Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Используйте это руководство для снятия или замены левого динамика в MacBook Air выпуска начала 2020 года.
Выберете то, что Вам нужно
Инструмент, используемый на этом этапе:Magnetic Project Mat$19.95
Если на вашем MacBook установлена macOS Big Sur 11.1 или более поздняя версия, отключение Auto Boot может не сработать. Вы можете действовать в обычном порядке, но обязательно отсоедините аккумулятор сразу после того, как откроете устройство.
Используйте отвертку P5, чтобы выкрутить следующие винты:
Два винта 7,9 мм
Два винта 7,1 мм
Шесть винтов 2,6 мм
Просуньте пальцы между дисплеем и нижней крышкой и потяните вверх, чтобы отсоединить нижнюю крышку от корпуса Air.
Снимите нижнюю крышку.
Установите ее и плотно прижмите, чтобы защелкнулись два скрытых фиксатора под крышкой. Вы должны почувствовать и услышать, как они встали на место.
Отогните ленту, закрывающую разъем аккумулятора, чтобы получить доступ к разъему под ней.
Вставьте заостренный конец пластиковой лопатки (spudger) под кабель левого динамика и подденьте его вертикально вверх, чтобы отсоединить от логической платы.
После того как разъем отсоединен, подденьте кабель плоским концом пластиковой лопатки (spudger), чтобы отделить клейкую ленту, удерживающую кабель на логической плате.
Используйте отвертку Torx T3, чтобы открутить винт длиной 4,2 мм, удерживающий левый динамик в корпусе.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Используйте пинцет, чтобы отогнуть черный язычок на растягивающейся клейкой ленте динамика, пока не сможете ухватиться за него пальцами.
Возьмитесь за язычок клейкой ленты и медленно вытяните ее из-под динамика.
Тяните клейкую ленту, пока она полностью не выйдет из-под динамика.
Нагрейте динамик, чтобы размягчить клей под ним.
Аккуратно подденьте динамик лопаткой (spudger) или медиатором, чтобы отделить его от клейкого основания.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tesa 61395 Tape$8.95
Снимите левый динамик.
Сравните новую запасную деталь с оригинальной — возможно, перед установкой вам потребуется перенести оставшиеся компоненты или удалить защитные пленки с клейкой основы новой детали.
Для сборки устройства выполните приведенные выше шаги в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы на переработку в сертифицированный центр R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers для поиска решения проблемы.
Еще один человек закончил это руководство.
1 Комментарий к руководству
What can be done in a case where the pins, specifically the connectors on the board, were damaged, but the speaker is fully functional? Is there any alternative to repair it?
