Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Ненаглядные фото
Будьте героем экшена! Изображения в этой инструкции должны более наглядно демонстрировать, как нужно выполнять то или иное действие.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓В этом руководстве вы разберете планшет до материнской платы и отсоедините все подключенные к ней компоненты.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Spudger4.9
Начните с того, что отогните планшет назад в верхней белой части, чтобы появилось отверстие между задней крышкой и корпусом планшета.
Вставьте пластиковый инструмент для открывания в отверстие и надавите на него, чтобы отсоединить заднюю крышку.
Перемещайтесь вдоль верхнего края планшета и повторите предыдущий шаг.
Потяните заднюю крышку от корпуса планшета, чтобы полностью снять её.
После снятия задней крышки вы увидите аккумулятор.
Вам понадобится паяльный набор для того, чтобы отпаять 3 провода аккумулятора от платы.
Микрофон расположен в нижней центральной части планшета.
Удалите черную клейкую ленту, удерживающую провода.
Удалите черную клейкую ленту, фиксирующую микрофон.
Теперь микрофон открыт, его можно аккуратно извлечь из разъема.
Динамики расположены в нижнем левом и нижнем правом углах планшета.
Если вы еще этого не сделали, снимите черную клейкую ленту, удерживающую провода.
Вставьте пластиковую лопатку под динамик в его гнезде, рядом с местом подключения проводов. После этого вы сможете поддеть и извлечь динамики.
Чтобы добраться до фронтальной камеры, сначала необходимо снять верхнюю панель.
Открутите два винта Phillips длиной 2,25 мм с помощью отвертки #00, чтобы снять верхнюю пластиковую панель.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Сначала с помощью пинцета с пластиковым покрытием потяните вверх черный язычок.
Потяните за черный разъем пинцетом как можно ближе к основанию белого разъема, стараясь не тянуть за само основание.
Затем с помощью пинцета отклейте ленту, удерживающую разъем фронтальной камеры.
Теперь фронтальную камеру можно извлечь из гнезда.
После того как вы снимете верхнюю панель, аккумулятор, динамики, микрофон и фронтальную камеру планшета, вам также потребуется использовать пинцет, чтобы отсоединить разъемы таким же способом, как на предыдущем шаге.
Для обратной сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
