Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена лазера Blu-Ray привода PlayStation 3
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена лазера Blu-Ray привода PlayStation 3, Smart Plate: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена лазера Blu-Ray привода PlayStation 3, Smart Plate: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы снять черную резиновую заглушку винта с боковой стороны PS3.
      • Заглушка винта может находиться под гарантийной наклейкой. Эта наклейка изменит свой вид и отобразит надпись «VOID» после того, как будет снята.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена лазера Blu-Ray привода PlayStation 3: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Открутите один винт T10 Security Torx длиной 8,5 мм, удерживающий защитную пластину.
      Спросите у FixBot
    3. Замена лазера Blu-Ray привода PlayStation 3: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена лазера Blu-Ray привода PlayStation 3: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена лазера Blu-Ray привода PlayStation 3: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Потяните смарт-панель в сторону отсека жесткого диска, а затем снимите её с корпуса PS3.
      Спросите у FixBot
    4. Замена лазера Blu-Ray привода PlayStation 3: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Не забудьте придержать небольшую металлическую скобу, которая слабо закреплена в верхней крышке, если она есть в вашей модели.
      Спросите у FixBot
    1. Замена лазера Blu-Ray привода PlayStation 3, Верхняя крышка: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие семь винтов:
      • Шесть винтов Phillips длиной 52 мм
      • Один винт Phillips длиной 30 мм
      Спросите у FixBot
    2. Замена лазера Blu-Ray привода PlayStation 3: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Приподнимите верхнюю крышку за задний край и поверните ее по направлению к передней части PS3.
      • Снимите верхнюю крышку.
      • В отверстии в верхнем правом углу задней части корпуса находится пластиковый зацеп. Аккуратно нажмите на пластиковый зацеп с задней стороны устройства с помощью пластиковой лопатки, чтобы отсоединить заднюю правую часть корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена лазера Blu-Ray привода PlayStation 3, Дисковод Blu-ray: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Отсоедините кабель питания привода Blu-ray от материнской платы.
      • Потяните разъем строго вверх, чтобы извлечь его из гнезда.
      Спросите у FixBot
    2. Замена лазера Blu-Ray привода PlayStation 3: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Приподнимите дисковод Blu-ray за край, расположенный ближе всего к блоку питания, и отведите его от корпуса настолько, чтобы получить доступ к его шлейфу.
      Спросите у FixBot
    3. Замена лазера Blu-Ray привода PlayStation 3: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена лазера Blu-Ray привода PlayStation 3: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена лазера Blu-Ray привода PlayStation 3: шаг 9, изображение 3 из 3
      • С помощью ногтя откиньте вверх фиксирующую защелку разъема шлейфа привода Blu-ray.
      • Убедитесь, что вы поддеваете именно фиксирующую защелку, а не сам разъем.
      • Извлеките шлейф из разъема.
      • Извлеките привод Blu-ray из PS3.
      • Если вы меняете привод Blu-ray, переставьте кабель питания на новый привод.
      Спросите у FixBot
    1. Замена лазера Blu-Ray привода PlayStation 3, Лазер Blu-Ray: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Шлейф A2 был снят на этапе 9 предыдущего руководства. Теперь снимите шлейфы A3, A4, A5 и A6, откинув их фиксаторы с помощью ногтя.
      • С помощью отвертки Ph#00 выкрутите винты 9, 10, 11, 12 и 13.
      • Обратите внимание, что на некоторых моделях винты 11 и 13 крепят стабилизатор. Они показаны на третьей фотографии этапа 9, и вам нужно будет запомнить их положение для обратной сборки.
      Спросите у FixBot
    2. Замена лазера Blu-Ray привода PlayStation 3, Снятие платы управления Blu-ray: шаг 11, изображение 1 из 1
      • С особой осторожностью переверните плату управления Blu-ray: поднимите левую сторону платы вверх, используя правую сторону как рычаг. Держите правую сторону платы ближе к приводу Blu-ray, так как красно-черный шлейф A7 очень хрупкий.
      • Отсоедините шлейф A7, соединяющий датчик извлечения диска PS3 с платой управления.
      Спросите у FixBot
    3. Замена лазера Blu-Ray привода PlayStation 3: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Открутите винты 14 и 15.
      • Деталь C — это стабилизатор и заземляющий контакт, который помогает гасить вибрации во время работы дисковода Blu-ray. В зависимости от производителя, эта деталь может находиться в другом месте вашего дисковода. Их также может быть несколько. При сборке обязательно установите этот стабилизатор на то же самое место, где он находился изначально, даже если его расположение отличается от показанного в данной статье. Невыполнение этого требования может привести к появлению царапин на дисках.
      • Снимите серебристую крышку дисковода.
      Спросите у FixBot
    4. Замена лазера Blu-Ray привода PlayStation 3: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Выкрутите винты 16, 17, 18, 19 и 20.
      • Снимите магнитный шпиндель D.
      • Снимите верхнюю часть привода, стараясь не повредить красный и черный кабели.
      Спросите у FixBot
    5. Замена лазера Blu-Ray привода PlayStation 3: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Выкрутите винты 21 и 22 и снимите удерживаемые ими кронштейны.
      • Теперь снимите планку E.
      • Отсоедините шлейф F.
      • Извлеките лазерный блок G и замените его на новый.
      • Для сборки устройства выполните действия в обратном порядке.
      Спросите у FixBot
      • Лазер KES-400AAA совместим со следующими моделями: CECHE03, CECHA03, CECHC03, CECHG03, CECHB0 и CECHC03, однако этот лазерный блок подходит и для ряда других вариантов. Пожалуйста, уточните информацию у продавца. Как правило, в более старых моделях с 4 портами USB используется KES-400AAA, тогда как в моделях с 2 портами USB используется лазерный блок KES-410CA.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
79 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
KingArkon
Участник с: 08/30/10
2 834 Репутация
1 руководство автора
29 Комментарии к руководству
Perhaps this guide can integrate the procedure for removing a stuck disc? Many YLOD units die with a disc in the drive and some repair service providers charge extra to remove it. What's worse, sometimes it is not your disc! I was going to send it to Sony for my repair except that the disc inside is rented and needs to be extracted right away. The repair providers who charge extra implied to me that they charge extra because the drive needs a disc reinserted if it is going to work again when booted up in a working PS3 (something about rails that would fall without a disc holding them up). I believe that they throw in a blank CD/DVD or one of those clear plastic separator discs that come in recordable disc cake-boxes on the top and bottom of the stack.
Julian Turner - Ответить Поделиться
If you do these steps you will get to the disk and remove it easily
PS2 Dealer - Ответить Поделиться
This tutorial is brilliant and saved my PS3. Thank you.
One comment or question really: Between steps 9 and 10 a heat shield magically appears. In Step 9 when you see the drive being taken off, there's no apparent heat shield.
But in Step 10 we see the heat shield. On my unit, there doesn't appear to be one. So this was - and is - a little confusing. I thought somehow I'd lost the part. (Though in the space I was working, there's just nowhere it could have gone.) Is this a problem to not have this? It's hard to tell from your pics whether the original had a shield or not or if these were two different units.
Thanks
Scott Germaise - Ответить Поделиться
You are correct, the units in steps 9 and 10 are different. Steps 1-9 are part of an original iFixit tear-down, steps 10-15 are my user-created guide which iFixit staff have merged with their own.
There may be some variation between units, if your original disc drive didn't have a heat shield then I wouldn't worry. It doesn't appear that the unit in steps 1-9 from iFixit had one either. Thanks for the feedback, I'm glad the guide helped you fix your issue.
KingArkon - Ответить Поделиться
It is not recommended to replace just the laser unit. It is better to replace the drive chassis (metal part, including the rail and disc spindle motor) as an assembly because the height of the rails are calibrated in factory. Unscrewing the rail screws will change the alignment and you can't calibrate it.
Tom Chai - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 26
За последние 7 дней: 146
За последние 30 дней: 6,969
За всё время: 253,311
