Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена кнопок триггеров DualShock 3
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена кнопок триггеров DualShock 3, Задняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Открутите пять винтов Phillips длиной 7,2 мм, которыми задняя крышка крепится к контроллеру.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена кнопок триггеров DualShock 3: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Нажмите на заднюю крышку между аналоговыми стиками и слегка потяните её нижний край на себя, отделяя от остальной части контроллера.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кнопок триггеров DualShock 3: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена кнопок триггеров DualShock 3: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Слегка сдвиньте заднюю крышку по направлению к верхнему краю контроллера, чтобы она вышла из-за переднего края курков №2.
      • Потяните заднюю крышку от остальной части контроллера, стараясь не выронить курки №2.
      • Если вы случайно сняли кнопки курков, у нас есть руководство по кнопкам курков, которое поможет установить их обратно.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кнопок триггеров DualShock 3, Кнопки триггеров: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Удерживая черную пластиковую фиксаторную защелку спускового крючка одной рукой, снимите спусковой крючок № 2 с его оси.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кнопок триггеров DualShock 3: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена кнопок триггеров DualShock 3: шаг 5, изображение 2 из 2
      • При установке триггера №2 убедитесь, что пружина расположена так, как показано на рисунке, прежде чем защелкнуть ось на место.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кнопок триггеров DualShock 3: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена кнопок триггеров DualShock 3: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Слегка потяните черный пластиковый фиксатор кнопки в сторону от передней крышки.
      • Вытяните кнопку №1 из передней крышки.
      Спросите у FixBot
    4. Замена кнопок триггеров DualShock 3: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена кнопок триггеров DualShock 3: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Перед тем как вставить фиксатор кнопки триггера обратно в направляющие, отлитые во внутренней части передней крышки, убедитесь, что цилиндрический выступ на кнопке №1 плотно прилегает к зеленой резиновой накладке электронного переключателя. Если этого не сделать, при сборке могут возникнуть проблемы с установкой, а во время работы контроллер может не распознавать нажатия кнопки №1.
      • Узел кнопки триггера установлен правильно, если выступ на фиксаторе кнопки триггера плотно прилегает к материнской плате.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
79 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
9 Комментарии к руководству
Might want to add that there's a small catch/tab in the middle of the bottom of the controller that needs to be released when taking apart the covers.
This worked great, and also works on normal Sixaxis controllers. I used this to swap the broken spring from the L2 button on my DS3 for a good spring from my Sixaxis. Works like new now.
Will Foss - Ответить Поделиться
The little green eletronic ribben where is it supposed to go?
dmall - Ответить Поделиться
The #00 screwdriver is working better
Leopold287 - Ответить Поделиться
Did you replace button 2 rod with plastic replacement part or use original rod piece when fixing button 2
Sidney Klemkosky - Ответить Поделиться
Is there a way I can buy trigger retainers?
CynicalSheep - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 27
За последние 7 дней: 228
За последние 30 дней: 1,184
За всё время: 143,972
