Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена крышки стенной розетки
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена крышки стенной розетки, Крышка стенной розетки: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена крышки стенной розетки, Крышка стенной розетки: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена крышки стенной розетки, Крышка стенной розетки: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Удалите все опасные фрагменты от предыдущей крышки.
      • Обязательно выкрутите два винта с плоской головкой, чтобы убрать весь мусор, вместо того чтобы пытаться оторвать острые кусочки.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена крышки стенной розетки: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена крышки стенной розетки: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена крышки стенной розетки: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Заправьте внутрь отверстия в стене все кабели, которые могут из него свисать.
      • Чтобы было проще протолкнуть кабель в стену, можно свернуть его в петлю.
      Спросите у FixBot
    3. Замена крышки стенной розетки: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Вставьте два винта в отверстия новой настенной панели.
      Спросите у FixBot
    4. Замена крышки стенной розетки: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена крышки стенной розетки: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена крышки стенной розетки: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Совместите винты на пластине с отверстиями для винтов в стене.
      • Слегка закрутите винты рукой, чтобы убедиться, что оба винта попали в нужные отверстия.
      • Когда винты закручены достаточно плотно, чтобы держаться в отверстиях, они должны удерживать крышку розетки на месте.
      Спросите у FixBot
    5. Замена крышки стенной розетки: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена крышки стенной розетки: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена крышки стенной розетки: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Затяните два винта с помощью шлицевой отвертки.
      Спросите у FixBot
    6. Замена крышки стенной розетки: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена крышки стенной розетки: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена крышки стенной розетки: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Убедитесь, что настенная панель плотно прилегает к стене и между ними нет зазора.
      • Если вы обнаружили зазор, прижмите панель к стене и затягивайте винты до тех пор, пока зазор полностью не исчезнет.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки вашего устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Leydi Navarrete
Участник с: 04/12/21
197 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team S1-G23, Harris Spring 2021 Участник CSU Los Angeles, Team S1-G23, Harris Spring 2021
CSULA-HARRIS-S21S1G23
1 член
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 74
За последние 30 дней: 202
За всё время: 3,604
