Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Иногда кнопки на JBL Charge 3 могут изнашиваться или засоряться, из-за чего одна или несколько из них перестают работать. К счастью, кнопки легко почистить после снятия крышки.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Переверните колонку и вставьте пластиковый медиатор вертикально в щель передней панели.
Медленно потяните пластиковый медиатор на себя, чтобы отсоединить четыре защелки, удерживающие панель.
Повторите этот процесс для всех четырех сторон передней панели.
Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы поддеть крышку кнопки по краям. Это позволит начать отделение клейкого слоя от крышки.
Снимите крышку кнопки рукой, как только отсоедините от корпуса динамика достаточное количество материала, чтобы за него можно было ухватиться.
Чтобы собрать устройство, выполните эти инструкции в обратном порядке.
17 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
4 Комментарии к руководству
my jbl dont turn on even its in charge it wont turn on
batteries are new but still wont wor
Where do i buy new buttons?
Could you please provide info about where to get the green board?
Next steps are missing.
5.) What happens after the disconnecting the ZIF?
6.) a.) How do you remove the button board? Is that what needs to then be replaced?)
6.) b) Or do I need soldiering skills and learn to attach new buttons to the existing board.
Happy to learn - hoping to be pointed in the right direction...
