Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена материнской платы LG G4
Просмотров: 72 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
28
За последние 30 дней:
117
За все время:
72 156
Комментарии: 31
6 комментариев к шагам, 25 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 56
56 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 8
8 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 10 минут
Сложность: Умеренно
В этом руководстве показано, как заменить материнскую плату.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
  • LG G4 Motherboard
    Просмотр
Инструменты
    1. Замена материнской платы LG G4, Задняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Убедитесь, что телефон выключен.
      • Снимите заднюю крышку, вставив пластиковый инструмент для открывания в паз на нижней левой стороне LG G4 и аккуратно поддев ее.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена материнской платы LG G4: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена материнской платы LG G4: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Установите пластиковый инструмент для открывания под нижний край аккумулятора и приподнимите его. Осторожно извлеките аккумулятор руками.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы LG G4: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена материнской платы LG G4: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена материнской платы LG G4: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Выкрутите одиннадцать винтов Phillips #00 длиной 3,9 мм, расположенных на задней панели телефона.
      Спросите у FixBot
    4. Замена материнской платы LG G4: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена материнской платы LG G4: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена материнской платы LG G4: шаг 4, изображение 3 из 3
      • После того как все винты будут откручены, вставьте пластиковый инструмент для открывания в нижний левый угол и с усилием приподнимите крышку.
      • Снимите крышку пальцами
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы LG G4, Отсоединение разъемов: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена материнской платы LG G4, Отсоединение разъемов: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Отсоедините следующие четыре нажимных разъема плоским концом пластиковой лопатки (spudger) или медиатора:
      • Разъем фронтальной камеры.
      • Разъем тыловой камеры.
      • Разъем дигитайзера.
      • Тыловая камера может быть приклеена к раме на двусторонний скотч. Попробуйте пошевелить камеру лопаткой, прежде чем приподнимать материнскую плату. Если она не поддается, используйте тот же инструмент, чтобы поддеть её и отделить от рамы, во избежание повреждения шлейфа разъема на следующем этапе.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы LG G4: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена материнской платы LG G4: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Извлеките материнскую плату, приподняв ее с помощью пластиковой лопатки и пальцев.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
56 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
carolinavind
Участник с: 08/30/15
2 735 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G5
4 членов
Автор 84 руководств
25 Комментарии к руководству
Where can I get a motherboard? I have been looking everywhere with no luck.
nellyquicksilver - Ответить Поделиться
If you had it less then a year lg will send u a replacement but if your phone is damaged they will charge u just say it's not damage and swap the boards and send them the new one back so u won't be charged they won't notice I just did it
Alex - Ответить Поделиться
i have to ask did they ever notice with the swap???
mklb492 - Ответить Поделиться
If my phone has the boot loop problem and i change the board will mi picture still be there ??
josean ramos - Ответить Поделиться
Did you find a resolution to this problem? I am facing the same thing!
Shahad Shihab - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 117
За все время: 72,156
