Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена контейнера для льда (лотка для льда) холодильника Samsung
Просмотров: 15 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
10
За последние 7 дней:
89
За последние 30 дней:
408
За все время:
14 679
Комментарии: 5
1 комментариев на шаге, 4 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 5 минут
Сложность: Очень просто
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Если ваш контейнер для льда (также известный как лоток для льда, бункер для льда или емкость для льда) треснул, используйте это руководство, чтобы заменить его.
Контейнер для льда служит для хранения кубиков льда перед подачей. В сборе контейнер часто включает шнек и заслонку дозатора. Он не включает двигатель шнека или привод дозатора. Если ваш холодильник не выдает лед, возможно, вам нужно разморозить этот контейнер.
Это руководство подходит для многих моделей холодильников. Фотографии в этом руководстве сделаны на примере холодильника Samsung RF28R7201SG. Если у вас другая модель, вы можете столкнуться с небольшими различиями при разборке, но в целом процесс ремонта будет таким же.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
    1. Замена контейнера для льда (лотка для льда) холодильника Samsung, Откройте дверцы холодильника: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена контейнера для льда (лотка для льда) холодильника Samsung, Откройте дверцы холодильника: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Откройте обе французские дверцы холодильного отделения.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена контейнера для льда (лотка для льда) холодильника Samsung, Снятие контейнера для льда: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Контейнер для льда должен находиться в верхнем левом углу вашего холодильника. На его внешней стороне может быть написано «Ice Master» или «Ice Max».
      Спросите у FixBot
    2. Замена контейнера для льда (лотка для льда) холодильника Samsung, Снятие контейнера для льда: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена контейнера для льда (лотка для льда) холодильника Samsung, Снятие контейнера для льда: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена контейнера для льда (лотка для льда) холодильника Samsung, Снятие контейнера для льда: шаг 3, изображение 3 из 3
      Спросите у FixBot
    3. Замена контейнера для льда (лотка для льда) холодильника Samsung, Проверка состояния контейнера для льда: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Проверьте контейнер для льда и шнековый механизм на наличие трещин или повреждений. При необходимости замените контейнер.
      • Проверьте уплотнитель по краю контейнера. Если уплотнитель порван, треснул, завернулся или стал слишком жестким, контейнер не будет герметично закрываться, что приведет к проникновению влаги и ее замерзанию из-за конденсата.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Ремонт пошел не по плану? Обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
Еще один человек закончил это руководство.
Matt Zieminski
Участник с: 02/23/15
50 367 Репутация
Автор 28 руководств
Команду
testy Участник testy
Business
1 член
Автор 336 руководств
4 Комментарии к руководству
Ice dispenser cracked.. Samsung french door refrigerator...can it be fixed
Irene Motha - Ответить Поделиться
Used Testor’s non toxic model cement after cleaning the crack with alcohol.
Mike Remote - Ответить Поделиться
Can't get the ice bucket to line up with the auger b
Gear
Lew Pirozzi - Ответить Поделиться
Can't get the ice bucket auger gear to line up with the motor arm.wont close.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 89
За последние 30 дней: 408
За все время: 14,679
