Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Замена логической платы iPad Mini CDMA
Просмотров: 29 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
33
За последние 30 дней:
126
За все время:
29 448
Комментарии: 162
161 комментариев к шагам, 1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 11
11 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 24
24 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: Нет оценки
Сложность: Очень сложно
Используйте это руководство для замены логической платы.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена логической платы iPad Mini CDMA, Нагрев с помощью iOpener: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA, Нагрев с помощью iOpener: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Мы рекомендуем очистить микроволновую печь перед началом работы, так как любая грязь на дне может прилипнуть к iOpener.
      • Поместите iOpener в центр микроволновой печи.
      • Для микроволновых печей с вращающимся поддоном: убедитесь, что тарелка вращается свободно. Если iOpener застрянет, он может перегреться и сгореть.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена логической платы iPad Mini CDMA, Нагрев iOpener: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Нагревайте iOpener в течение тридцати секунд.
      • В зависимости от мощности вашей микроволновой печи может потребоваться больше или меньше времени. iOpener достаточно нагрет, если он едва горячий на ощупь.
      • В ходе процедуры ремонта, по мере остывания iOpener, повторно нагревайте его в микроволновой печи интервалами по тридцать секунд.
      • Будьте осторожны, чтобы не перегреть iOpener во время ремонта. Перегрев может привести к разрыву iOpener. Не пытайтесь нагревать его выше 100˚C (212˚F).
      • Никогда не прикасайтесь к iOpener, если он выглядит вздувшимся.
      • Если середина iOpener все еще слишком горячая, чтобы к ней прикасаться, продолжайте использовать его, подождав, пока он немного остынет перед повторным нагревом. Правильно нагретый iOpener должен оставаться теплым до 10 минут.
      Спросите у FixBot
    3. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Извлеките iOpener из микроволновой печи, держа его за один из двух плоских концов, чтобы не обжечься о горячую центральную часть.
      • iOpener будет очень горячим, поэтому будьте осторожны при работе с ним. При необходимости используйте кухонную рукавицу.
      Спросите у FixBot
    4. Замена логической платы iPad Mini CDMA, Альтернативный способ нагрева iOpener: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA, Альтернативный способ нагрева iOpener: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Если у вас нет микроволновой печи, выполните этот шаг, чтобы нагреть iOpener в кипятке.
      • Наполните кастрюлю или сотейник водой так, чтобы iOpener был полностью погружен в нее.
      • Доведите воду до кипения. Выключите нагрев.
      • Поместите iOpener в горячую воду на 2–3 минуты. Убедитесь, что iOpener полностью погружен в воду.
      • С помощью щипцов извлеките нагретый iOpener из горячей воды.
      • Тщательно вытрите iOpener насухо полотенцем.
      • iOpener будет очень горячим, поэтому старайтесь держать его только за торцевые язычки.
      • Ваш iOpener готов к использованию! Если потребуется нагреть iOpener снова, доведите воду до кипения, выключите нагрев и поместите iOpener в воду на 2–3 минуты.
      Спросите у FixBot
    1. Замена логической платы iPad Mini CDMA, Передняя панель: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA, Передняя панель: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA, Передняя панель: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Если стекло дисплея разбито, заклейте его скотчем, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение и избежать травм во время ремонта.
      • Наложите полоски прозрачного упаковочного скотча на дисплей iPad с небольшим перехлестом, пока вся лицевая поверхность не будет закрыта.
      • Это удержит осколки стекла и обеспечит структурную целостность при поддевании и подъеме дисплея.
      • Старайтесь следовать остальным инструкциям руководства. Однако, если стекло уже разбито, оно, скорее всего, продолжит трескаться в процессе работы, и вам может потребоваться использовать металлический инструмент для вскрытия, чтобы извлечь осколки.
      • Наденьте защитные очки, чтобы обезопасить глаза, и будьте осторожны, чтобы не повредить ЖК-экран.
      Спросите у FixBot
    2. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Держа нагревательный элемент iOpener за язычок, поместите его на боковую часть iPad слева от узла кнопки «Домой».
      • Оставьте iOpener на пять минут, чтобы размягчить клей под стеклом.
      Спросите у FixBot
    3. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Аккуратно приложите присоску посередине нагретой стороны.
      • Убедитесь, что присоска полностью прилегает к экрану для обеспечения надежной герметичности.
      • Удерживая iPad одной рукой, потяните за присоску вверх, чтобы немного отделить стекло передней панели от задней части корпуса.
      • Будьте осторожны: приподнимайте стекло только настолько, чтобы вставить медиатор — при большем усилии можно разбить стекло.
      Спросите у FixBot
    4. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Удерживая стекло присоской, вставьте кончик медиатора в зазор между стеклом и корпусом iPad.
      • Не вставляйте медиатор глубже, чем ширина черной рамки по краям дисплея. Если вставить медиатор слишком глубоко, можно повредить ЖК-дисплей.
      • Потяните за пластиковый язычок присоски, чтобы сбросить вакуум, и снимите присоску с дисплея в сборе.
      Спросите у FixBot
    5. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Разогрейте и приложите iOpener снова.
      • Будьте осторожны, чтобы не перегреть iOpener во время процесса ремонта. Всегда выдерживайте паузу не менее десяти минут перед повторным нагревом iOpener.
      • Оставьте его на несколько минут, чтобы разогреть левый край iPad.
      Спросите у FixBot
    6. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Вставьте второй медиатор рядом с первым и проведите им вдоль края iPad, по ходу движения отделяя экран от клейкого слоя.
      • Если на протяжении остальной части процедуры при перемещении медиаторов под стеклом вы встречаете значительное сопротивление, остановитесь и повторно прогрейте обрабатываемый участок. Прикладывание чрезмерного усилия к медиаторам может привести к тому, что стекло треснет.
      Спросите у FixBot
    7. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Продолжайте вести медиатор вдоль боковой стороны дисплея, чтобы отклеить его.
      • Если медиатор застревает в клее, «прокручивайте» его вдоль края iPad, продолжая отделять дисплей от корпуса.
      Спросите у FixBot
    8. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 12, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 12, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Возьмите первый медиатор, который вы вставили, и проведите им вверх к верхнему углу iPad.
      • Если вы видите кончик медиатора через переднее стекло, не паникуйте — просто немного вытяните его обратно. Скорее всего, все будет в порядке, но старайтесь этого избегать, так как это может оставить клей на передней части ЖК-дисплея, который будет трудно удалить.
      Спросите у FixBot
    9. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Повторно нагрейте iOpener и положите его на верхний край iPad, над фронтальной камерой.
      • Будьте осторожны, чтобы не перегреть iOpener во время ремонта. Подождите не менее десяти минут, прежде чем повторно нагревать iOpener.
      • Если у вас гибкий iOpener, вы можете согнуть его, чтобы прогреть верхний левый угол и верхний край одновременно.
      Спросите у FixBot
    10. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 14, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 14, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Проведите медиатором вдоль верхнего левого угла iPad, чтобы отклеить его от корпуса.
      Спросите у FixBot
    11. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 15, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 15, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Проведите медиатором вдоль верхнего края iPad, остановившись прямо перед тем, как дойдете до камеры.
      • На третьем изображении показано расположение фронтальной камеры и её корпуса в iPad.
      • Не проводите медиатором поверх фронтальной камеры, так как вы можете размазать клей по линзе или повредить камеру. В следующих шагах будет подробно описано, как лучше всего избежать воздействия на фронтальную камеру.
      Спросите у FixBot
    12. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 16, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 16, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Слегка вытяните медиатор и аккуратно проведите самым кончиком вдоль верхней части модуля фронтальной камеры по верхнему краю устройства.
      Спросите у FixBot
    13. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 17, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 17, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 17, изображение 3 из 3
      • Оставьте медиатор в iPad, слегка продвинув его за фронтальную камеру.
      • Возьмите второй медиатор и вставьте его слева от камеры, там, где только что находился первый медиатор. Проведите им до угла, чтобы полностью разрезать оставшийся клей.
      • Оставьте второй медиатор на месте, чтобы клей в углу не схватился заново по мере остывания.
      Спросите у FixBot
    14. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 18, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 18, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 18, изображение 3 из 3
      • Вставьте медиатор глубже в iPad и проведите им от камеры к углу.
      Спросите у FixBot
    15. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Оставьте три медиатора в углах iPad, чтобы предотвратить повторное приклеивание передней панели.
      • Снова нагрейте iOpener и положите его на оставшуюся длинную сторону iPad — вдоль кнопок регулировки громкости и блокировки.
      Спросите у FixBot
    16. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Проведите правым верхним медиатором вдоль угла, чтобы полностью отделить верхний край стекла.
      • Оставьте этот медиатор на месте, чтобы клей не схватился снова, и возьмите новый медиатор для следующего шага.
      Спросите у FixBot
    17. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 21, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 21, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 21, изображение 3 из 3
      • Вставьте новый медиатор и проведите им до середины правой грани iPad, разрезая клей по пути.
      Спросите у FixBot
    18. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 22, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 22, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 22, изображение 3 из 3
      • Продолжайте вести медиатор вдоль правой грани iPad, чтобы отсоединить клейкую ленту.
      Спросите у FixBot
    19. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 23, изображение 1 из 1
      • Оставьте медиаторы на месте и повторно нагрейте iOpener.
      • Помните: не перегревайте iOpener — используйте его не чаще одного раза в десять минут.
      • Положите разогретый iOpener на край iPad со стороны кнопки «Домой» и оставьте его на несколько минут, чтобы размягчить клей под стеклом.
      Спросите у FixBot
    20. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 24, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 24, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 24, изображение 3 из 3
      • Сдвиньте нижний левый медиатор в нижний левый угол, чтобы разрезать клей в этом месте.
      • Оставьте медиатор в углу. Не поддевайте дальше и не вынимайте медиатор из iPad.
      • Под нижней рамкой есть довольно много компонентов, которые нельзя задеть, поэтому внимательно изучите третье изображение:
      • Антенны
      • Полость кнопки «Домой»
      • Шлейф дигитайзера
      • В следующих шагах будет указано, где поддевать, чтобы не повредить эти компоненты. Нагревайте и поддевайте только там, где указано.
      Спросите у FixBot
    21. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 25, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 25, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 25, изображение 3 из 3
      • Оставьте медиатор, использованный на предыдущем шаге, на месте, чтобы клей не схватился снова.
      • Аккуратно проведите новым медиатором поверх левой антенны, остановившись перед кнопкой «Домой».
      • Вводите медиатор только от внешнего края к центру iPad. Не двигайте медиатор обратно к внешнему краю, так как это может повредить антенну.
      • Если вам нужно провести медиатором по нижней части более одного раза, извлеките его, снова вставьте у внешнего края и проведите по направлению внутрь.
      • Оставьте медиатор на месте перед переходом к следующему шагу.
      Спросите у FixBot
    22. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 26, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 26, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 26, изображение 3 из 3
      • Вставьте кончик последнего медиатора рядом с медиатором из предыдущего шага и продвиньте его под кнопку «Домой».
      • Остановитесь примерно в 2,5 см от правого края, чтобы не повредить шлейф дигитайзера.
      • Вставьте медиатор немного глубже и проведите им обратно к кнопке «Домой».
      • Снова убедитесь, что ведете медиатор только в сторону центра iPad, когда он полностью вставлен; в противном случае вы можете повредить антенну под стеклом.
      Спросите у FixBot
    23. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 27, изображение 1 из 1
      • Снова нагрейте iOpener и приложите его к верхней рамке iPad.
      Спросите у FixBot
    24. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 28, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 28, изображение 2 из 2
      • Будьте очень осторожны при выполнении этого шага. Не торопитесь и убедитесь, что клей стал мягким от нагрева, и что вы прошли медиатором по всей площади клеевого слоя. Не бойтесь остановиться и повторно нагреть устройство.
      • В верхней части iPad, напротив кнопки «Домой», у вас должны быть вставлены медиаторы в каждый из углов. Поверните медиаторы, чтобы слегка приподнять стекло, отделяя остатки клея вдоль всех четырех сторон.
      • Если вы столкнулись с сильным сопротивлением, прекратите поворачивать медиаторы. Оставьте их на месте, снова нагрейте устройство и приложите iOpener к проблемным зонам, а затем еще раз пройдитесь медиатором по месту, где стекло прилипло.
      Спросите у FixBot
    25. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 29, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 29, изображение 2 из 2
      • Медленно и осторожно приподнимайте, чтобы отклеить остатки клейкой ленты вдоль нижнего края.
      Спросите у FixBot
    26. Замена логической платы iPad Mini CDMA, Открытие передней панели: шаг 30, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA, Открытие передней панели: шаг 30, изображение 2 из 2
      • После того как весь клей будет отделен, откройте переднее стекло, как страницу книги, и положите его на рабочую поверхность.
      • Если вы планируете использовать узел передней панели повторно при сборке, вам потребуется заменить клей для дисплея. Воспользуйтесь нашим руководством по нанесению клея для дисплея, чтобы повторно нанести клей и загерметизировать устройство.
      Спросите у FixBot
    27. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 31, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 31, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 31, изображение 3 из 3
      • Корпус фронтальной камеры может прилипнуть к передней панели; отклейте его и установите обратно на камеру для защиты.
      • Приподнимите корпус камеры за один край, чтобы отделить его от клейкого слоя, и снимите с передней панели.
      • Установите корпус фронтальной камеры обратно в углубление на заднем корпусе.
      Спросите у FixBot
    1. Замена логической платы iPad Mini CDMA, ЖК-дисплей в сборе: шаг 32, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA, ЖК-дисплей в сборе: шаг 32, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA, ЖК-дисплей в сборе: шаг 32, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Небольшие кусочки поролоновой ленты закрывают верхний и нижний правые винты, крепящие ЖК-дисплей к задней части корпуса.
      • Используйте пинцет, чтобы отклеить и снять прямоугольный кусочек поролоновой ленты, закрывающий верхний правый винт ЖК-дисплея.
      • Снимите треугольную ленту, закрывающую нижний правый винт ЖК-дисплея.
      Спросите у FixBot
    2. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 33, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 33, изображение 2 из 2
      • Верхний левый винт ЖК-дисплея может быть закрыт клейкой лентой с передней панели.
      • Если лента есть, используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и убрать её, открыв доступ к винту ЖК-дисплея под ней.
      Спросите у FixBot
    3. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 34, изображение 1 из 1
      • Открутите четыре винта Phillips #000 длиной 3,9 мм, удерживающие ЖК-дисплей в задней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    4. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 35, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 35, изображение 2 из 2
      • С помощью пинцета отклейте небольшой кусочек ленты, соединяющий рамку ЖК-дисплея с правым динамиком.
      Спросите у FixBot
    5. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 36, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 36, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 36, изображение 3 из 3
      • Тонкая полоска вспененного скотча на рамке ЖК-дисплея закрывает фрагмент ленты, соединяющий ЖК-дисплей с панелью под ним. Чтобы продолжить, вам нужно будет нарушить целостность и отклеить часть вспененного скотча, чтобы открыть ленту, скрытую под ним.
      • Используйте тонкий пинцет, чтобы потянуть вверх край вспененного скотча, окружающего ЖК-дисплей.
      • Будьте осторожны, не заденьте ЖК-дисплей пинцетом, так как вы можете повредить экран.
      • Используйте пинцет, чтобы отклеить вспененный скотч и открыть верхнюю часть ЖК-дисплея.
      Спросите у FixBot
    6. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 37, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 37, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 37, изображение 3 из 3
      • Вставьте кончик пластиковой лопатки (spudger) в зазор между рамкой ЖК-дисплея и лентой в верхней части ЖК-дисплея.
      • Проведите лопаткой вдоль зазора между рамкой ЖК-дисплея и лентой, отделяя ленту от рамки.
      Спросите у FixBot
    7. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 38, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 38, изображение 2 из 2
      • ЖК-панель приклеена к металлической защитной пластине, расположенной позади нее, вдоль верхнего, левого и правого краев. Чтобы безопасно ослабить этот клеевой слой, вам потребуется несколько раз сдвинуть ЖК-панель на пару миллиметров влево и вправо с помощью медиатора.
      • Вставьте медиатор в зазор между ЖК-панелью и задним корпусом рядом с верхней частью левой стороны ЖК-панели.
      • Слегка отогните медиатор от iPad, чтобы немного увеличить зазор между ЖК-панелью и задним корпусом.
      Спросите у FixBot
    8. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 39, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 39, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 39, изображение 3 из 3
      • Вставьте медиатор еще в трех местах вдоль левой стороны ЖК-экрана и отогните его в каждом положении, чтобы сдвинуть ЖК-экран к правой стороне заднего корпуса.
      Спросите у FixBot
    9. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 40, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 40, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 40, изображение 3 из 3
      • Теперь перейдите к правой стороне ЖК-экрана и в нескольких местах вдоль края подденьте его медиатором, чтобы сместить ЖК-экран влево.
      • Повторите это действие и предыдущий шаг несколько раз, пока ЖК-экран не начнет легко перемещаться влево и вправо.
      Спросите у FixBot
    10. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 41, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 41, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 41, изображение 3 из 3
      • В следующих нескольких шагах вы будете просовывать лопатку между ЖК-дисплеем и металлической опорной пластиной, чтобы полностью отделить дисплей от клеевого слоя под ним.
      • Вставьте плоский конец лопатки между рамкой ЖК-дисплея и металлической опорной пластиной.
      • Убедитесь, что лопатка находится именно между рамкой ЖК-дисплея и опорной пластиной, а не под самой пластиной. Попытка поддеть пластину повредит её, так как она привинчена к заднему корпусу под ЖК-дисплеем.
      Спросите у FixBot
    11. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 42, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 42, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 42, изображение 3 из 3
      • Начиная с верхнего правого угла устройства, вставьте лопатку между рамкой ЖК-дисплея и металлической опорной пластиной. Продвигая лопатку, вы будете разделять клеевой слой.
      • Ваша цель — разделить клеевой слой, а не поддеть сам ЖК-дисплей, поэтому держите заостренный кончик лопатки как можно ниже, чтобы не согнуть дисплей.
      • Если при вставке лопатки угол ЖК-дисплея начинает загибаться вверх, повторите эти действия с помощью медиатора, чтобы еще больше ослабить клей.
      Спросите у FixBot
    12. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 43, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 43, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 43, изображение 3 из 3
      • Повторите предыдущую процедуру вдоль верхней части ЖК-дисплея.
      • Вставьте плоский конец пластиковой лопатки (spudger) между рамкой ЖК-дисплея и металлической опорной пластиной, затем аккуратно просуньте лопатку вдоль верхней части устройства, разъединяя клеевой слой.
      Спросите у FixBot
    13. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 44, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 44, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 44, изображение 3 из 3
      • Продолжайте с левой стороны ЖК-дисплея: вставьте плоский конец пластиковой лопатки (spudger) между ЖК-дисплеем и защитной пластиной и введите лопатку как можно дальше.
      • На этом этапе ЖК-дисплей должен отсоединиться от удерживающего его клея. Если этого не произошло, повторно вставьте лопатку с правой стороны или сверху, чтобы полностью освободить ЖК-дисплей.
      Спросите у FixBot
    14. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 45, изображение 1 из 1
      • Приподнимите ЖК-экран на пару дюймов (около 5 см) от задней части корпуса, чтобы убедиться, что он полностью отделен от клейкой основы.
      Спросите у FixBot
    15. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 46, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 46, изображение 2 из 2
      • Две широкие полоски ленты соединяют ЖК-дисплей с динамиками.
      • Удерживая ЖК-дисплей одной рукой, вставьте плоский конец пластиковой лопатки (spudger) в зазор между этой лентой и левым динамиком.
      • Аккуратно потяните ЖК-дисплей в сторону от динамиков, одновременно поворачивая лопатку наружу, чтобы отделить ленту от динамика.
      Спросите у FixBot
    16. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 47, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 47, изображение 2 из 2
      • Вставьте плоский конец лопатки (spudger) в зазор между правым динамиком и лентой LCD.
      • Оттягивая LCD от динамиков, поверните лопатку наружу, увеличивая зазор и отклеивая ленту от динамика.
      Спросите у FixBot
    17. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 48, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 48, изображение 2 из 2
      • Переверните ЖК-дисплей и положите его поверх стекла передней панели.
      • Не пытайтесь снять ЖК-дисплей с iPad, так как он все еще соединен шлейфом данных.
      Спросите у FixBot
    1. Замена логической платы iPad Mini CDMA, Снятие прижимной пластины ЖК-дисплея: шаг 49, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты, крепящие прижимную пластину ЖК-дисплея к задней панели корпуса iPad:
      • Два винта Phillips #00 длиной 2,6 мм
      • Тринадцать винтов Phillips #00 длиной 1,7 мм
      • Один дополнительный винт Phillips #00 длиной 1,7 мм на некоторых устройствах.
      Спросите у FixBot
    2. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 50, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 50, изображение 2 из 2
      • Вставьте плоский конец пластиковой лопатки под центр защитной пластины ЖК-дисплея с нижнего края iPad.
      • Подденьте лопаткой, чтобы высвободить пластину из пазов заднего корпуса.
      Спросите у FixBot
    3. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 51, изображение 1 из 1
      • Снимите защитную пластину ЖК-дисплея с iPad.
      Спросите у FixBot
    1. Замена логической платы iPad Mini CDMA, Снятие прижимной пластины разъема: шаг 52, изображение 1 из 1
      • Открутите три винта Phillips #00 длиной 1,3 мм, крепящие прижимную пластину разъема к логической плате.
      • Не заменяйте эти три винта никакими другими, особенно винтами, крепящими защитную пластину ЖК-дисплея к задней части корпуса iPad. Использование винтов даже немного большей длины может повредить резьбу в отверстиях и привести к непоправимому повреждению логической платы.
      Спросите у FixBot
    2. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 53, изображение 1 из 1
      • Используйте пинцет, чтобы захватить и снять экран разъема с iPad.
      Спросите у FixBot
    3. Замена логической платы iPad Mini CDMA, Отсоединение разъема аккумулятора: шаг 54, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA, Отсоединение разъема аккумулятора: шаг 54, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы аккуратно поддеть разъем аккумулятора и извлечь его из гнезда на логической плате.
      • Будьте очень осторожны: поддевайте только разъем аккумулятора, а не само гнездо. Если вы будете поддевать гнездо на логической плате, вы можете полностью сломать разъем.
      Спросите у FixBot
    1. Замена логической платы iPad Mini CDMA, ЖК-дисплей: шаг 55, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA, ЖК-дисплей: шаг 55, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы отсоединить разъем ЖК-дисплея от гнезда на логической плате.
      • Не поддевайте со стороны большой микросхемы (IC), расположенной рядом с разъемом, иначе можно ее повредить. Аккуратно подденьте разъем сбоку, как показано на рисунке.
      Спросите у FixBot
    2. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 56, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 56, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 56, изображение 3 из 3
      • ЖК-дисплей все еще соединен с остальной частью iPad двумя широкими полосками клейкой ленты, которые проходят изнутри задней части корпуса к нижней передней рамке ЖК-дисплея.
      • Удерживая ЖК-дисплей одной рукой, вставьте плоский конец пластиковой лопатки (spudger) между ЖК-дисплеем и клейкой лентой с правой стороны iPad.
      • Проведите лопаткой наружу, разделяя клейкую ленту, и при этом аккуратно приподнимайте ЖК-дисплей, чтобы отделить его от ленты.
      • Чтобы полностью раскрыть зазор и отделить ЖК-дисплей от ленты, можно слегка повернуть лопатку.
      Спросите у FixBot
    3. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 57, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 57, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 57, изображение 3 из 3
      • Удерживая ЖК-дисплей одной рукой, перейдите к левой стороне iPad и повторите действия из предыдущего шага, чтобы отделить вторую часть клейкой ленты.
      • Вставьте плоский конец пластиковой лопатки (spudger) между рамкой ЖК-дисплея и клейкой лентой, затем проведите им наружу, аккуратно приподнимая ЖК-дисплей.
      Спросите у FixBot
    4. Замена логической платы iPad Mini CDMA, Снятие ЖК-дисплея: шаг 58, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA, Снятие ЖК-дисплея: шаг 58, изображение 2 из 2
      • Приподнимите и снимите ЖК-дисплей с iPad Mini.
      Спросите у FixBot
    1. Замена логической платы iPad Mini CDMA, Блок передней панели: шаг 59, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA, Блок передней панели: шаг 59, изображение 2 из 2
      • Будьте очень осторожны при поддевании разъема дигитайзера: давите равномерно и только на разъем, ни в коем случае не на гнездо. Гнездо и разъем очень хрупкие, и если вы повредите любой из них, дигитайзер перестанет работать.
      • Чтобы снизить нагрузку на гнездо, старайтесь поддевать разъем с короткой стороны, а не с длинной, как показано на этих изображениях.
      • Аккуратно подденьте разъем дигитайзера, чтобы отсоединить его от гнезда на логической плате.
      Спросите у FixBot
    2. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 60, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 60, изображение 2 из 2
      • Аккуратно подденьте плату шлейфа дигитайзера, чтобы отделить её от заднего корпуса.
      Спросите у FixBot
    3. Замена логической платы iPad Mini CDMA, Снятие передней панели: шаг 61, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA, Снятие передней панели: шаг 61, изображение 2 из 2
      • Приподнимите и снимите переднюю панель с iPad.
      Спросите у FixBot
    1. Замена логической платы iPad Mini CDMA, Аккумулятор: шаг 62, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA, Аккумулятор: шаг 62, изображение 2 из 2
      • Разогрейте iOpener в микроволновой печи в течение одной минуты.
      • Помните: будьте осторожны, чтобы не перегреть iOpener во время ремонта. Подождите не менее двух минут, прежде чем снова разогревать iOpener, и никогда не держите его в микроволновой печи дольше одной минуты.
      • Поместите разогретый iOpener на заднюю панель iPad по центру. Оставьте его на 90 секунд, чтобы размягчить клейкую ленту аккумулятора.
      • Переместите iOpener на правую сторону задней панели iPad (сторона напротив камеры) и оставьте его еще на 90 секунд.
      • Если iOpener заметно остыл между этапами, разогрейте его снова в течение одной минуты.
      Спросите у FixBot
    2. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 63, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 63, изображение 2 из 2
      Plastic Cards
      $2.99
      • На протяжении всей этой процедуры вы будете вставлять тонкие пластиковые карты между аккумулятором и задней панелью iPad, чтобы отсоединить клей, удерживающий аккумулятор на месте. Будьте осторожны и держите карты как можно ровнее, чтобы не погнуть аккумулятор: его повреждение может привести к утечке опасных химических веществ.
      • Переверните iPad обратно и вставьте пластиковую карту между верхним левым краем аккумулятора и задней панелью.
      • Если вы чувствуете значительное сопротивление, снова нагрейте iOpener и повторите предыдущий шаг, чтобы дать клею больше времени размягчиться.
      Спросите у FixBot
    3. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 64, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 64, изображение 2 из 2
      • Продвиньте карту дальше, разрезая как можно больше клея, удерживающего аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    4. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 65, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 65, изображение 2 из 2
      • Извлеките пластиковую карту и вставьте её заново под верхний правый угол аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    5. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 66, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 66, изображение 2 из 2
      • Снова вставьте карту глубже, чтобы отклеить больше клейкой основы за аккумулятором.
      • Оставьте эту карту на месте, чтобы клей не схватился снова.
      Спросите у FixBot
    6. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 67, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 67, изображение 2 из 2
      • Вставьте вторую пластиковую карту под нижний левый угол аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    7. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 68, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 68, изображение 2 из 2
      • Медленно продвигайте карту дальше, разрезая клей по периметру аккумулятора и корпуса.
      Спросите у FixBot
    8. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 69, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 69, изображение 2 из 2
      • Извлеките карту и вставьте ее обратно под нижний правый угол аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    9. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 70, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 70, изображение 2 из 2
      • Продвиньте карту дальше под аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    10. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 71, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 71, изображение 2 из 2
      • Возьмитесь за обе полоски и медленно потяните правую сторону аккумулятора вверх, примерно на 5 см от задней части корпуса.
      • Тяните медленно и старайтесь удерживать аккумулятор максимально ровно.
      Спросите у FixBot
    11. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 72, изображение 1 из 1
      • Приподнимая правой рукой правую сторону аккумулятора, используйте пластиковую карту, чтобы подрезать остатки клейкой ленты, удерживающей аккумулятор в корпусе.
      Спросите у FixBot
    12. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 73, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 73, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 73, изображение 3 из 3
      • Приподнимите и извлеките аккумулятор из iPad.
      Спросите у FixBot
    1. Замена логической платы iPad Mini CDMA, Лоток SIM-карты: шаг 74, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA, Лоток SIM-карты: шаг 74, изображение 2 из 2
      • Используйте инструмент для извлечения SIM-карты или разогнутую скрепку, чтобы извлечь лоток SIM-карты.
      Спросите у FixBot
    2. Замена логической платы iPad Mini CDMA, Извлечение лотка SIM-карты: шаг 75, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA, Извлечение лотка SIM-карты: шаг 75, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA, Извлечение лотка SIM-карты: шаг 75, изображение 3 из 3
      • Подденьте ногтем лоток SIM-карты, чтобы извлечь его из iPad.
      • Извлеките лоток SIM-карты.
      Спросите у FixBot
    1. Замена логической платы iPad Mini CDMA, Маленький металлический кронштейн: шаг 76, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA, Маленький металлический кронштейн: шаг 76, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA, Маленький металлический кронштейн: шаг 76, изображение 3 из 3
      • Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы начать отклеивать правую сторону черной ленты, закрывающей небольшой металлический кронштейн.
      • Используйте пинцета, чтобы полностью отклеить ленту и снять ее с кронштейна.
      Спросите у FixBot
    2. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 77, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 77, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы слегка сдвинуть кронштейн влево.
      Спросите у FixBot
    3. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 78, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 78, изображение 2 из 2
      • Подденьте нижнюю сторону кронштейна кончиком пластиковой лопатки.
      Спросите у FixBot
    4. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 79, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 79, изображение 2 из 2
      • Снимите кронштейн с помощью пинцета.
      • При обратной сборке сначала зацепите верхний край пластины, а затем опустите нижний в пазы.
      Спросите у FixBot
    1. Замена логической платы iPad Mini CDMA, Материнская плата: шаг 80, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA, Материнская плата: шаг 80, изображение 2 из 2
      • Используйте пинцет, чтобы отклеить и снять небольшой кусок ленты, закрывающий разъем шлейфа фронтальной камеры.
      Спросите у FixBot
    2. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 81, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 81, изображение 2 из 2
      • Разъем шлейфа фронтальной камеры закреплен кусками ленты, которые обернуты вокруг сторон шлейфа и прикреплены к двум небольшим металлическим пластинам.
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы аккуратно поддеть верхнюю металлическую пластину и отделить ее от разъема шлейфа фронтальной камеры.
      • Будьте осторожны, чтобы не сломать пластину или прикрепленную к ней ленту: подденьте ее и отогните в сторону от разъема шлейфа фронтальной камеры.
      Спросите у FixBot
    3. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 82, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 82, изображение 2 из 2
      • Аккуратно подденьте вторую (нижнюю) металлическую пластину, отсоединяя ее от разъема шлейфа фронтальной камеры.
      • Снова осторожно подденьте пластину, отделяя ее от разъема шлейфа фронтальной камеры.
      Спросите у FixBot
    4. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 83, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 83, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку, чтобы поддеть разъем шлейфа фронтальной камеры и извлечь его из гнезда на логической плате.
      Спросите у FixBot
    5. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 84, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 84, изображение 2 из 2
      • Аккуратно отогните шлейф фронтальной камеры в сторону, чтобы он не мешал работе с логической платой.
      Спросите у FixBot
    6. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 85, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 85, изображение 2 из 2
      • С помощью пинцета отклейте и снимите небольшой кусочек ленты, закрывающий разъем шлейфа разъема для наушников.
      Спросите у FixBot
    7. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 86, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 86, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы аккуратно поддеть нижнюю металлическую пластину, отделяя ее от разъема шлейфа разъема для наушников.
      • Будьте осторожны, чтобы не сломать пластину или прикрепленную к ней ленту; подденьте ее и отогните от разъема шлейфа разъема для наушников.
      Спросите у FixBot
    8. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 87, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 87, изображение 2 из 2
      • Подденьте вторую (верхнюю) металлическую пластину от разъема шлейфа фронтальной камеры.
      • Затем снова аккуратно подденьте пластину и отведите ее от разъема шлейфа разъема для наушников.
      Спросите у FixBot
    9. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 88, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 88, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку, чтобы поддеть и отсоединить разъем шлейфа разъема для наушников от гнезда на логической плате.
      Спросите у FixBot
    10. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 89, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 89, изображение 2 из 2
      • Осторожно отогните кабель разъема для наушников в сторону от логической платы.
      Спросите у FixBot
    11. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 90, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 90, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку, чтобы поддеть и отсоединить кабель антенны в верхнем левом углу от разъема на логической плате.
      Спросите у FixBot
    12. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 91, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие три винта, которыми верхняя правая антенна крепится к заднему корпусу:
      • Два винта Phillips #00 длиной 1,3 мм сбоку от гнезда антенны.
      • Один винт Phillips #00 длиной 1,8 мм.
      Спросите у FixBot
    13. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 92, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 92, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 92, изображение 3 из 3
      • Отсоедините коаксиальный кабель верхней правой антенны от логической платы с помощью пластикового инструмента для открывания.
      • Аккуратно отогните кабель и крепежный язычок винта в сторону от логической платы, чтобы они не мешали.
      Спросите у FixBot
    14. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 93, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 93, изображение 2 из 2
      • С помощью пластикового медиатора отсоедините шлейф основной камеры от разъема на логической плате.
      Спросите у FixBot
    15. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 94, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 94, изображение 2 из 2
      • Подденьте шлейф верхней правой антенны пластиковым инструментом для открывания, чтобы отсоединить его от разъема на логической плате.
      Спросите у FixBot
    16. Замена логической платы iPad Mini CDMA, Снятие липкой ленты: шаг 95, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA, Снятие липкой ленты: шаг 95, изображение 2 из 2
      • Используйте пинцет, чтобы поддеть и удалить небольшой кусочек липкой ленты, закрывающей разъем ZIF шлейфа кнопки.
      Спросите у FixBot
    17. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 96, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 96, изображение 2 из 2
      • Кончиком лопатки (spudger) поднимите язычок на разъеме ZIF шлейфа кнопки.
      Спросите у FixBot
    18. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 97, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 97, изображение 2 из 2
      • С помощью пинцета потяните шлейф кнопки прямо из разъема ZIF на логической плате.
      Спросите у FixBot
    19. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 98, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 98, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 98, изображение 3 из 3
      • Аккуратно отклейте широкий кусок ленты, закрывающий верхнюю часть правого динамика.
      Спросите у FixBot
    20. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 99, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 99, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 99, изображение 3 из 3
      • Продолжайте отклеивать ленту и снимите её с iPad.
      Спросите у FixBot
    21. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 100, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 100, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 100, изображение 3 из 3
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы отсоединить два нижних разъема антенных кабелей от соответствующих гнезд на материнской плате.
      Спросите у FixBot
    22. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 101, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 101, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик лопатки, чтобы отклеить небольшой кусочек ленты, закрывающий оба кабеля антенны в нижней правой части iPad.
      • Оставьте нижнюю часть ленты приклеенной к задней части корпуса, чтобы облегчить сборку.
      Спросите у FixBot
    23. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 102, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 102, изображение 2 из 2
      • Кончиком лопатки подденьте и отклейте большую часть ленты, закрывающую оба кабеля антенны в нижней части корпуса.
      • Не пытайтесь полностью удалить эту ленту, так как она обернута вокруг верхнего кабеля антенны.
      Спросите у FixBot
    24. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 103, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 103, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 103, изображение 3 из 3
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и снять маленький металлический стопорный зажим с левого кабеля антенны, затем выведите кабель из зажима.
      Спросите у FixBot
    25. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 104, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 104, изображение 2 из 2
      • Извлеките кабель антенны из пазов в углу iPad.
      Спросите у FixBot
    26. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 105, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 105, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы снять небольшой кусочек ленты, фиксирующий антенный кабель в правом нижнем углу iPad.
      Спросите у FixBot
    27. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 106, изображение 1 из 1
      • Отклейте шлейф от угла iPad.
      Спросите у FixBot
    28. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 107, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 107, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 107, изображение 3 из 3
      • Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы поддеть и отклеить ленту антенного кабеля от задней части корпуса iPad.
      • Аккуратно отодвиньте антенный кабель в сторону по мере продвижения вдоль ленты, чтобы она не приклеилась обратно.
      Спросите у FixBot
    29. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 108, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 108, изображение 2 из 2
      • Вытяните кабель антенны из паза за разъемом Lightning.
      Спросите у FixBot
    1. Замена логической платы iPad Mini CDMA, Пластиковые крышки: шаг 109, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA, Пластиковые крышки: шаг 109, изображение 2 из 2
      • Используйте пинцет, чтобы снять маленькую пластиковую крышку поверх горизонтального винта с правой стороны корпуса разъема Lightning.
      Спросите у FixBot
    2. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 110, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 110, изображение 2 из 2
      • Снимите пластиковую крышку с левой стороны корпуса разъема Lightning.
      Спросите у FixBot
    1. Замена логической платы iPad Mini CDMA, Антенна Wi-Fi/Bluetooth: шаг 111, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA, Антенна Wi-Fi/Bluetooth: шаг 111, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA, Антенна Wi-Fi/Bluetooth: шаг 111, изображение 3 из 3
      • Потяните широкую ленту в сторону верхней части iPad, прикладывая постоянное усилие, чтобы отделить ее от антенного кабеля, расположенного между ней и динамиком.
      • Проведите кончиком пластиковой лопатки (spudger) в зазор между широкой лентой и антенным кабелем, нарушая клеевое соединение между ними.
      • Продолжайте тянуть широкую ленту, пока она не перестанет закрывать антенный кабель.
      Спросите у FixBot
    2. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 112, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 112, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 112, изображение 3 из 3
      • Отклейте и снимите широкую ленту с iPad.
      Спросите у FixBot
    3. Замена логической платы iPad Mini CDMA, Отклеивание антенного кабеля: шаг 113, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA, Отклеивание антенного кабеля: шаг 113, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA, Отклеивание антенного кабеля: шаг 113, изображение 3 из 3
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и отклеить ленту антенного кабеля от задней части корпуса iPad.
      • Аккуратно отодвигайте антенный кабель по мере продвижения вдоль ленты, чтобы он не приклеился обратно.
      Спросите у FixBot
    4. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 114, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие три винта, которыми нижняя левая антенна крепится к задней части корпуса:
      • Один винт Phillips №00 длиной 1,2 мм.
      • Один винт Phillips №00 длиной 1,1 мм.
      • Один винт Phillips №00 длиной 2,5 мм.
      Спросите у FixBot
    5. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 115, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 115, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы ослабить поролоновый клеевой слой, удерживающий нижнюю левую антенну на левом динамике.
      Спросите у FixBot
    6. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 116, изображение 1 из 1
      • Извлеките антенну из iPad.
      Спросите у FixBot
    1. Замена логической платы iPad Mini CDMA, GPS-антенна: шаг 117, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты:
      • Один винт Phillips #00 длиной 2,5 мм
      • Два винта Phillips #00 длиной 1,1 мм
      • Один винт Phillips #00 длиной 1,2 мм
      Спросите у FixBot
    2. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 118, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 118, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 118, изображение 3 из 3
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы ослабить поролоновый клеевой слой, удерживающий антенну на правом динамике.
      Спросите у FixBot
    1. Замена логической платы iPad Mini CDMA, Снятие динамиков: шаг 119, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips #00 длиной 1,4 мм, удерживающие левый и правый динамики в заднем корпусе.
      Спросите у FixBot
    2. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 120, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 120, изображение 2 из 2
      • Вставьте кончик лопатки (spudger) в зазор между левым динамиком и нижней левой стороной заднего корпуса.
      • Подденьте нижнюю часть динамика, извлекая его из углубления в заднем корпусе.
      Спросите у FixBot
    3. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 121, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 121, изображение 2 из 2
      • Как только динамик будет достаточно открыт, возьмитесь за него и извлеките из посадочного места в заднем корпусе.
      • Снимите левый динамик с iPad.
      Спросите у FixBot
    4. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 122, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 122, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик пластиковой лопатки, чтобы слегка сдвинуть правый динамик в сторону внешнего края iPad.
      Спросите у FixBot
    5. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 123, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 123, изображение 2 из 2
      • Вставьте кончик пластиковой лопатки в зазор между правым динамиком и нижним правым углом корпуса.
      • Подденьте динамик, чтобы извлечь его из углубления в задней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    6. Замена логической платы iPad Mini CDMA, Извлечение правого динамика: шаг 124, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPad Mini CDMA, Извлечение правого динамика: шаг 124, изображение 2 из 2
      • Как только откроется достаточно большая часть динамика, возьмитесь за него и потяните, чтобы извлечь из паза в задней части корпуса.
      • Извлеките правый динамик из iPad.
      Спросите у FixBot
    7. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 125, изображение 1 из 1
      • Выкрутите два винта Phillips #00 длиной 2,8 мм из основания разъема Lightning.
      Спросите у FixBot
    1. Замена логической платы iPad Mini CDMA, Логическая плата: шаг 126, изображение 1 из 1
      • Помните, что нельзя перегревать iOpener во время ремонта. Подождите не менее двух минут перед повторным разогревом iOpener и никогда не разогревайте его в микроволновой печи дольше одной минуты.
      • Положите разогретый iOpener на левую сторону задней части iPad. Оставьте его на 90 секунд, чтобы размягчить клей логической платы.
      Спросите у FixBot
    2. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 127, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 127, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 127, изображение 3 из 3
      • Сдвиньте плоский конец лопатки (spudger) под шлейф порта Lightning, отделяя его от клея, удерживающего шлейф на задней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    3. Замена логической платы iPad Mini CDMA, Извлечение логической платы: шаг 128, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA, Извлечение логической платы: шаг 128, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA, Извлечение логической платы: шаг 128, изображение 3 из 3
      • Аккуратно вставьте плоский конец пластиковой лопатки (spudger) под логическую плату в нескольких местах, медленно поддевая ее от задней части корпуса.
      • Будьте очень осторожны: поддевайте плату равномерно, чтобы не погнуть и не повредить ее. Если лопатка вставляется с трудом, снова нагрейте iOpener и приложите его к задней панели iPad.
      Спросите у FixBot
    4. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 129, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 129, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 129, изображение 3 из 3
      • Продолжайте использовать пластиковую лопатку (spudger), чтобы поддеть и отделить материнскую плату от задней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    5. Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 130, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 130, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPad Mini CDMA: шаг 130, изображение 3 из 3
      • После того как весь клей будет удален, а логическая плата освобождена, аккуратно приподнимите её за верхнюю часть.
      • Будьте осторожны, не сгибайте и не подвергайте логическую плату нагрузке — убедитесь, что вы полностью отделили её от клея с помощью лопатки (spudger).
      • Приподнимите логическую плату вместе со шлейфом разъема Lightning и потяните вверх, по направлению к верхней части iPad, чтобы извлечь разъем Lightning из корпуса.
      • Извлеките узел из iPad.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
11 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
1 Комментарий к руководству
This was supposed to be a logic board guide not everything in one
l g - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 126
За все время: 29,448
