Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC)
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC), Подъем передней части автомобиля: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC), Подъем передней части автомобиля: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Начните поднимать передний левый угол автомобиля (со стороны водителя), установив домкрат между двумя выемками ближе к передней части автомобиля на длинной вертикальной части рамы.
      • Удобно, но не обязательно, поднимать обе стороны автомобиля. Поскольку сливная пробка масла расположена немного правее центральной линии автомобиля (со стороны пассажира), достаточно поднять только сторону водителя.
      • Задвиньте страховочную стойку под автомобиль, немного левее домкрата, где металл также усилен, и поднимите её максимально высоко до упора в раму.
      • Вы можете опустить домкрат, позволив автомобилю опираться на стойку, но мы предпочитаем оставлять домкрат в усиленной зоне вместе со стойкой в качестве дополнительной меры безопасности.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC): шаг 2, изображение 1 из 2 Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC): шаг 2, изображение 2 из 2
      • Подставьте под автомобиль емкость для слива масла так, чтобы масло из сливной пробки (отмечена красным) стекало прямо в нее.
      Спросите у FixBot
    3. Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC): шаг 3, изображение 1 из 3 Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC): шаг 3, изображение 2 из 3 Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC): шаг 3, изображение 3 из 3
      • Наденьте торцевую головку на 13 мм на сливную пробку масляного картера.
      • Используйте трещоточный ключ, чтобы ослабить сливную пробку масляного картера до такой степени, чтобы ее можно было выкрутить пальцами.
      Спросите у FixBot
    4. Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC): шаг 4, изображение 1 из 2 Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC): шаг 4, изображение 2 из 2
      • Дооткрутите сливную пробку масла пальцами.
      • Снимите её и дайте старому маслу стечь в емкость для слива масла.
      • Следите за тем, не появились ли в стекающем масле блестящие частицы. Металлическая стружка в масле может указывать на серьезную неисправность внутренних компонентов двигателя.
      Спросите у FixBot
    5. Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC): шаг 5, изображение 1 из 2 Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC): шаг 5, изображение 2 из 2
      • Когда старое масло перестанет течь и начнет капать, вытрите излишки масла из сливного отверстия тряпкой или полотенцем.
      • Установите сливную пробку на место и закрутите её пальцами.
      • Закрутите сливную пробку только настолько, чтобы масло не капало. Вскоре вам придется снять её снова.
      Спросите у FixBot
    6. Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC), Снятие масляного фильтра: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC), Снятие масляного фильтра: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC), Снятие масляного фильтра: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Найдите масляный фильтр. Он должен быть направлен вниз рядом со сливной пробкой масла.
      • Используйте ключ для масляного фильтра, чтобы ослабить его, повернув против часовой стрелки.
      • Как только фильтр ослабнет, снимите его полностью рукой.
      • Дайте маслу стечь из масляного фильтра и из отверстия масляного фильтра.
      Спросите у FixBot
    7. Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC): шаг 7, изображение 1 из 3 Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC): шаг 7, изображение 2 из 3 Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC): шаг 7, изображение 3 из 3
      • Наполните новый масляный фильтр примерно наполовину свежим маслом 5W-30.
      • Окуните палец в свежее масло и смажьте тонким слоем резиновый уплотнитель на фильтре.
      Спросите у FixBot
    8. Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC): шаг 8, изображение 1 из 3 Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC): шаг 8, изображение 2 из 3 Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC): шаг 8, изображение 3 из 3
      • Протрите резьбу масляного фильтра, чтобы удалить скопившееся масло или грязь.
      • Держите новый масляный фильтр отверстием вверх, чтобы предотвратить проливание масла, и установите его на резьбу.
      • Затяните фильтр, поворачивая его по часовой стрелке до плотного прилегания. Не перетягивайте фильтр.
      Спросите у FixBot
    9. Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC): шаг 9, изображение 1 из 2 Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC): шаг 9, изображение 2 из 2
      • Открутите сливную пробку масляного поддона и слейте отработанное масло.
      Спросите у FixBot
    10. Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC): шаг 10, изображение 1 из 3 Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC): шаг 10, изображение 2 из 3 Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC): шаг 10, изображение 3 из 3
      • Как только масло перестанет течь струей и начнет капать, вытрите ветошью или полотенцем остатки масла и грязь вокруг отверстия сливной пробки.
      • Протрите сливную пробку, установите ее на место и затяните рукой.
      Спросите у FixBot
    11. Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC), Затяните сливную пробку: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC), Затяните сливную пробку: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC), Затяните сливную пробку: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Окончательно затяните сливную пробку масляного картера с помощью торцевого ключа на 13 мм.
      • Затягивайте сливную пробку только до плотной посадки. Чрезмерная затяжка может привести к срыву резьбы или появлению трещин в масляном поддоне — это очень дорогостоящая ошибка. Вы всегда сможете подтянуть пробку позже.
      • Еще раз протрите область вокруг сливной пробки тряпкой или полотенцем.
      Спросите у FixBot
    12. Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC): шаг 12, изображение 1 из 3 Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC): шаг 12, изображение 2 из 3 Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC): шаг 12, изображение 3 из 3
      • Перед тем как опустить автомобиль, убедитесь, что под ним и рядом с ним никого нет.
      • Опустите автомобиль и уберите опорную стойку из-под него.
      • «Медленно» опустите домкрат, чтобы он перестал поддерживать автомобиль, и уберите его из-под кузова.
      Спросите у FixBot
    13. Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC), Открытие капота: шаг 13, изображение 1 из 3 Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC), Открытие капота: шаг 13, изображение 2 из 3 Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC), Открытие капота: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Откройте дверь со стороны водителя и потяните рычаг открытия капота, пока не услышите щелчок в области капота.
      • Найдите рычаг разблокировки под капотом.
      • Одной рукой потяните рычаг вверх, а другой поднимите капот.
      Спросите у FixBot
    14. Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC): шаг 14, изображение 1 из 3 Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC): шаг 14, изображение 2 из 3 Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC): шаг 14, изображение 3 из 3
      • Уприте капот, вставив упор капота в отверстие с надписью "Insert Rod Here".
      • Поверните крышку маслозаливной горловины на один полный оборот против часовой стрелки и снимите ее.
      Спросите у FixBot
    15. Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC): шаг 15, изображение 1 из 3 Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC): шаг 15, изображение 2 из 3 Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC): шаг 15, изображение 3 из 3
      • Протрите область вокруг заливной горловины тряпкой или полотенцем, чтобы удалить грязь или масло.
      • Протирайте в направлении от отверстия, чтобы случайно не столкнуть грязь внутрь двигателя.
      • Вставьте воронку в заливное отверстие, чтобы не пролить новое масло.
      • Залейте оставшуюся часть из четырех кварт моторного масла 5W-30 в заливное отверстие.
      • Помощь с расчетами: Если вы используете удобную 5-литровую канистру моторного масла, у вас должно остаться около 1,3 кварты после добавления четырех кварт.
      Спросите у FixBot
    16. Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC): шаг 16, изображение 1 из 3 Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC): шаг 16, изображение 2 из 3 Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC): шаг 16, изображение 3 из 3
      • Установите крышку заливной горловины на место и затяните ее, повернув на один полный оборот по часовой стрелке.
      • Уберите упор капота и медленно закройте капот.
      • Когда капот опустится, сильно нажмите на него, чтобы убедиться, что он зафиксирован на месте.
      Спросите у FixBot
    17. Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC), Проверка уровня масла: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC), Проверка уровня масла: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Масло заменено, но перед тем, как отправиться в путь, всегда полезно проверить его уровень.
      • Заведите двигатель и дайте ему поработать пару минут.
      • Пока двигатель работает, снова откройте капот и найдите желтый щуп.
      • Будьте осторожны: двигатель может быть горячим.
      • Извлеките и протрите желтый щуп, чтобы обеспечить точность показаний уровня масла.
      Спросите у FixBot
    18. Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC): шаг 18, изображение 1 из 2 Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC): шаг 18, изображение 2 из 2
      • Вставьте масляный щуп обратно в отверстие. Протолкните его до упора, а затем выньте.
      • На щупе должен остаться тонкий слой масла до отметки с надписью «MAX».
      • Выступ указывает на максимальный допустимый уровень масла в баке, а витая часть на конце — на минимальный. Уровень масла в любой точке заштрихованной области посередине является достаточным.
      • Проверив, не слишком ли высок или низок уровень масла, вы можете долить или слить его при необходимости.
      Спросите у FixBot
    19. Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC): шаг 19, изображение 1 из 2 Замена масла в двигателе Dodge/Plymouth Neon 1995–1999 годов (SOHC): шаг 19, изображение 2 из 2
      • Подождите от 12 до 24 часов, чтобы все масло стекло из старого масляного фильтра.
      • Сдайте отработанное масло и фильтр в пункт переработки. Большинство магазинов автозапчастей и автомастерских принимают их бесплатно. Кроме того, в некоторых городах и округах действует служба сбора отработанного масла и фильтров на дому. Дополнительную информацию можно найти на странице Американского института нефти, посвященной сбору и переработке отработанного моторного масла.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
10 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jake Devincenzi
Участник с: 04/18/11
119 562 Репутация
Автор 57 руководств
1 Комментарий к руководству
Oil type? straight, synthetic blend or synthetic??
slik560 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 94
За всё время: 49,453
