Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена материнской платы Dell Inspiron 13-7373
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена материнской платы Dell Inspiron 13-7373, Задняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Dell Inspiron 13-7373, Задняя крышка: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Dell Inspiron 13-7373, Задняя крышка: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Перед началом работы обязательно выключите ноутбук и отсоедините его от розетки.
      • Выкрутите десять винтов Phillips #00 длиной 7,5 мм из нижней части корпуса ноутбука.
      • Используйте инструмент для вскрытия, чтобы снять нижнюю часть корпуса ноутбука.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена материнской платы Dell Inspiron 13-7373, Аккумулятор: шаг 2, изображение 1 из 1
      • С помощью крестовой отвертки открутите четыре винта, удерживающие аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Dell Inspiron 13-7373: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Dell Inspiron 13-7373: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Потяните за пластиковый язычок на кабеле аккумулятора, чтобы отсоединить его от аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Dell Inspiron 13-7373: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Dell Inspiron 13-7373: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Извлеките аккумулятор из ноутбука.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Dell Inspiron 13-7373, Вентилятор: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта, удерживающие крышку вентилятора.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Dell Inspiron 13-7373: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Отсоедините разъем, к которому подключены провода вентилятора.
      • Извлеките вентилятор из ноутбука.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Dell Inspiron 13-7373, Сетевая карта: шаг 7, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Phillips #00 открутите один винт, удерживающий сетевую карту.
      • Извлеките сетевую карту из ноутбука.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Dell Inspiron 13-7373, Дочерняя плата: шаг 8, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Phillips #00 выкрутите два винта длиной 1 мм, удерживающие дочернюю плату.
      • Снимите металлическую пластину, удерживающую дочернюю плату.
      • Отсоедините два кабельных разъема от дочерней платы.
      • Если кабели застряли, осторожно покачайте их, пока они не отсоединятся.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Dell Inspiron 13-7373: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Извлеките дочернюю плату.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Dell Inspiron 13-7373, Материнская плата: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Открутите семь винтов длиной 2 мм, крепящих материнскую плату.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Dell Inspiron 13-7373: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Dell Inspiron 13-7373: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Dell Inspiron 13-7373: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Отсоедините шлейф платы ввода-вывода (IO Board).
      • Отсоедините шлейф тачпада.
      • Отсоедините шлейф подсветки клавиатуры.
      • Отсоедините шлейф клавиатуры.
      • Отсоедините шлейф eDP.
      • Отсоедините кабель разъема питания (DC-in).
      • Отсоедините кабель светодиодного индикатора зарядки, аккуратно потянув за разъем вверх.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Dell Inspiron 13-7373: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Аккуратно приподнимите материнскую плату, чтобы извлечь её.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки вашего устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
John Egan
Участник с: 10/25/19
485 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G4, O'Connell Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G4, O'Connell Fall 2019
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G4
3 членов
Автор 54 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 42
За всё время: 1,935
