Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена материнской платы LG G Watch R
Просмотров: 4,2 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
5
За последние 7 дней:
17
За последние 30 дней:
95
За все время:
4 227
Комментарии: 10
7 комментариев к шагам, 3 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 3
3 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 5 минут
Сложность: Легко
Рекомендуемое руководство ученика
Это руководство стало результатом напряженной работой наших удивительных студентов, и сотрудники iFixit посчитали его очень крутым.
В этом руководстве вы отсоедините все компоненты, чтобы заменить неисправную или поврежденную материнскую плату в ваших LG G Watch R. Поломка материнской платы обычно приводит к тому, что часы перестают работать или даже включаться. Однако материнская плата — это, как правило, самая дорогая деталь устройства, поэтому ознакомьтесь со страницей устранения неисправностей, чтобы исключить другие причины, прежде чем приступать к замене материнской платы. Поскольку ваши данные хранятся на чипе материнской платы, помните, что при ее замене все сохраненные данные будут удалены.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена материнской платы LG G Watch R, Задняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена материнской платы LG G Watch R, Задняя крышка: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Перед разборкой выключите часы.
      • Положите часы экраном вниз на твердую поверхность так, чтобы задняя крышка была направлена вверх.
      • Используйте отвертку Torx T4, чтобы открутить четыре винта Torx длиной 4,0 мм по углам задней крышки.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена материнской платы LG G Watch R: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы поддеть и открыть заднюю крышку с обеих сторон часов.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы LG G Watch R: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Снимите заднюю крышку.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы LG G Watch R, Материнская плата: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена материнской платы LG G Watch R, Материнская плата: шаг 4, изображение 2 из 2
      • С помощью пластикового инструмента для открывания отсоедините четыре разъема в верхней части материнской платы.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы LG G Watch R: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена материнской платы LG G Watch R: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Открутите три винта Phillips 3,0 мм по краям материнской платы с помощью отвертки Phillips #000.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы LG G Watch R, Извлечение материнской платы: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Возьмитесь за края материнской платы и слегка сдвиньте ее вправо, чтобы извлечь из корпуса.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Westley Courchene
Участник с: 01/13/15
3 410 Репутация
Автор 14 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-1, Remmell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 1-1, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S1G1
5 членов
Автор 168 руководств
3 Комментарии к руководству
Thanks for this! None of the other fixes worked, so I tried this as a last resort with a motherboard borrowed from another G Watch, and it did the trick. So now I know the motherboard was the problem.
H Arumph - Ответить Поделиться
Where do I buy a replacement motherboard from??
Brandon Reznik - Ответить Поделиться
Did you ever find anywhere to order a replacement motherboard?
Robert Dye - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 95
За все время: 4,227
