Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓В этом руководстве показано, как снять материнскую плату видеорегистратора Kenwood DRV-N520.
Это может потребоваться, если устройство не включается.
(рекомендуется сначала ознакомиться с нашими руководствами по замене предохранителя или конденсатора, так как это более простые виды ремонта при схожих симптомах)
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Spudger4.9
Используйте отвертку Phillips #0, чтобы открутить четыре винта длиной 3 мм на задней панели устройства.
Снимите заднюю крышку.
Открутите четыре винта длиной 3 мм на медной пластине с помощью отвертки Phillips #0.
Снимите медную пластину, чтобы получить доступ к материнской плате.
На этом снятие платы завершено. Пожалуйста, обратитесь к руководству по устранению неполадок, если у вас возникли вопросы.
1 Комментарий к руководству
I have a fault with the G FORCE sensor on my device. Any advise on how to deactivate or remove the sensor.
