Замена кнопок управления звуком iPhone 5
Просмотров: 106 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
32
За последние 30 дней:
129
За все время:
106 225
Комментарии: 309
308 комментариев к шагам, 1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 61
61 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 189
189 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 2 - 3 часов
Сложность: Сложно
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена кнопок управления звуком iPhone 5, Заклеивание стекла дисплея: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена кнопок управления звуком iPhone 5, Заклеивание стекла дисплея: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена кнопок управления звуком iPhone 5, Заклеивание стекла дисплея: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Если у Вас треснуло защитное стекло, во время ремонта заклейте его скотчем, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение и избежать травм.
      • Наклейте полоски прозрачной упаковочной ленты внахлест на дисплей iPhone, чтобы закрыть его полностью.
      • Наденьте защитные очки, чтобы уберечь глаза от осколков, которые могут вылететь во время ремонта.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена кнопок управления звуком iPhone 5, Удалите винты Pentalobe: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Прежде чем продолжить, разрядите аккумулятор iPhone до уровня ниже 25%. Заряженный литий-ионный аккумулятор может загореться и / или взорваться при случайном проколе.
      • Перед разборкой выключите iPhone.
      • Открутите оба 3,6 мм Pentalobe-винта рядом с разъемом Lightning.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кнопок управления звуком iPhone 5, Как предотвратить разделение дисплея: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена кнопок управления звуком iPhone 5, Как предотвратить разделение дисплея: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена кнопок управления звуком iPhone 5, Как предотвратить разделение дисплея: шаг 3, изображение 3 из 3
      • В следующих шагах вы будете извлекать дисплей из корпуса телефона. Дисплей состоит из стеклянного экрана и пластиковой рамки с металлическими зажимами.
      • Независимо от того, какой инструмент вы используете, вы должны подтянуть весь дисплей.
      • Если стекло начинает отделяться от пластика, как показано на первом изображении, вставьте пластиковый инструмент для открытия между пластиковой рамкой и металлическим корпусом телефона, чтобы вытащить металлические зажимы из корпуса.
      • Если вы собираете телефон с отдельной лицевой панелью дисплея, вы можете разместить тонкую полоску клея между пластиковой лицевой панелью и стеклом, чтобы держать телефон закрытым.
      Спросите у FixBot
    4. Замена кнопок управления звуком iPhone 5, Инструкции по работе с Anti-Clamp: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена кнопок управления звуком iPhone 5, Инструкции по работе с Anti-Clamp: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена кнопок управления звуком iPhone 5, Инструкции по работе с Anti-Clamp: шаг 4, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Следующие два шага демонстрируют использование Anti-Clamp — инструмента, который мы разработали, чтобы упростить процесс вскрытия устройства. Если вы не используете Anti-Clamp, пропустите два шага и перейдите к альтернативному методу.
      • Подробные инструкции по использованию Anti-Clamp можно найти в этом руководстве.
      • Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
      • Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
      • Расположите присоски рядом с нижним краем iPhone, чуть выше кнопки Home — одну с передней стороны, другую с задней.
      • Сожмите присоски, чтобы закрепить их на нужной области.
      • Если поверхность iPhone слишком скользкая для присосок Anti-Clamp, можно использовать клейкую ленту, чтобы улучшить сцепление.
      Спросите у FixBot
    5. Замена кнопок управления звуком iPhone 5: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена кнопок управления звуком iPhone 5: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена кнопок управления звуком iPhone 5: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Потяните синюю ручку вперед, чтобы зафиксировать рычаги.
      • Поверните ручку по часовой стрелке на 360 градусов или до тех пор, пока присоски не начнут натягиваться.
      • Убедитесь, что присоски остаются выровненными друг относительно друга. Если они начинают смещаться, слегка ослабьте присоски и выровняйте рычаги.
      • Вставьте медиатор под экран, когда Anti-Clamp создаст достаточно большой зазор.
      • Если Anti-Clamp не создает достаточного зазора, прогрейте эту область сильнее и поверните ручку еще на четверть оборота.
      • Не поворачивайте ручку более чем на четверть оборота за раз и выжидайте одну минуту между поворотами. Позвольте Anti-Clamp и времени сделать работу за вас.
      • Пропустите следующие два шага.
      Спросите у FixBot
    6. Замена кнопок управления звуком iPhone 5, Порядок открытия вручную: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Прикрепите присоску к экрану прямо над кнопкой "Домой".
      • Убедитесь, что присоска полностью прилегает к экрану, чтобы обеспечить плотное прилегание.
      • Если Вы открываете iPhone с треснувшим стеклом, аккуратно приклейте на переднюю панель пару полосок упаковочного скотча и выдавите как можно больше пузырьков воздуха. Это позволит присоске лучше закрепиться и минимизирует распространение осколков стекла.
      Спросите у FixBot
    7. Замена кнопок управления звуком iPhone 5, Начните поднимать переднюю панель в сборе: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Убедитесь, что присоска плотно прилегает к передней панели в сборе.
      • Удерживая iPhone одной рукой, потяните за присоску, чтобы слегка отделить переднюю панель от задней.
      • Не торопитесь и прилагайте равномерное усилие. Экран прилегает гораздо плотнее, чем у большинства других устройств.
      • С помощью пластикового инструмента для снятия задней крышки аккуратно подденьте ее и снимите с экрана, одновременно вытягивая его с помощью присоски.
      • Передняя панель крепится к задней части корпуса несколькими защелками, поэтому для ее снятия может потребоваться присоска и пластиковый инструмент для вскрытия.
      Спросите у FixBot
    8. Замена кнопок управления звуком iPhone 5, Отсоединение боковых зажимов передней панели: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Продолжайте поддевать переднюю панель по бокам, отгибая защелки слева и справа.
      Спросите у FixBot
    9. Замена кнопок управления звуком iPhone 5, Раскрытие телефона: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена кнопок управления звуком iPhone 5, Раскрытие телефона: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена кнопок управления звуком iPhone 5, Раскрытие телефона: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Не пытайтесь полностью отсоединить переднюю панель от задней части корпуса, так как в верхней части iPhone осталось несколько шлейфов.
      • После того как зажимы на нижней и боковых частях передней панели будут отсоединены, отделите нижнюю часть панели от заднего корпуса.
      • Откройте экран под углом примерно 90° и прислоните его к чему-нибудь, чтобы он не падал, пока Вы работаете с телефоном.
      • Чтобы дисплей не смещался во время работы, закрепите его с помощью резинки. Это предотвратит чрезмерное натяжение кабелей дисплея.
      Спросите у FixBot
    10. Замена кнопок управления звуком iPhone 5, Откручивание винтов кронштейна разъема аккумулятора: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Открутите два следующих винта, которыми металлический кронштейн разъема аккумулятора крепится к материнской плате:
      • Один винт с крестообразным шлицем 1,8 мм
      • Один винт с крестообразным шлицем 1,6 мм
      Спросите у FixBot
    11. Замена кнопок управления звуком iPhone 5, Снятие кронштейна разъема аккумулятора: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Снимите металлическую скобу разъема аккумулятора с iPhone.
      Спросите у FixBot
    12. Замена кнопок управления звуком iPhone 5, Отсоединение разъема аккумулятора: шаг 12, изображение 1 из 1
      • С помощью пластикового инструмента для вскрытия аккуратно подденьте разъем аккумулятора и извлеките его из гнезда на материнской плате.
      • Будьте осторожны, чтобы не сдвинуть с места мелкие компоненты для поверхностного монтажа, расположенные вокруг гнезда.
      • Будьте очень осторожны и поддевайте только сам разъем для аккумулятора, а не гнездо на материнской плате. Если Вы подденете гнездо на материнской плате или саму плату, Вы можете повредить гнездо или расположенные рядом компоненты на плате.
      Спросите у FixBot
    13. Замена кнопок управления звуком iPhone 5, Откручивание винтов крепления кабельного кронштейна передней панели: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты, крепящие кабельный кронштейн передней панели к логической плате:
      • Два винта Phillips с крестообразным шлицем 1,2 мм
      • Один винт Phillips с крестообразным шлицем 1,6 мм
      • Этот винт обычно не притягивается к намагниченной отвертке. Будьте осторожны, чтобы не потерять его при извлечении, и убедитесь, что он попал в нужное место — намагниченный винт может помешать работе компаса.
      Спросите у FixBot
    14. Замена кнопок управления звуком iPhone 5, Снятие кронштейна кабельного канала узла передней панели: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена кнопок управления звуком iPhone 5, Снятие кронштейна кабельного канала узла передней панели: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Поднимите кронштейн кабеля дисплея в сторону аккумулятора, чтобы отсоединить его, и снимите с iPhone.
      • При сборке закрепите левые крючки под логической платой и опустите кронштейн наружу.
      Спросите у FixBot
    15. Замена кнопок управления звуком iPhone 5, Отсоединение кабелей сборки передней панели: шаг 15, изображение 1 из 3 Замена кнопок управления звуком iPhone 5, Отсоединение кабелей сборки передней панели: шаг 15, изображение 2 из 3 Замена кнопок управления звуком iPhone 5, Отсоединение кабелей сборки передней панели: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Прежде чем отсоединять или подключать кабели на этом этапе, убедитесь, что аккумулятор отключен.
      • С помощью пластикового инструмента для снятия крышек или ногтя отсоедините три кабеля на передней панели:
      • Кабель для фронтальной камеры и сенсора
      • кабель для ЖК-дисплея
      • Кабель дигитайзера
      • При обратной сборке телефона шлейф дисплея может отойти от разъёма. Это проявляется в белых полосах или отсутствии изображения на дисплее. Если это произошло, просто переподключите шлейф и перезагрузите телефон. Лучший способ перезагрузить телефон — отключить и подключить батарею.
      Спросите у FixBot
    16. Замена кнопок управления звуком iPhone 5, Отделение передней панели в сборе от заднего корпуса: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Снимите переднюю панель в сборе с заднего корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кнопок управления звуком iPhone 5, Подъем аккумулятора: шаг 17, изображение 1 из 1
      • С помощью выступающего прозрачного пластикового язычка отделите аккумулятор от клейкой ленты, которой он крепится к iPhone.
      • Если Вам не удается снять аккумулятор или язычок сломался, нанесите несколько капель изопропилового спирта высокой концентрации (более 90%) под край аккумулятора.
      • Подождите около минуты, чтобы спиртовой раствор размягчил клей. С помощью инструмента для вскрытия аккуратно приподнимите аккумулятор за край.
      • Не пытайтесь силой вытащить аккумулятор. При необходимости нанесите еще несколько капель спирта, чтобы ослабить сцепление. Ни в коем случае не деформируйте аккумулятор и не протыкайте его инструментом для извлечения.
      • Если в телефоне остался спиртовой раствор, аккуратно вытрите его или дайте высохнуть на воздухе, прежде чем устанавливать новый аккумулятор.
      • Если Вам все еще не удается снять аккумулятор, воспользуйтесь iOpener или феном, чтобы нагреть заднюю крышку iPhone и размягчить клей.
      • Перегрев iPhone может привести к возгоранию аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кнопок управления звуком iPhone 5, Поддеваем аккумулятор: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена кнопок управления звуком iPhone 5, Поддеваем аккумулятор: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку, чтобы аккуратно поддеть аккумулятор, только с внешнего края телефона. Попытка поддеть аккумулятор в другом месте, особенно рядом с материнской платой, может привести к повреждению материнской платы.
      • Если аккумулятор не выходит из корпуса, нанесите еще несколько капель изопропилового спирта.
      • Аккуратно и равномерно поддевайте, чтобы не деформировать аккумулятор. Погнутый аккумулятор может стать причиной возгорания.
      • Не тяните за верхнюю часть аккумулятора, чтобы не повредить кабели регулировки громкости.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кнопок управления звуком iPhone 5, Извлечение аккумулятора: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Извлеките аккумулятор.
      • Если аккумулятор в пластиковом корпусе, извлеките его перед установкой, потянув за ленточный кабель.
      • Прежде чем устанавливать новый аккумулятор, временно подсоедините разъем аккумулятора к гнезду на материнской плате. Это позволит убедиться, что аккумулятор правильно установлен в гнездо.
      • Прикрепите аккумулятор, отсоедините его и продолжайте сборку устройства.
      • При сборке убедитесь, что аккумулятор плотно прилегает к задней части корпуса. Это предотвратит повреждение других компонентов при установке передней панели в сборе.
      • Выполните принудительную перезагрузку после сборки. Это может предотвратить ряд проблем и упростить поиск и устранение неисправностей.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кнопок управления звуком iPhone 5, Кнопки управления звуком: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Удалите винты, фиксирующие кнопки управления громкостью и переключатель звонка:
      • Крестовой 1,5 мм
      • Два крестовых 1,8 мм
      Спросите у FixBot
    2. Замена кнопок управления звуком iPhone 5: шаг 21, изображение 1 из 3 Замена кнопок управления звуком iPhone 5: шаг 21, изображение 2 из 3 Замена кнопок управления звуком iPhone 5: шаг 21, изображение 3 из 3
      • Удалите держатель переключателя звонка острым концом лопатки.
      • Удалите переключатель звонка.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кнопок управления звуком iPhone 5: шаг 22, изображение 1 из 2 Замена кнопок управления звуком iPhone 5: шаг 22, изображение 2 из 2
      • Оттяните держатель кнопок управления громкостью пластиковой лопаткой.
      • Удалите кнопки управления громкостью.
      Спросите у FixBot
Заключение
Следуйте этим инструкциям в обратном порядке, чтобы собрать устройство.
61 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Jasper Fleischhauer помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
516 014 Репутация
Автор 405 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
121 членов
Автор 72 907 руководств
1 Комментарий к руководству
I managed to finish the repair. Ended up with several stripped screws, which took even longer to take out. I would suggest on using an even smaller tip phillips screw driver as the one suggested here was too big for most of the screws. And after all the frustration, money, and hours of replacing my volume buttons. They still don't work on one of them. I've wished I didn't go through all that. Now I have to take it to a repair shop to find out what it is that's wrong. My suggestion, unless your an experienced technician with steady hands. I would take to a repair shop instead. Not for the timid.
darcyearle - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 129
За все время: 106,225
