Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Если ваш монитор AL2216W работает с перебоями, скорее всего, проблема в вышедших из строя конденсаторах. Вот некоторые типичные симптомы неисправных конденсаторов:
Примечание: хотя некоторые проблемы можно исправить частичным ремонтом, делать это НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. Один вышедший из строя конденсатор обычно означает, что остальные тоже скоро выйдут из строя!
- Проблемы с питанием (текущая проблема)
- Чрезмерный гул трансформатора/инвертора (присутствует)
- Проблемы с подсветкой
- Проблемы с автоматической настройкой (VGA) (присутствует)
- Проблемы с питанием, возникающие время от времени, которые решаются только полным циклом обесточивания (отключением монитора от сети)
- Проблемы с изображением (например, нестабильное изображение, искажения видео)
Исходные номиналы конденсаторов (для блока питания Delta 00A)
ПРИМЕЧАНИЕ: Я составил список конденсаторов на основе конкретного блока питания моего монитора (Delta 00A). ЕСЛИ У ВАС В МОНИТОРЕ УСТАНОВЛЕНА ДРУГАЯ ПЛАТА, ВЫ ОБЯЗАНЫ ПРОВЕРИТЬ, СООТВЕТСТВУЕТ ЛИ МОЙ СПИСОК КОНДЕНСАТОРОВ ВАШЕМУ УСТРОЙСТВУ. Однако во многих случаях заводские детали уже сняты с производства или их трудно найти, особенно учитывая возраст этих мониторов. Поэтому вам, скорее всего, придется использовать другие конденсаторы с более высоким напряжением или емкостью (мкФ) и заменить все оставшиеся оригинальные конденсаторы новыми деталями, так как существует вероятность, что старые компоненты подверглись износу и скоро выйдут из строя.
ВАЖНО: При замене конденсаторов старайтесь максимально придерживаться исходных параметров. Допускается установка конденсатора 35 В 1000 мкФ вместо 25 В 1000 мкФ (или аналога на 25 В 2000 мкФ), но значительное превышение заводских номиналов не дает никаких преимуществ.
Предупреждение о наличии запчастей: Хотя я стараюсь поддерживать актуальность этого руководства (и делаю все возможное), чтобы учитывать прекращение выпуска запчастей (и заменять компоненты с номиналами, которые фактически устарели) путем использования деталей с аналогичным напряжением или емкостью, я не могу постоянно следить за рынком. Вам может потребоваться подобрать другие замены самостоятельно!
- 25 В 1000 мкФ (2 шт.)
- 10 В 1000 мкФ (1 шт.)
- 25 В 220 мкФ (2 шт.)
- 16 В 2200 мкФ (1 шт., Встречается только в ранних версиях блоков питания и используется для питания трансформатора инвертора. В поздних ревизиях блока питания этот конденсатор не использовался, так как был исключен из схемы.
Выберете то, что вам нужно
Инструмент, используемый на этом этапе:iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
Альтернативный источник для свинцовосодержащего припоя 63/37: https://www.digikey.com/en/products/deta...
Отключите монитор от сети на 24–48 часов. Подождите 5–7 дней перед заменой фильтрующего конденсатора.
Выкрутите 4 винта из подставки монитора с помощью отвертки Philips №1. Сначала выкрутите нижние винты.
Отложите этот винт отдельно, так как он уникален.
Выкрутите 4 винта с мелкой резьбой с задней панели монитора с помощью отвертки Phillips #0. Все эти винты одинаковые.
Инструмент, используемый на этом этапе:Jimmy$7.95
Откройте нижнюю часть монитора, отсоединив четыре фиксатора с помощью плоской отвертки, инструмента Jimmy или пластиковой лопатки. Если требуется приложить усилие, лучший способ сделать это — обмотать плоскую отвертку изолентой и аккуратно разъединить панели.
Когда нижняя часть монитора отсоединена, медленно потяните боковые стороны вверх. Делайте это осторожно, чтобы не повредить ЖК-дисплей.
Сняв заднюю панель монитора, выкрутите 2 винта на разъеме питания IEC с помощью отвертки Phillips #0.
Инструмент, используемый на этом этапе:Mako Driver Kit - Refurbished$31.95
Выкрутите 4 винта-стойки видеокабелей из монитора. Используйте торцевую отвертку 5 мм, чтобы выкрутить винты-стойки из экрана блока питания.
Открутите 2 нижних винта, удерживающих защитную крышку блока питания на мониторе, с помощью отвертки Phillips #0.
С правой стороны монитора выкрутите оставшиеся винты «Phillips #0», удерживающие экран платы на месте.
Приподнимите нижнюю пластину, одновременно снимая экран блока питания, чтобы извлечь его из монитора. После этого вы получите доступ к блоку питания.
Снятие нижнего экрана (необязательно): Чтобы снять нижний экран, отогните черные фиксаторы, удерживающие его, и потяните вверх. Выполните это действие для всех удерживающих его фиксаторов.
После того как крышка блока питания снята с монитора, найдите сам блок питания. Запишите напечатанные на нем значения, включая данные инверторного конденсатора (если он есть).
Открутите 4 винта Phillips №1 от блока питания. Как только это будет сделано, приподнимите блок питания под небольшим углом, чтобы освободить его из корпуса. Не поднимайте слишком высоко, иначе можно повредить разъем!
Этот конденсатор встречается только в старых блоках питания. Замена необязательна, но рекомендуется.
Если вы не уверены в правильности расположения конденсаторов, отметьте полярность перманентным маркером. При неправильной установке конденсаторы взорвутся при подаче питания.
Чтобы подготовить плату к замене конденсатора, нанесите флюс или припой.
Перейдите в рабочую зону с вентиляцией или используйте вытяжку. Оказавшись в подходящем рабочем пространстве, отпаяйте старые конденсаторы. Нагрейте каждую ножку и извлеките её.
После снятия конденсаторов удалите старый припой с помощью оплетки для выпаивания. При снятии оплетки приподнимите её паяльником.
Установите новые конденсаторы. Проверьте полярность и подогните выводы так, чтобы они не выпали во время установки.
Убедившись в правильности полярности, припаяйте конденсаторы. После установки обрежьте лишнюю длину выводов.
После того как вы убедились в отсутствии непропаянных контактов, очистите плату с помощью изопропилового спирта концентрацией 91% и выше или денатурированного спирта.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
12 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
29 Комментарии к руководству
I did not replace the large capacitor on the Acer monitor yet. All other caps have been replaced. I may have to replace the FSPO55- ZP102A as it has a hot spot beside it. I don't know if the part number is right? Do know where I can buy it. Tom B
These older CCFL panels usually burn on the PCB by the inverter coil and main transformer (the Delta branded part, in this case). The LED monitors limit the failure points to the transformer.
It sounds like your PCB got burned from the heat by the transformer or the inverter coil. This is very common and the boards are designed to take it. However, if you are concerned you should buy a new power supply board altogether if that makes you more comfortable.
In step 12, replacing the capacitors with ones with a different capacitance rating instead of using a capacitor rated for higher voltage makes no sense to me electrically. The capacitance rating is the important part, if you use a capacator rated for say 35 volts when the original is rated for 10 makes no difference whatsoever. the rating just means MAX voltage.
