Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена корпуса Oppo X9000
Просмотров: 2,7 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
18
За последние 30 дней:
80
За все время:
2 669
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 4
4 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 5 - 10 минут
Сложность: Умеренно
Снять корпус несложно, но в этом процессе есть несколько нюансов. Имейте в виду, что снятие корпуса аннулирует большинство гарантий производителя.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена корпуса Oppo X9000, Снятие задней крышки: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена корпуса Oppo X9000, Снятие задней крышки: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Переверните телефон задней стороной к себе.
      • Пальцами подденьте заднюю крышку, начиная с верхней части телефона рядом с разъемом для наушников и камерой.
      • Полностью снимите заднюю крышку, проводя пальцами по боковым сторонам и нижней части корпуса.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена корпуса Oppo X9000, Извлечение аккумулятора: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Пальцем извлеките аккумулятор из телефона, аккуратно поддев его за верхний правый угол, расположенный ближе всего к камере.
      Спросите у FixBot
    1. Замена корпуса Oppo X9000, Снятие винтов задней панели: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена корпуса Oppo X9000, Снятие винтов задней панели: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Выкрутите двенадцать видимых винтов Phillips длиной 3,6 мм на задней панели телефона с помощью отвертки Phillips 3,6 мм.
      • Сложите все винты в надежное место, чтобы не потерять их.
      Спросите у FixBot
    2. Замена корпуса Oppo X9000, Снятие резиновых заглушек: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена корпуса Oppo X9000, Снятие резиновых заглушек: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Снимите три круглые резиновые заглушки винтов на задней панели телефона, вставив лопатку в зазор между заглушкой и корпусом. Одним движением подденьте и извлеките заглушку из отверстия. Это может потребовать некоторого усилия.
      Спросите у FixBot
    3. Замена корпуса Oppo X9000, Открутите открывшиеся винты: шаг 5, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Phillips 3,6 мм открутите три открывшихся винта Phillips 3,6 мм.
      Спросите у FixBot
    4. Замена корпуса Oppo X9000, Снятие задней панели: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена корпуса Oppo X9000, Снятие задней панели: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Вставьте пластиковый инструмент для открывания под корпус рядом с кнопкой питания и подденьте корпус, отделяя его от телефона. Для этого потребуется приложить небольшое усилие.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
James Kragh
Участник с: 10/14/14
1 644 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 4-45, Amido Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 4-45, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G45
5 членов
Автор 120 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 80
За все время: 2,669
