Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена лампы света заднего хода Ford Mustang 2010–2014 годов
Просмотров: 4,4 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
15
За последние 30 дней:
82
За все время:
4 430
Комментарии: 1
1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 30 минут - 1 час
Сложность: Умеренно
Перегоревшие задние фонари могут серьезно повлиять не только на безопасность водителя, но и на других участников дорожного движения. Например, перегоревший задний фонарь может привести к задержке прохождения техосмотра, который является обязательным требованием для регистрации транспортного средства в Техасе. Если автомобиль не прошел надлежащую регистрацию в Техасе, это повлечет за собой выписку штрафа и возможную эвакуацию транспортного средства.
Приобретите сменную лампу в магазине автозапчастей. Чтобы подобрать подходящую лампу, попросите сотрудника магазина найти по марке и модели вашего Mustang правильную лампу для света заднего хода.
Выберете то, что Вам нужно
    1. Замена лампы света заднего хода Ford Mustang 2010–2014 годов, Открытие багажника: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена лампы света заднего хода Ford Mustang 2010–2014 годов, Открытие багажника: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена лампы света заднего хода Ford Mustang 2010–2014 годов, Открытие багажника: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Откройте багажник, нажав кнопку слева от селектора передач или дважды нажав кнопку на брелоке.
      • Откройте багажник.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена лампы света заднего хода Ford Mustang 2010–2014 годов, Снятие пластиковой отделки багажника: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена лампы света заднего хода Ford Mustang 2010–2014 годов, Снятие пластиковой отделки багажника: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена лампы света заднего хода Ford Mustang 2010–2014 годов, Снятие пластиковой отделки багажника: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Снимите пластиковую отделку внутри багажника, вручную открутив верхние пластиковые фиксаторы (по 1 с каждой стороны).
      • Вытяните нижние пластиковые фиксаторы рукой (по 1 с каждой стороны).
      • Если с нижними фиксаторами возникают трудности, можно поддеть их плоской отверткой.
      • При обратной сборке замените нижние фиксаторы на новые.
      • Чтобы снять пластиковую отделку, просто потяните её вверх и на себя.
      Спросите у FixBot
    3. Замена лампы света заднего хода Ford Mustang 2010–2014 годов: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена лампы света заднего хода Ford Mustang 2010–2014 годов: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Хотя эти разъемы устойчивы к ударам, для безопасности следует отсоединить аккумулятор.
      • Отсоедините задний фонарь от жгута проводов: одновременно нажмите и удерживайте защелку на верхней части разъема жгута, затем потяните части в разные стороны.
      Спросите у FixBot
    4. Замена лампы света заднего хода Ford Mustang 2010–2014 годов: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена лампы света заднего хода Ford Mustang 2010–2014 годов: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена лампы света заднего хода Ford Mustang 2010–2014 годов: шаг 4, изображение 3 из 3
      • С помощью головки на 11 мм и гаечного ключа открутите гайки с 3 болтов.
      • Снимите блок заднего фонаря.
      Спросите у FixBot
    5. Замена лампы света заднего хода Ford Mustang 2010–2014 годов: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена лампы света заднего хода Ford Mustang 2010–2014 годов: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена лампы света заднего хода Ford Mustang 2010–2014 годов: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Поверните кронштейн фонаря заднего хода на 90 градусов влево и вытяните блок лампы.
      • Вытяните перегоревшую лампу из патрона.
      Спросите у FixBot
    6. Замена лампы света заднего хода Ford Mustang 2010–2014 годов: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена лампы света заднего хода Ford Mustang 2010–2014 годов: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена лампы света заднего хода Ford Mustang 2010–2014 годов: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Вставьте новую лампочку в патрон.
      • Поверните патрон с лампочкой на 90 градусов по часовой стрелке, чтобы установить его обратно в гнездо.
      Спросите у FixBot
    7. Замена лампы света заднего хода Ford Mustang 2010–2014 годов: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена лампы света заднего хода Ford Mustang 2010–2014 годов: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Чтобы подсоединить задний фонарь к жгуту проводов, выполните действия шага 4 в обратном порядке.
      • Если вы отсоединили аккумулятор на шаге 4, не забудьте подключить его перед проверкой.
      • Заведите автомобиль, нажмите на тормоз и включите передачу заднего хода, чтобы проверить лампу заднего хода.
      • Перед тем как выйти из автомобиля, чтобы осмотреть задний фонарь, обязательно затяните стояночный тормоз.
      • Если лампа загорелась, переходите к завершению.
      • Если лампа не загорелась, повторите шаги 3, 5 и 6, чтобы убедиться, что лампа установлена правильно.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки вашего устройства выполните эти инструкции в обратном порядке, начиная с шага 5.
Еще один человек закончил это руководство.
Автор
с
Abbey Vilardo
Участник с: 01/16/20
157 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team S1-G14, Raign Spring 2020 Участник University of North Texas, Team S1-G14, Raign Spring 2020
UNT-RAIGN-S20S1G14
2 членов
Автор 12 руководств
1 Комментарий к руководству
THANK YOU!! This worked Great and Thank Goodness you listed the Replacement Bulb Number 912, because none of the local auto parts store knew they had matching LED bulbs. They all had weird unknown unavailable halogen replacements. Duh. Works Great Now!! Thanks Much!! :-D Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeem :)
James Kohl - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 82
За все время: 4,430
