Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Spudger4.9
Ослабьте два винта крышки отсека жесткого диска
Снимите крышку, затем потяните за язычок прямо вверх, чтобы извлечь жесткий диск
Переверните ноутбук и откройте дисплей, чтобы начать снятие клавиатуры
Вставьте маленькую плоскую отвертку между клавишами Insert и Delete и подденьте крышку панели кнопок
Открутите четыре винта крепления клавиатуры (винты темного цвета длиной 4 мм)
Приподнимите клавиатуру, но будьте осторожны, так как под ней находится шлейф, который еще нужно отсоединить
Ослабьте разъем шлейфа клавиатуры и снимите клавиатуру
Выкрутите два винта из платы S-Video/USB (серебристые винты длиной 4 мм)
Приподнимите плату с правой стороны
Сначала снимите левую часть материнской платы. Возможно, потребуется немного отогнуть корпус, чтобы разъемы FireWire и USB вышли из отверстий в корпусе.
Затем потяните за середину платы, наклоняя ее вверх, чтобы вынуть передние аудиоразъемы из корпуса.
Вытяните плату из правой части корпуса.
Открутите три винта, которыми радиатор охлаждения крепится к материнской плате (серебристые винты длиной 4 мм)
Отсоедините разъем вентилятора радиатора охлаждения
Снимите радиатор охлаждения с платы
С помощью плоской отвертки поверните фиксатор процессора и извлеките процессор
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке. Ознакомьтесь с особыми примечаниями по сборке в шагах 10 и 12.
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
1 Комментарий к руководству
How to clean the fan cooler? do i have to disassemble it whole or can i just blow it from the outside, no tools?
