Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена материнской платы Motorola Defy
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена материнской платы Motorola Defy, Задняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки и биты T-5 открутите семь винтов длиной 5 мм по периметру телефона.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена материнской платы Motorola Defy: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Motorola Defy: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Снимите заднюю крышку телефона, сдвинув нижнюю черную кнопку в положение разблокировки и подняв ее вверх.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Motorola Defy, Аккумулятор: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы поддеть аккумулятор и извлечь его из телефона.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Motorola Defy, Открутите два серебристых винта: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Открутите два серебристых винта, расположенных в верхней части на задней стороне телефона.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Motorola Defy: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы аккуратно отделить среднюю рамку от остальной части телефона.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Motorola Defy, Материнская плата: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Motorola Defy, Материнская плата: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Осторожно подденьте средний желтый клапан с помощью металлической лопатки.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Motorola Defy: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Motorola Defy: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Motorola Defy: шаг 7, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Снова используйте пинцет, чтобы аккуратно поддеть второй желтый язычок.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Motorola Defy: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Материнская плата — это вся зеленая плата целиком. Аккуратно подденьте ее пинцетом по бокам и отложите в сторону.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Romario
Участник с: 10/08/14
102 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G2
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 116
За всё время: 1,350
