Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Используйте это руководство для замены логической платы в MacBook Air (M1, конец 2020 г.).
Обратите внимание: после замены логической платы функция Touch ID работать не будет. Оригинальный датчик Touch ID вашего MacBook уникально привязан к логической плате на заводе, и без проприетарного процесса калибровки Apple даже оригинальная логическая плата, снятая с другого MacBook Air, не обеспечит работу этой функции.
Если вы заменяете логическую плату, необходимо установить датчик Touch ID, сопряженный с этой платой, чтобы сохранить функциональность Touch ID.
Выберете то, что Вам нужно
Инструмент, используемый на этом этапе:Magnetic Project Mat$19.95
Если на вашем MacBook установлена macOS Big Sur 11.1 или более новая версия, отключение Auto Boot может не сработать. Вы можете продолжить работу в обычном режиме, но обязательно отсоедините аккумулятор, как только откроете корпус.
Используйте отвертку P5, чтобы открутить следующие винты:
Два винта 7,9 мм
Два винта 7,3 мм
Шесть винтов 2,6 мм
Просуньте пальцы между дисплеем и нижней крышкой и потяните вверх, чтобы отщелкнуть нижнюю крышку.
Снимите нижнюю крышку.
Установите ее на место и плотно нажмите, чтобы защелкнулись два скрытых фиксатора под ней. Вы должны почувствовать и услышать, как они встали на место со щелчком.
Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и отстегнуть металлический фиксирующий рычаг на разъеме аккумулятора.
Потяните металлический фиксирующий рычаг прямо вверх, чтобы извлечь разъем аккумулятора из гнезда на логической плате.
При необходимости сначала вставьте заднюю часть разъема со стороны проводов, а затем аккуратно опустите переднюю часть разъема на место.
С помощью отвертки Torx T3 открутите три винта длиной 1,4 мм, крепящие крышку разъема аудиоплаты.
С помощью отвертки T3 Torx выкрутите два винта длиной 1,4 мм, удерживающие крышку разъема USB-C.
С помощью отвертки Torx T3 открутите винт 1,4 мм, удерживающий крышку антенного кабеля.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Используйте пинцет, чтобы захватить разъем антенны ближе к основанию.
Потяните строго вверх, чтобы отсоединить кабель.
Повторите эти действия для второго антенного кабеля.
Используйте отвертку Torx T3, чтобы открутить два винта длиной 1,5 мм, удерживающих крышку разъема шлейфа дисплея.
С помощью отвертки Torx T3 открутите два винта длиной 1,4 мм, удерживающие крышку шлейфа тачпада.
Подденьте заостренным концом лопатки кабель левого динамика и приподнимите его прямо вверх, чтобы отсоединить от логической платы.
Используйте пинцет, чтобы отклеить ленту, закрывающую разъем шлейфа микрофона.
Используйте заостренный конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы приподнять небольшой фиксирующий клапан на разъеме ZIF шлейфа микрофона.
Вытяните шлейф микрофона из разъема.
С помощью отвертки Torx T5 открутите шесть винтов, которыми логическая плата крепится к верхней части корпуса:
Три винта 3,5 мм
Один винт 6,0 мм с амортизатором
Два винта 3,4 мм
Шлейф аккумулятора
Шлейф аудиоплаты
Шлейф платы USB-C
Шлейфы антенной планки
Шлейф дисплея
Шлейф трекпада
Шлейфы левого динамика и микрофона
Сравните новую запасную часть с оригинальной — возможно, перед установкой вам потребуется переставить оставшиеся компоненты или удалить защитные пленки с клеевых основ на новой детали.
Для сборки устройства выполните приведенные выше шаги в обратном порядке.
После завершения ремонта ноутбук может не включаться, пока вы не подключите его к источнику питания.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Загляните на наш форум Answers, где вы сможете получить помощь с диагностикой и устранением неисправностей.
50 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
17 Комментарии к руководству
Thank you
How do we access the data on a board that is not working due to corrosion ? We have been informed that the SSD is integrated in the board so until same is working we cannot access the data.
There used to be a data port on the board that needs a very special piece of equipment to access. You'd need to send it to data recovery, open your wallet very wide, and keep your fingers crossed. It looks like that port no longer exists? Your data is probably gone, but Apple saved you a lot of money on recovery services!
Looking for the WiFi component?
The WiFi card on this laptop is built into the logic board.
alguien sabe si existe un adaptador para este tipo placa logica a sdd para?
