Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Замените лазерный блок в вашем приводе оптических дисков. Для замены лазера вам потребуется приобрести новый лазерный блок.
Выберете то, что вам нужно
Используйте плоский край металлической лопатки (spudger), чтобы поддеть и извлечь восемь плоских заглушек винтов.
Выкрутите следующие восемь винтов, крепящих верхнюю крышку к нижней части корпуса:
Четыре винта Phillips длиной 55,4 мм
Четыре винта Phillips длиной 18,0 мм
Аккуратно отклейте гарантийную наклейку (расположенную рядом с главным выключателем питания) от корпуса.
Открутите четыре винта Phillips длиной 6,4 мм, удерживающие верхнюю крышку привода оптических дисков.
Поднимите и снимите крышку с привода оптических дисков.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
38 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
8 Комментарии к руководству
just did the laser replacement, however the playstation still identifies "no data" when game is inserted. it says "reading disk" for a few seconds then nothing else happens. thought?
Have you removed the security solder blob? All new Lenses have this somewhere in the circuitry.
Number 1 Ifixit the class world,
I noticed that many times when you replace a lens it throws of the rotary motor. Some ps2 consoles have only 1 hex adjustment yet others have 2. If you have the covers off and just replaced the lenses you should always plug it back in w/ the top off still and adjust it until you see the disc spinning rapidly and laser is moving back and forth. Another way for calibrating is to remove said disc and if lens and ribbon move all the way forward and all the way back 3 or more times then you are almost done. At that point plug in tv chord and place in a disc if the PlayStation 2 logo comes on and disappears in less than 3 seconds carefully replace all parts and your good to go.
Could you please add the parts you would need to replace this to the parts portion.
Nice guide by the way.
