Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена левого вентилятора в MacBook Pro 15" Unibody (середина 2010 г.)
Просмотров: 53 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
За последние 7 дней:
18
За последние 30 дней:
117
За все время:
52 979
Комментарии: 56
48 комментариев к шагам, 8 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 95
95 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 31
31 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 20 минут
Сложность: Умеренно
Замените неисправный вентилятор, чтобы поддерживать нормальную температуру устройства.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена левого вентилятора в MacBook Pro 15" Unibody (середина 2010 г.), Нижняя часть корпуса: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие десять винтов, крепящих нижнюю часть корпуса к верхней:
      • Три винта Phillips длиной 13,5 мм (14,1 мм).
      • Семь винтов Phillips длиной 3 мм.
      • При выкручивании этих винтов обратите внимание на то, что они выходят под небольшим углом. При установке их необходимо вкручивать таким же образом.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена левого вентилятора в MacBook Pro 15" Unibody (середина 2010 г.): шаг 2, изображение 1 из 1
      • Двумя руками приподнимите нижнюю часть корпуса рядом с вентиляционным отверстием, чтобы отсоединить её от двух фиксаторов, удерживающих её на верхней части корпуса.
      • Снимите нижнюю часть корпуса и отложите её в сторону.
      Спросите у FixBot
    1. Замена левого вентилятора в MacBook Pro 15" Unibody (середина 2010 г.), Левый вентилятор: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Открутите три винта T6 Torx длиной 3,4 мм, которыми левый вентилятор крепится к логической плате.
      • В некоторых моделях эти винты T6 Torx могут иметь длину 3,1 мм.
      Спросите у FixBot
    2. Замена левого вентилятора в MacBook Pro 15" Unibody (середина 2010 г.): шаг 4, изображение 1 из 3 Замена левого вентилятора в MacBook Pro 15" Unibody (середина 2010 г.): шаг 4, изображение 2 из 3 Замена левого вентилятора в MacBook Pro 15" Unibody (середина 2010 г.): шаг 4, изображение 3 из 3
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы отсоединить разъем левого вентилятора от логической платы.
      • Удобнее всего слегка повернуть лопатку вокруг своей оси под проводами кабеля вентилятора, чтобы отсоединить разъем.
      • Разъем вентилятора на плате и ответный разъем на кабеле показаны на втором и третьем изображениях. Будьте осторожны, чтобы не оторвать пластиковый разъем с логической платы, когда будете использовать лопатку, чтобы поднять разъем кабеля вентилятора строго вверх и извлечь его. Расположение компонентов на логической плате на втором изображении может немного отличаться от вашего устройства, но разъем вентилятора выглядит точно так же.
      Спросите у FixBot
    3. Замена левого вентилятора в MacBook Pro 15" Unibody (середина 2010 г.): шаг 5, изображение 1 из 1
      • Извлеките левый вентилятор из корпуса.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
95 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Walter Galan
711 847 Репутация
Автор 1 203 руководств
8 Комментарии к руководству
The left fan was making hideous growling and screeching noises and the unit was overheating. Replacement was pretty easy with the right tools, which I had already purchased from iFixit. New fan works great and the unit now runs VERY much cooler...!
heuristic77 - Ответить Поделиться
After I had finished installing a new left fan, my mac (for whatever reason) refused to boot up. After turning on, the screen would just show the white background with the grey apple logo, and the pinwheel cursor spinning. After resetting the SMC and NVRAM, however, I booted up right away. Thanks, iFixIt! This was my first time for a DIY Mac repair and you couldn't have made it any easier.
cmay123 - Ответить Поделиться
Just did this replacement. My left fan was totally shot, making the grinding noise etc even after cleaning it with compressed air. My computer is running almost 50 degrees celsius cooler. Its AWESOME
the only tricky bit is the sprudger / re attaching the fan's connector. So worth it. Thanks!
maxornstein - Ответить Поделиться
Consulta.. cambie la pasta termina del disipador estaba re seca fue fácil, peroooo cuando desconecté el cable del cooler se salió entero el conector la ficha de la placa madre, se ve q con tanto calor q tiraba la compu estaban ambas partes plásticas soldadas y se salió todo de una, a otros les paso lo mismo por eso apenas hice fuerza se desoldo de la placa
En una MacBook Pro 2010 eso se puede soldar si compro esa punta finita estación de soldado? Cómo se arregla tengo un único cooler..
Te agradezco mucho
Saludos
astrosdharma - Ответить Поделиться
Just cleaned the dust from my Macbook and fans. Made a sprudger with some bamboo from an old kitchen utensil in my shop. I did precisely as you directed removed the fans, blew them clean as well as the heat sinks and voila it’s all good again. Thank you so much.
René Beaudry - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 117
За все время: 52,979
