Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Замена посадочного шасси в вашем Karma — задача относительно простая, но требующая осторожности из-за маленьких винтов. Существует специальный инструмент для снятия клипс, соединяющих лучи, но он вовсе не обязателен. Снятие клипс без этого инструмента может быть утомительным и требует аккуратности, поэтому не торопитесь.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Найдите на стабилизирующем кольце символы разблокировки и блокировки. Поверните кольцо против часовой стрелки, чтобы отсоединить стабилизатор от корпуса GoPro Karma.
Выкрутите четыре винта с шестигранной головкой длиной 1,2 см с помощью отвертки Hex 2.0 из четырех углов шасси
Переверните шасси и найдите разъем кабеля.
Используйте ноготь, чтобы отсоединить кабель и освободить шасси.
Открутите два шестигранных винта длиной 1,2 см с помощью отвертки Hex 2.0 и отложите их в сторону.
Отсоедините оба зафиксированных разъема, вставив инструмент для извлечения разъемов в отверстие по центру и потянув вверх за белые ручки.
Если у вас нет инструмента для извлечения разъемов, используйте маленькую отвертку, чтобы нажать на каждый фиксатор, одновременно потянув вверх за белые ручки.
Ослабьте шестигранный винт длиной 2 см в рычаге с помощью отвертки Hex 2.0.
Потяните поврежденный рычаг вверх и снимите его.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
