This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5
Выберете то, что вам нужно
  1. Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5, Передняя панель: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5, Передняя панель: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5, Передняя панель: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Если стекло дисплея разбито, то в процессе ремонта важно предотвратить его дальнейшее разрушение (которое, кстати, может повлечь за собой серьёзные травмы). Заклейте стекло клейкой лентой.
    • Наложите столько слоёв прозрачной ленты, сколько потребуется. Дисплей должен быть заклеен полностью.
    • Тем самым осколки в дальнейшем никуда не денутся, а структурная целостность — сохранится.
    • Чтобы уберечь глаза от случайного попадания осколков, пользуйтесь защитными очками.
  2. Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Перед тем, как разбирать iPhone, убедитесь, что он выключен и не подсоединен к зарядке.
    • Открутите оба 3,6 мм Pentalobe-винта рядом с разъемом Lightning.
  3. Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5, iSclack Opening Procedure: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5, iSclack Opening Procedure: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5, iSclack Opening Procedure: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    iSclack
    $24.99
    Купить
    • Следующие два слайда призваны показать принцип работы iSclack — прекрасного инструмента для вскрытия iPhone 5. Мы рекомендуем iSclack каждому, кто планирует совершить больше одной починки. Если вы не используете iSclack, сразу переходите к шагу 5.
    • Откройте «челюсти» с присосками, сведя ручки iSclack вместе.
    • Поместите iPhone между присосок, вложив его в пластиковый ограничитель.
    • Верхняя присоска должна оказаться чуть выше кнопки Home.
    • Сведите присоски вместе, разведя ручки. Крепко прижмите присоски к передней и задней панелям iPhone.
  4. Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Удерживая iPhone, вновь сведите ручки iSclack вместе. Передняя панель выскочит из корпуса.
    • Угол раскрытия iSclack специально подобран , чтобы корпус и панель можно было отсоединить друг от друга, не повредив шлейф кнопки Home.
    • Отсоедините детали от присосок.
    • Сразу переходите к шагу 7.
  5. Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Закрепите присоску на экране как раз над кнопкой Home.
    • Убедитесь в том, что присоска полностью и прочно закреплена на стекле.
    • Если стекло разбито, аккуратно проклейте несколько полосок скотча. При закреплении присоски убедитесь, что выдавлены все воздушные пузырьки. Таким образом получится снять экран и предотвратить дальнейшее распространение трещин на стекле.
  6. Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Удостоверьтесь, что присоска плотно держится на передней панели.
    • Удерживая iPhone одной рукой, потяните вверх присоску, чтобы слегка отделить переднюю панель от задней части корпуса.
    • Не торопитесь, применяйте равномерное усилие. Модуль дисплея установлен гораздо плотнее, чем в большинстве устройств.
    • Пластиковым инструментом для открывания начните аккуратно оттягивать заднюю часть вниз, от экрана, одновременно вытягивая присоску вверх.
    • Дисплей прикрепляется к задней части корпуса пластиковыми защёлками, поэтому вам понадобится использовать присоску и пластиковый инструмент для открывания, чтобы освободить модуль дисплея.
  7. Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Продолжайте отсоединять защёлки слева и справа от передней панели.
  8. Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Когда все защёлки снизу, слева и справа отсоединены, начните отделять нижнюю часть дисплейного модуля от нижней части корпуса телефона.
    • Осторожно расположите модуль примерно под углом 90 градусов к корпусу.
    • Не пытайтесь полностью отделить переднюю панель от задней, так как некоторые шлейфы подключаются в верхней части iPhone. Если делать неаккуратно, можно их повредить!
  9. Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Удалите следующие винты, крепящие шлейф модуля к плате:
    • Два винта 1,2 мм Phillips (крестовые)
    • Один винт 1,6 мм Phillips (крестовой)
    • Не работайте с этим винтом намагниченной отвёрткой, не потеряйте винт при вскрытии и удостоверьтесь, что вернули его на правильное место — намагниченный винт может помешать работе компаса!
  10. Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Отключите коннектор шлейфа дисплейного модуля от платы.
    • Замечание: Удостоверьтесь, что вы опустили и оттянули маленькие крепления к внешней стороне телефона.
  11. Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Используйте пластиковый инструмент, чтобы отключить три шлейфа передней панели:
    • Шлейф фронтальной камеры и сенсора
    • Шлейф дисплея
    • Шлейф цифрового преобразователя
    • При обратной сборке телефона шлейф дисплея может отойти от разъёма. Это проявляется в белых полосах или отсутствии изображения на дисплее. Если это произошло, просто переподключите шлейф и перезагрузите телефон. Лучший способ перезагрузить телефон - отключить и подключить батарею.
  12. Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Снимите переднюю панель.
  13. Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5, Батарея: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Удалите два винта, фиксирующих металлический держатель коннектора батареи на материнской плате:
    • Один крестовой 1,8 мм (Philips)
    • Один крестовой 1,6 мм (Philips)
  14. Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Удалите металлический держатель коннектора батареи.
  15. Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Используя пластиковую лопатку, аккуратно приподнимите коннектор батареи от его разъёма на материнской плате.
    • Будьте очень осторожны, поднимайте только коннектор батареи, но не разъём. Если вы поднимете разъём материнской платы, это повлечёт за собой поломку.
  16. Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 16, изображение 1 из 3 Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 16, изображение 2 из 3 Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Иногда вытащить батарею можно, просто потянув за пластиковый язычок. Слабое продолжительное усилие неплохо себя зарекомендовало. Если не получилось - следуйте указаниям этого шага.
    • Пластиковой лопаткой аккуратно потяните батарею вверх, только в трёх показанных точках. Применяя инструмент в других точках, вы рискуете повредить материнскую плату.
  17. Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Удалите батарею.
  18. Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5, Материнская плата и задняя камера: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Используйте диэлектрическую лопатку, чтобы подцепить коннектор сотовой антенны от материнской платы (рядом с динамиком).
  19. Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Удалите два винта, фиксирующих крепёж верхней части материнской платы на задней крышке:
    • Один крестовой 1,5 мм (Phillips)
    • Один крестовой 2,3 мм (Phillips)
  20. Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Удалите крепёж с верхней части материнской платы.
    • Убедитесь, что не повредили маленькую площадку заземления, которая находится рядом с задней камерой.
    • На новых моделях крепёж может быть прикреплён к корпусу камеры и не удаляться полностью.
  21. Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 21, изображение 1 из 3 Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 21, изображение 2 из 3 Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 21, изображение 3 из 3
    • Используйте диэлектрическую лопатку для отключения трёх шлейфов от материнской платы:
    • Верхний соединительный шлейф
    • Шлейф клавиатуры
    • Нижний соединительный шлейф
  22. Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 22, изображение 1 из 1
    • Удалите два крестовых винта 1,3 мм (Phillips) внизу внутренней стороны корпуса.
  23. Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 23, изображение 1 из 1
    • Удалите один крестовой винт 1,2 мм (Phillips) в центральной части устройства.
  24. Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 24, изображение 1 из 2 Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 24, изображение 2 из 2
    • Удалите центральный крепёж с материнской платы.
  25. Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 25, изображение 1 из 2 Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 25, изображение 2 из 2
    • С помощью диэлектрической лопатки отключите коннектор шлейфа разъёма Lightning от его разъёма на материнской плате.
    • Аккуратно отведите шлейф от материнской платы.
  26. Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 26, изображение 1 из 3 Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 26, изображение 2 из 3 Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 26, изображение 3 из 3
    • Извлеките лоток SIM-карты с помощью скрепки или специального приспособления.
    • Remove the SIM card tray from the iPhone.
  27. Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 27, изображение 1 из 1
    • Удалите винты, крепящие материнскую плату к корпусу:
    • Два крестовых 2,3 мм (Phillips)
    • Три винта 2,7 мм
    • These screws have a Phillips bit pattern, but we found the best removal tool to be a 2.5 mm flathead driver.
    • One non-magnetic 2.7 mm standoff screw
    • Эти винты похожи на крестовые, но мы рекомендуем использовать 2,5 мм плоскую отвёртку.
    • Для упрощения сборки можно устанавливать эти винты с помощью острого конца диэлектрической лопатки.
  28. Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 28, изображение 1 из 3 Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 28, изображение 2 из 3 Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 28, изображение 3 из 3
    • Поверните материнскую плату в направлении батарейного отсека.
    • Не пытайтесь сразу удалить материнскую плату, она подключена ещё одним шлейфом.
    • Если вспышка осталась на материнской плате - снимите её с помощью пинцета и поставьте на место.
    • Note: when reassembling your device, be sure that the lower interconnect cable is not tucked underneath the logic board.
  29. Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 29, изображение 1 из 2 Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 29, изображение 2 из 2
    • Острым концом диэлектрической лопатки аккуратно отключите коннектор антенны Wi-Fi от нижней части материнской платы.
  30. Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 30, изображение 1 из 1
    Anti-Static Mat
    $24.99
    Купить
    • Удалите материнскую плату.
    • Вне корпуса держите материнскую плату на антистатическом коврике для предотвращения повреждения платы.
  31. Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5, Модуль динамика и коннектора Lightning: шаг 31, изображение 1 из 1
    • Удалите винты, фиксирующие модуль разъёма Lightning и коннектора наушников на корпусе:
    • Один крестовой 2,5 мм
    • Два крестовых 3,3 мм
    • Один крестовой 2,9 мм
    • Два крестовых 1,5 мм
    • Один крестовой 2,8 мм
  32. Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 32, изображение 1 из 3 Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 32, изображение 2 из 3 Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 32, изображение 3 из 3
    • Плоским концом лопатки аккуратноподцепите модуль.
    • Убедитесь, что лопатка цепляется под большим шлейфом, подключенным к модулю.
  33. Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 33, изображение 1 из 3 Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 33, изображение 2 из 3 Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 33, изображение 3 из 3
    • Снимите модуль с корпуса.
    • Не потеряйте маленькие шайбы на динамике.
  34. Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5, Коннектор Lightning и разъём наушников: шаг 34, изображение 1 из 2 Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5, Коннектор Lightning и разъём наушников: шаг 34, изображение 2 из 2
    • Аккуратно потяните динамик от шлейфа коннектора Lightning.
    • Если вы меняете коннектор Lightning на новый, перенесите резиновый кожух с микрофона на новую часть. Это можно сделать с помощью пластиковой лопатки.
  35. Замена коннектора Lightning и разъёма наушников iPhone 5: шаг 35, изображение 1 из 1
    • Аккуратно удалите кабель заземления с края разъёма наушников.
    • Take care not to lose the plastic gasket between the headphone connector and the outer shell. While aligning the headphone connector, make sure to align this gasket correctly.
Заключение
Следуйте этим инструкциям в обратном порядке, чтобы собрать устройство.
512 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
18%
Jasper Fleischhauerпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
502 749 Репутация
Автор 407 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 732 руководств
67 Комментариев
Just a quick note that if you're doing this teardown because your iPhone 5 isn't charging unless you apply some force to the Lightning cable, the problem may simply be some lint or other crud in the Lightning port. Blow some compressed air in there before you disassemble your iPhone and see if it solves the problem - it did for me.
Adam Engst - Ответить
ifixed my i5 by cleaning the port too (was just about to buy the kit!). I found a paper clip done the job perfectly.
Cheers, Adam Engst.
Abdul Ali -
Also found dirt was the only fault with a number of 5's.
Gary -
Well I bought the replacement first and then realized about the dirt. I removed the dirt and it is now working again. I guess after 2 years the thing accumulates quite a bit of dust.
esleep -
THANK YOU for your comment, Adam, and the others that took the time to confirm it worked for them. Thankfully I read it before attempting this repair on my iPhone 5S. It took only 10 seconds with a very skinny (<1 mm) screwdriver, scraping the deep edge of the port, and I pulled out a wad of pocket lint that was about the size of a pea when uncompressed. A paperclip would have done the job. Charger works perfectly now.
Erin S -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 49
За последние 30 дней: 156
За всё время: 699,587
