Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Рекомендуемое руководство ученика
Это руководство стало результатом напряженной работой наших удивительных студентов, и сотрудники iFixit посчитали его очень крутым.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓В Samsung Gear VR фокусировка на подключенном мобильном устройстве осуществляется пользователем путем вращения колесика в верхней части гарнитуры. Это колесико вращает оси, которые, в свою очередь, приближают или удаляют линзы от экрана. Если колесико стало трудно поворачивать, возможно, оно сошло с направляющих и требует небольшой регулировки или замены. В этом руководстве содержатся шаги, необходимые для доступа к колесику фокусировки линз для его регулировки или замены.
Материнская плата частично расположена на внутренней маске гарнитуры, поэтому ее необходимо извлечь, чтобы снять саму маску.
Будьте осторожны при работе с гарнитурой: жгут проводов соединяет USB-адаптер с материнской платой. Старайтесь не натягивать провода и открывайте гарнитуру справа налево.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
Снимите переднюю крышку, чтобы получить доступ к пластине, которая удерживает телефон во время использования.
Снимите четыре угловые заглушки винтов с помощью металлической лопатки, чтобы открыть доступ к четырем винтам.
Удалите наклейку, расположенную в верхней центральной части, чтобы открыть доступ к двум дополнительным винтам.
Используйте синий пластиковый медиатор, чтобы отсоединить остальные нажимные разъемы от материнской платы.
С помощью наконечника PH000 выкрутите восемь винтов длиной 5 мм из внутренней маски
Осторожно снимите внутреннюю маску, потянув её со стороны внутренней части оправы линз.
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
1 Комментарий к руководству
hi Alfredo, so my VR Oculus is blurry, I was wondering if u probably new what the problem was and if u could help me. I see u contributed to fixing some issues on the product.
