Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Пропущенные шаги
Ой! В настоящее время в этом руководстве отсутствует один или несколько важных шагов.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Если кнопки на вашем Blu-Ray плеере постоянно западают, это руководство покажет, что для доступа к передней панели достаточно открутить всего несколько винтов.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Открутите 12-мм винты с помощью отвертки Phillips #2, которыми крепятся пластиковые панели.
Не забудьте, что с другой стороны есть еще два 12-мм винта.
Сначала открутите три черных винта длиной 12 мм, удерживающих верхнюю панель (Phillips №2).
Затем открутите два черных винта длиной 12 мм — по одному с каждой стороны задней части устройства, — удерживающих верхнюю панель.
Наконец, открутите по три черных винта длиной 12 мм с каждой стороны устройства.
После того как верхняя часть будет снята, вы увидите две металлические планки, проходящие через верхнюю часть устройства.
Снимите каждую планку, открутив по два серебристых винта длиной 10 мм с каждой стороны.
Теперь на передней панели выкрутите два винта длиной 10 мм в верхней части устройства.
Расположите Blu-ray плеер так, чтобы он был направлен вверх, и придерживайте его неведущей рукой.
Рабочей рукой с помощью пластикового инструмента для открывания аккуратно отщелкните три защелки на нижней стороне устройства.
Затем положите устройство обратно и отщелкните две защелки сбоку.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
