Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена материнской платы LG G Pad 7.0
Просмотров: 2,9 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
36
За последние 30 дней:
94
За все время:
2 871
Комментарии: 2
2 комментариев к шагам.
Завершено: 3
3 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 2
2 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 5 - 25 минут
Сложность: Умеренно
В этом руководстве мы пошагово покажем, как заменить дисплей на вашем LG G Pad 7.0. Замена дисплея — сложная процедура, требующая снятия таких ключевых компонентов, как материнская плата, разъем зарядки и разъемы внутри устройства, поэтому не забудьте выключить его перед началом работ.
Будьте осторожны при снятии 7-дюймового стеклянного дисплея. Скорее всего, ваш дисплей перестал работать должным образом или просто треснул и требует замены. В этом руководстве мы пошагово покажем, как заменить дисплей на вашем LG G Pad 7.0.
Замена дисплея — сложная процедура, требующая снятия таких ключевых компонентов, как материнская плата, разъем зарядки и разъемы внутри устройства, поэтому не забудьте выключить его перед началом работ. Будьте осторожны при снятии 7-дюймового стеклянного дисплея. Скорее всего, ваш дисплей перестал работать должным образом или просто треснул и требует замены.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена материнской платы LG G Pad 7.0, Передняя панель: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена материнской платы LG G Pad 7.0, Передняя панель: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Экран в сборе закреплен на пластиковой основе с помощью защелок. Вставьте пластиковый инструмент для открывания между экраном и пластиком.
      • Аккуратно пройдитесь по всему периметру устройства, стараясь не вводить инструмент слишком глубоко, чтобы не повредить внутренние компоненты, и освободите экран от соединительных защелок.
      • Будьте осторожны в области кнопок MicroSD, SIM-карты, питания и регулировки громкости.
      • Поднимите планшет, отделив его от пластиковой рамки. Если деталь снимается с трудом, возможно, потребуется освободить еще несколько защелок.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена материнской платы LG G Pad 7.0, Разъемы: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена материнской платы LG G Pad 7.0, Разъемы: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена материнской платы LG G Pad 7.0, Разъемы: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Отсоедините разъемы, отмеченные красным, аккуратно поддев их вверх. Будьте осторожны, чтобы не порвать шлейфы, так как они очень хрупкие.
      • Вам потребуется удалить металлическую ленту в нижней части планшета, чтобы отсоединить кабель дисплея.
      • Отсоедините три разъема, отмеченные оранжевым, аккуратно поддев их вверх. Шлейфы очень хрупкие, поэтому будьте осторожны, чтобы не порвать их.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы LG G Pad 7.0, Логическая плата: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена материнской платы LG G Pad 7.0, Логическая плата: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Открутите 7 винтов, отмеченных красным, которые крепят логическую плату к корпусу.
      • Перед извлечением материнской платы убедитесь, что все разъемы, отмеченные оранжевым, отсоединены.
      • Очень осторожно извлеките логическую плату после того, как все винты будут откручены.
      Спросите у FixBot
    4. Замена материнской платы LG G Pad 7.0: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена материнской платы LG G Pad 7.0: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена материнской платы LG G Pad 7.0: шаг 4, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Открутите два винта, отмеченных красным.
      • С помощью пинцета аккуратно извлеките металлическую скобу, удерживающую разъем зарядки.
      • Осторожно отсоедините шлейф, отмеченный оранжевым.
      • Открутите один винт, удерживающий динамик.
      • Медленно извлеките динамик.
      Спросите у FixBot
    5. Замена материнской платы LG G Pad 7.0: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена материнской платы LG G Pad 7.0: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Установите новую материнскую плату и закрепите ее 7 винтами
      • Подсоедините все разъемы, отмеченные красным, обратно к материнской плате.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
echow2001
Участник с: 09/05/15
2 158 Репутация
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 94
За все время: 2,871
