Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена ксеноновых ламп ближнего света
    1. Замена ксеноновых ламп ближнего света, Открытие капота: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена ксеноновых ламп ближнего света, Открытие капота: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Откройте капот и найдите заднюю часть фар.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена ксеноновых ламп ближнего света, Снятие крышек фар: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Снимите защитные колпачки позади фар.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ксеноновых ламп ближнего света: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена ксеноновых ламп ближнего света: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Когда вы увидите оригинальную лампу фары, поверните её, чтобы разблокировать и извлечь.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ксеноновых ламп ближнего света: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена ксеноновых ламп ближнего света: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Для многих ламп типов D1S и D3S предусмотрен фиксатор, который необходимо снять.
      Спросите у FixBot
    5. Замена ксеноновых ламп ближнего света: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Осмотрите свою штатную лампу. Убедитесь, что маркировка на оригинальной (OEM) лампе совпадает с маркировкой новой HID-лампы.
      • Например, в этом конкретном автомобиле используется штатная лампа D1S. Вам нужно убедиться, что на сменной HID-лампе также есть маркировка D1S.
      • Лампы D1S и D3S не являются взаимозаменяемыми, поэтому если маркировка не совпадает, вам необходимо обменять лампу на подходящую по размеру.
      Спросите у FixBot
    6. Замена ксеноновых ламп ближнего света: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена ксеноновых ламп ближнего света: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена ксеноновых ламп ближнего света: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Посмотрите на контакты внутри лампы. Вы увидите 1 отдельно стоящий контакт, затем промежуток и еще 2 контакта, расположенных рядом. При подключении новой ксеноновой (HID) лампы головного света к адаптеру направление контактов должно совпадать! Внимательно осмотрите адаптер: на нем есть цифры, обозначающие разъемы 1, 2 и 4.
      • Перед подключением убедитесь, что контакты на ксеноновой (HID) лампе и разъемы на адаптере точно совпадают. Если вы подключите лампу к адаптеру неправильно, соединение все равно встанет на место, но из-за некорректной установки лампа НЕ будет работать должным образом: может не включиться, мерцать или вызвать повреждение электроники автомобиля.
      • Поэтому перед подключением ксеноновой (HID) лампы к адаптеру убедитесь, что контакты на лампе соответствуют нужным свободным разъемам на адаптере.
      Спросите у FixBot
    7. Замена ксеноновых ламп ближнего света: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена ксеноновых ламп ближнего света: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Теперь можно установить лампу HID-фары обратно с использованием оригинального фиксатора, а затем вставить её на место так же, как вы извлекали оригинальную (OEM) лампу.
      Спросите у FixBot
    8. Замена ксеноновых ламп ближнего света: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена ксеноновых ламп ближнего света: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Установите все компоненты на место и наслаждайтесь новыми ксеноновыми фарами.
      Спросите у FixBot
Заключение
Как видите, установка довольно проста. Замена ксеноновой лампы вернет вам свет фар, если старая лампа перегорела.
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Eric Wu
Участник с: 01/21/15
3 600 Репутация
Автор 23 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 35
За последние 7 дней: 160
За последние 30 дней: 541
За всё время: 11,018
