Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена крышки объектива Samsung HMX-QF20
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
12
За последние 30 дней:
76
За все время:
807
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: Нет оценки
Сложность: Умеренно
Ненаглядные фото
Будьте героем экшена! Изображения в этой инструкции должны более наглядно демонстрировать, как нужно выполнять то или иное действие.
Пропущенные шаги
Ой! В настоящее время в этом руководстве отсутствует один или несколько важных шагов.
Недостающие детали
Некоторые детали этого руководства отсутствуют. Помогите пользователям добавив инструменты, уровень трудности или количество необходимого время.
Перед заменой крышки объектива убедитесь, что переключатель на боковой панели не заклинило. Если это не так и ваша крышка объектива требует замены, следуйте этому руководству.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена крышки объектива Samsung HMX-QF20, Снятие винта крепления штатива: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Открутите винт длиной 4 мм на нижней стороне видеокамеры рядом с креплением для штатива.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена крышки объектива Samsung HMX-QF20: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Открутите винт длиной 4 мм рядом с пряжкой ремешка, которая находится ближе всего к объективу.
      Спросите у FixBot
    3. Замена крышки объектива Samsung HMX-QF20: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Откройте экран LCD. Открутите винт длиной 4 мм на внутренней панели, расположенный в верхнем левом углу.
      Спросите у FixBot
    4. Замена крышки объектива Samsung HMX-QF20, Снятие передней крышки: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Крепко возьмитесь за переднюю крышку объектива и потяните её, чтобы снять.
      • Снимайте переднюю крышку максимально аккуратно, чтобы не повредить подключенный шлейф. При неосторожном обращении шлейфы можно порвать.
      Спросите у FixBot
    5. Замена крышки объектива Samsung HMX-QF20, Снятие винтов объектива: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Открутите три винта длиной 5 мм вокруг объектива.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Автор
и
Renee
Участник с: 03/11/15
219 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2015 Участник Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G5
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 76
За все время: 807
