажимы, крепящие ее к корпусу.
Вставьте открывалку под среднюю накладку в левом нижнем углу контроллера, чтобы освободить зажимы, крепящие её к корпусу.
Проведите открывалку по нижнему левому краю средней накладки, чтобы освободить зажимы, фиксирующие ее на корпусе.
Пальцами подденьте нижний край средней накладки, чтобы отщелкнуть оставшиеся фиксаторы.
Приподнимите среднюю накладку над джойстиками и снимите ее.
Одной рукой возьмите контроллер, а большим пальцем нажмите на левый триггер (L2) и удерживайте его.
Свободной рукой вставьте плоский конец пластиковой лопатки (spudger) между кнопками L1 и L2.
С помощью лопатки осторожно подденьте кнопку L1, отделяя ее от контроллера, и снимите ее, придерживая пальцем, чтобы она не выскочила.
С помощью крестовой отвертки открутите два винта длиной 6,4 мм, крепящие нижние углы нижней крышки.
Используйте кончик пластиковой лопатки, чтобы высвободить две защелки по обе стороны от разъема гарнитуры.
Положите контроллер лицевой стороной вниз, чтобы джойстики касались рабочей поверхности.
Прижмите контроллер пальцами и большими пальцами приподнимите заднюю крышку, чтобы полностью отделить ее от контроллера.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Используйте пинцет или пальцы, чтобы отсоединить аккумулятор от материнской платы.
Возьмитесь за язычок шлейфа нижнего микрофона пальцами или пинцетом tweezers и отсоедините его от материнской платы.
С помощью крестовой отвертки открутите винт длиной 6,4 мм, удерживающий кронштейн аккумулятора.
Возьмитесь за язычок шлейфа блока правого триггера пинцетом или пальцами и потяните вверх, чтобы отсоединить его от материнской платы.
Возьмитесь за язычок шлейфа левого триггера с помощью пинцета или пальцев и потяните вверх, чтобы отсоединить его от материнской платы.
С помощью пинцета или пальцев ухватитесь за язычок шлейфа верхнего микрофона и потяните его вверх, чтобы отсоединить от материнской платы.
Возьмитесь пинцетом или пальцами за язычок шлейфа тачпада и потяните его прямо из разъема на материнской плате.
Аккуратно проденьте джойстики через переднюю часть корпуса и извлеките материнскую плату.
Материнская плата удерживается двумя фиксаторами: один находится между самой материнской платой и блоком правого триггера, а второй — между материнской платой и блоком левого триггера. Аккуратно надавите на любой из фиксаторов, чтобы освободить материнскую плату.
С помощью крестовой отвертки открутите два винта длиной 8,5 мм, удерживающие световод.
Используйте пинцет, чтобы извлечь динамик из средней рамы.
С помощью крестовой отвертки Phillips открутите два винта длиной 6,4 мм, которыми средняя рамка крепится к передней части корпуса.
Используйте пинцет или пальцы, чтобы извлечь три токопроводящие силиконовые накладки с внутренней стороны передней части корпуса.
Держите переднюю часть корпуса близко к поверхности стола и медленно переверните ее, чтобы кнопки выпали.
Для обратной сборки устройства выполните действия в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный центр переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
48 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
6 Комментарии к руководству
good step by step list. easy to follow. thanks
Wayyyyy too much Daddy-O
Thanks for the awesome guide. I fixed my sticky buttons.
You can skip step 25 and 26 as it is not necessary to remove them.
Thanks, you make me economizes 70€, my issue were the directional arrows up, I just followed the instructions clean everything, then test it, is work perfectly! I recommend! For every person read this comment, take your time, no need to force on anything Japanese people think perfectly about it!
