Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Следуйте этому руководству, чтобы извлечь и заменить лазер на консоли PlayStation 5.
Перед началом работы полностью выключите консоль и отсоедините все кабели. Не забывайте соблюдать общие правила безопасности по защите от электростатического разряда (ESD) во время ремонта консоли.
Выберете то, что Вам нужно
Если Ваша игровая приставка PlayStation 5 находится в вертикальном положении, переверните ее так, чтобы подставка была обращена вверх.
С помощью монеты или отвертки с плоской головкой открутите винт подставки длиной 26,5 мм.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Используйте пинцет или ноготь, чтобы извлечь заглушку из ниши.
Пальцем вдавите колпачок в отверстие для винта.
Если Ваша игровая приставка PlayStation 5 находится в горизонтальном положении, положите ее лицевой стороной вверх зарядным разъемом.
Поднимите подставку прямо вверх, чтобы снять ее.
Переверните устройство так, чтобы порты USB и Ethernet находились слева от вас.
Приподнимите угол передней панели, чтобы отстегнуть её от корпуса.
Вставьте плоский конец пластиковой лопатки (spudger) под решетку в зазор над вентилятором.
Приподнимите решетку лопаткой, чтобы отделить ее от корпуса.
Инструмент, используемый на этом этапе:Magnetic Project Mat$19.95
С помощью защитной отвертки TR9 Torx открутите четыре винта, крепящих кожух вентилятора к корпусу:
Два винта 23,3 мм
Один винт 11,4 мм
Один винт 31 мм
Вставьте плоский конец пластиковой лопатки (spudger) под черную крышку проводов в зазор над проводами вентилятора.
Используйте лопатку, чтобы поддеть и приподнять крышку проводов, пока не сможете ухватиться за нее пальцами.
Возьмитесь пальцами за края разъема кабеля вентилятора и потяните вверх, чтобы отсоединить его от материнской платы.
Поднимите вентилятор вверх и выньте его из корпуса, чтобы извлечь его.
С помощью крестовой отвертки открутите винт крышки SSD длиной 17 мм.
Пальцами возьмитесь за края разъема шлейфа оптического привода и потяните вверх, чтобы отсоединить его от материнской платы.
Используйте пинцет, чтобы снять гарантийную пломбу, закрывающую последний винт корпуса.
Используйте отвертку Torx Security TR8, чтобы выкрутить одиннадцать винтов, удерживающих корпус:
Шесть винтов длиной 18,6 мм
Два винта длиной 23,3 мм
Два винта длиной 43,2 мм
Один винт длиной 7,3 мм
Плоским концом антистатической лопатки (spudger) нажмите на металлический фиксатор разъема оптического привода.
Удерживая металлический фиксатор в нажатом положении, пинцетом потяните за синий язычок прямо от разъема, чтобы отсоединить шлейф от оптического привода.
серебристые винты: 4 шт., M1.6 x 3,7 мм, с головкой 6,5 мм.
черные винты: 9 шт., M1.6 x 3,8 мм.
Выкрутите винты с помощью отвертки Phillips #1.
Аккуратно вытяните средний и узкий шлейфы FFC, а также 2-проводной вывод из разъемов. Для упрощения этой задачи можно использовать подходящий пинцет (с изогнутыми острыми или прямыми тупыми кончиками).
Открутите винты с помощью отвертки Phillips №1.
черные винты: 2x M1.6 x 3,8 мм
Снимите печатную плату вместе с прикрепленным узлом с металлической пластины.
Откройте широкий разъем шлейфа FFC.
Аккуратно извлеките широкий шлейф FFC из разъема и отложите печатную плату в сторону.
Используйте отвертку Phillips #1, чтобы выкрутить винты.
Черные винты: 4 шт. M1.6 x 3.8 мм.
Нажмите на механизм роликов и извлеките шлейф FFC из лазерного блока (рядом с механизмом роликов).
серебристые винты: 4 шт. M1,6 X 3,7 мм, головка 6,5 мм
серебристые винты: 2 шт. M1.7 X 3,8 мм
серебристые винты: 2 шт. M1.7 X 3.8 мм
Черный винт: 1 шт. M1.4 x 3.9 мм
Отсоедините разъем FFC.
Извлеките шлейф FFC из лазера.
Для сборки устройства следуйте данной инструкции в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к сообществу PlayStation 5 на форуме Answers.
21 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
7 Комментарии к руководству
Danke für die tolle und ausführliche Anleitung!
Discs werden wieder gelesen *freu*
where do we get the replacement laser?
Muchísimas gracias por la guía, me ha resultado imprescindible para hacer el cambio con éxito!
whats the name of the ribbon data cable that goes from this drive to the ps. The one taken off at the start before tearing down the bluray playe. Thanks
Please be advised: during Optical Drive reassembly, it is crucial that a notch/peg be fitted into its corresponding groove seen in Step33. In the image the notch and groove can be seen in the upper most circular white piece and at the 11 o'clock position. This must be done for the drive to work appropriately. -ljr
