Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
В этом руководстве показано, как заменить масло в автомобиле с помощью маслоотсоса или насоса. В качестве примера используется Audi S5; расположение масляного фильтра и щупа в вашем автомобиле может отличаться.
Обратите внимание: этот метод подходит только в том случае, если масляный фильтр находится в моторном отсеке. Часто масляный фильтр расположен под двигателем — в таком случае вы не сможете выполнить замену фильтра согласно этому руководству. Рекомендуется использовать перчатки, но это не обязательно. Избегайте попадания моторного масла в глаза или на лицо. Если это произошло, немедленно промойте глаза водой.
Перед началом работы выключите зажигание, переведите коробку передач в режим парковки и поставьте автомобиль на стояночный тормоз.
Выберете то, что вам нужно
Видеообзор
Откройте моторный отсек и найдите масляный фильтр, отверстие для заливки масла, а также щуп или отверстие для откачки масла.
Вставьте трубку насоса в заливное отверстие / отверстие для масляного щупа. Проталкивайте трубку, пока она не достигнет дна.
Подсоедините положительный и отрицательный зажимы типа «крокодил» к клеммам аккумулятора.
Запустите мотор насоса, переведя выключатель в положение «On» (Вкл.), и начните сливать отработанное масло в емкость.
Ослабьте масляный фильтр с помощью трещотки или ключа для фильтров.
Если фильтр находится в корпусе, снимите фильтрующий узел и замените внутренний фильтрующий элемент.
Замените уплотнительное кольцо. (Отвертка может облегчить этот процесс.) Убедитесь, что уплотнительное кольцо установлено в тот же паз, что и раньше, и смажьте его маслом.
Открутите крышку маслозаливной горловины и долейте масло в соответствии с рекомендациями производителя. Объем масляной системы обычно указан в руководстве пользователя автомобиля. При необходимости используйте воронку, чтобы избежать брызг.
Дайте двигателю поработать на холостом ходу до достижения рабочей температуры, проверьте наличие утечек и убедитесь в отсутствии отклонений, прежде чем отправляться на первую пробную поездку
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Прикрепленные документы
1 Комментарий к руководству
For cars with no dip stick, can the suction tube be sent down the hole of the oil cartridge once the filter is removed? Or down the filler cap?
