Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓После того как аккумулятор и задняя крышка корпуса будут сняты, можно получить доступ к материнской плате, как показано в этом руководстве.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Сдвиньте кнопку фиксатора крышки к нижней части телефона
Когда задняя крышка приподнимется, сдвиньте ее к верхней части телефона и снимите.
С помощью отвертки T5 открутите четыре винта размера T5, удерживающие заднюю крышку на корпусе.
Снимите пластиковую заднюю крышку, аккуратно потянув ее от корпуса телефона, начиная с одного края и продвигаясь к другому.
Приподнимите материнскую плату, отделяя её от корпуса телефона. Будьте осторожны, чтобы не повредить провод, идущий к шарниру.
Отклейте материнскую плату от клавиатуры. Эти две детали соединены клеем и разделяются без особого усилия.
Теперь материнская плата должна быть полностью отсоединена от телефона.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
