Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена магнитной защелки и ответной планки дверцы шкафа
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена магнитной защелки и ответной планки дверцы шкафа, Магнитная защелка и ответная планка: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена магнитной защелки и ответной планки дверцы шкафа, Магнитная защелка и ответная планка: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена магнитной защелки и ответной планки дверцы шкафа, Магнитная защелка и ответная планка: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Убедитесь, что оригинальная магнитная защелка расшаталась из-за деформации отверстия под винт в пространстве шкафа.
      • Осмотрите ответную планку и винт на наличие повреждений или чрезмерного износа.
      • Перед началом ремонта проверьте, не сорвана ли резьба в монтажном отверстии.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена магнитной защелки и ответной планки дверцы шкафа: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена магнитной защелки и ответной планки дверцы шкафа: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена магнитной защелки и ответной планки дверцы шкафа: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Используйте сверло диаметром 3/8 дюйма (примерно 9,5 мм), чтобы аккуратно рассверлить разбитое отверстие для винта в дверце шкафа.
      • При работе со сверлом используйте защитные очки, чтобы уберечь глаза от древесной стружки и мусора.
      • Удалите из отверстия все остатки древесины.
      • Убедитесь, что рифленый деревянный шкант диаметром 3/8 дюйма (примерно 9,5 мм) плотно входит в расширенное отверстие.
      • Перед продолжением очистите область ремонта от мусора.
      Спросите у FixBot
    3. Замена магнитной защелки и ответной планки дверцы шкафа: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена магнитной защелки и ответной планки дверцы шкафа: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена магнитной защелки и ответной планки дверцы шкафа: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Нанесите столярный клей Gorilla внутрь рассверленного отверстия диаметром 3/8 дюйма в дверце шкафа.
      • Покройте рифленый деревянный шкант диаметром 3/8 дюйма столярным клеем.
      • Вставьте шкант в отверстие и аккуратно забейте его молотком до упора.
      • Удалите излишки клея.
      • Дайте столярному клею Gorilla полностью высохнуть в соответствии с инструкциями производителя, прежде чем подрезать шкант или устанавливать фурнитуру на место.
      Спросите у FixBot
    4. Замена магнитной защелки и ответной планки дверцы шкафа: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена магнитной защелки и ответной планки дверцы шкафа: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена магнитной защелки и ответной планки дверцы шкафа: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Используйте гравер Dremel с отрезным диском, чтобы обрезать лишнюю часть деревянного штифта заподлицо с поверхностью дверцы шкафа.
      • Аккуратно зашлифуйте обрезанный штифт, чтобы он располагался вровень с поверхностью дверцы.
      • Используйте сверло диаметром 2,4 мм (3/32 дюйма), чтобы просверлить направляющее отверстие в центре штифта.
      • Совместите магнитную защелку с направляющим отверстием.
      • Установите винт на место и затяните его до надежной фиксации магнитной защелки на дверце шкафа.
      Спросите у FixBot
    5. Замена магнитной защелки и ответной планки дверцы шкафа: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена магнитной защелки и ответной планки дверцы шкафа: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена магнитной защелки и ответной планки дверцы шкафа: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Убедитесь, что магнитная защелка надежно закреплена на дверце шкафа.
      • Проверьте, правильно ли выровнена и надежно ли закреплена ответная пластина.
      • Откройте и закройте дверцу шкафа несколько раз, чтобы убедиться, что магнитная защелка выровнена и надежно держит дверцу, прежде чем снова использовать шкаф в обычном режиме.
      • Убедитесь, что защелка и ответная пластина входят в зацепление должным образом и удерживают дверцу в закрытом положении.
      • Убедитесь, что ни один винт не ослаб, а отремонтированное монтажное отверстие надежно удерживает крепление.
      • Ремонт магнитной защелки дверцы шкафа в доме на колесах завершен.
      Спросите у FixBot
Заключение
Растянутое отверстие под винт было успешно отремонтировано с использованием рифленого деревянного шканта диаметром 3/8 дюйма (около 9,5 мм) и столярного клея Gorilla Wood Glue. После того как шкант был обрезан вровень с поверхностью дверцы шкафа, магнитная защелка была установлена на место и протестирована. Теперь магнитная защелка надежно удерживает дверцу шкафа, позволяя ей открываться и закрываться должным образом.
Francis "Chip" Pasquale
Участник с: 06/05/26
121 Репутация
1 руководство автора
Команда
Austin Community College, Team 57-14, Kapoor Summer 2026 Участник Austin Community College, Team 57-14, Kapoor Summer 2026
AUSTINCC-KAPOOR-SU26S57G14
1 член
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 47
За последние 30 дней: 159
За всё время: 207
