Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена материнской платы Nest Cam
Просмотров: 26 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
26
За последние 30 дней:
110
За все время:
26 000
Комментарии: 10
6 комментариев к шагам, 4 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 5
5 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 50 минут
Сложность: Умеренно
Рекомендуемое руководство ученика
Это руководство стало результатом напряженной работой наших удивительных студентов, и сотрудники iFixit посчитали его очень крутым.
Материнская плата отвечает за все основные функции устройства. Если основные компоненты аппаратного обеспечения вашей Nest Cam неисправны или не работают даже после выполнения диагностики, возможно, потребуется заменить материнскую плату.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена материнской платы Nest Cam, Материнская плата: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Открутите четыре винта длиной 6 мм с задней панели с помощью отвертки JIS 000.
      • Мы рекомендуем использовать специальные контейнеры, чтобы не потерять все винты.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена материнской платы Nest Cam: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Nest Cam: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Nest Cam: шаг 2, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Полностью откройте заднюю панель, чтобы открыть доступ к внутренней части Nest Cam.
      • С помощью пинцета отсоедините красный и черный кабель микрофона от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Nest Cam: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Nest Cam: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта длиной 4 мм из центральной части при помощи отвертки JIS 000.
      • Отсоедините черный кабель Wi-Fi от материнской платы с помощью пинцета.
      Спросите у FixBot
    4. Замена материнской платы Nest Cam: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Nest Cam: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Nest Cam: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Используйте пластиковую лопатку, чтобы слегка приподнять материнскую плату, открыв доступ к белому кабелю и желто-белому ИК-кабелю, и отсоедините их с помощью пинцета.
      • Затем с помощью лопатки или пальца полностью приподнимите и снимите материнскую плату.
      • При установке новой материнской платы убедитесь, что все провода подключены обратно, прежде чем закреплять её.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Khiry Jones
Участник с: 02/29/16
159 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G1
7 членов
Автор 60 руководств
4 Комментарии к руководству
where can I get a MoBo for my drop cam?
mikelebp1 - Ответить Поделиться
where can i find a motherboard replacement?
Steve - Ответить Поделиться
I have a Nest Outdoor IQ Camera. The Camera is Dead. Would love to Replace the Motherboard. Where can I get one ???
pmwenc@aol.com - Ответить Поделиться
same here, no where to be found online
chantalder - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 110
За все время: 26,000
